(发现上图有错误,现在修正一下:C2型号应该是2J102J,耐压630V。LED方向也要调换一下,正极在下面,负极在上面。)
上面是整机的电路,包括充电部分。
根据分析,现在我把它的电子开关部分单独拿出来,如下图:
现在我想把这个图改一下,改成改成单节锂电池供电的。
其实不需要改动直接就可以用。我甚至把电压提高到5.5V,电路都可以正常工作。
不过这还不够完美,对于电池供电,低电压自动关机还是有必要的。
原电路2.4V供电,实测1.6V低压关机。对两节镍氢电池来说已经算是偏低的了,对锂电池来说就更加低了。
根据推算,只要把R9由原来的6.8k改成39k就可以实现3.5V低压关机。
经过实际验证,结果失败了。
虽然电压降至3.5V左右可以自动关机,但是电路开启之后就关不了了,不清楚问题出在哪里。
在这里我想请教一下大家,它的工作原理,还有怎样把它改成锂电池供电,关机电压提高到3.5V左右。
这个图的工作原理其实我也不太懂,可能分析得不对吧。我先来说说我的理解:
开启过程:
按住开关,电流经过C4->SW->R10->Q3b->Q3e,Q3导通。
Q3导通后,电流经过Q2e->Q2b->R7->Q3c->Q3e,Q2导通。
Q2导通后,电流经过Q2e->Q2c->R9->R10->Q3b->Q3e,形成自锁。
Q3饱和导通后,C4通过R6->Q3ce回路充电,C4上的电压接近2.4V。C6上的电压约0.7V。
关闭过程:
再次按住开关,C6通过R10和SW,与C4串联向电池放电。C6的电压低至Q3开启电压后,Q3截止,Q2也跟着截止,电路关闭。
松开开关后,C4通过R5、R6放电,C6通过R14放电。
如果有错误,欢迎指正。
另外也有一个问题想请教一下,就是它的充电部分。
它的体积比阻容降压小多了,而且还是隔离型。如果能把它改成一个小功率电源使用,那就比阻容降压好得多了。
问题就来了,这个自激开关电源能不能空载或短路?如果可以空载,空载电压会不会很高,加个稳压管能不能顶得住呢?如果可以短路,那最大电流是不是调整R2就可以了?
2022/01/28 更新:
修改这个单按键电子开关电路的关机电压终于成功了。
非常感谢3AG1老师指点,帖子在这里:https://www.yleee.com.cn/thread-2066-1-1.html(621楼)
这里我只把原图的R10由10k换成43k,其他地方没有改变。实验成功了。
实验时,我把输入电压从3.7V提高到6V,电路都可以正常工作。
实测:电池电压低于3.4V左右自动关闭,电压高于3.7V可以再次按键启动。
2022/07/15更新:
充电电路部分的实验数据:
空载时C1电压162V,输出短路时C1电压46.8V。
空载无滤波电容输出3.97-4V
输出接滤波电容空载8.0V
短路电流136.5mA
短路十几分钟没烧,
39欧电阻压降:输出短路时0.197V,空载时0.068V。
整流输出接47uF,
负载680欧,电压6.15V,
470R,5.6V
120R,3.9V
180R,4.35V
150R,4.19V
C1改成2.2uF/400V
C1空载201V,输出短路时58.8V
R2压降空载时0.075V,输出短路时0.238V
输出短路电流170.3mA
输出滤波空载6.72V
带载:
负载电阻,输出电压,输出电流
120R,4.73V,39.4mA
85R(实测83R),4.25V,50mA
78R,4.12V,52.8mA
63R,3.81V,60.5mA
47R,3.34V,71.1mA
33R,2.81V,85.2mA
2022.10.15更新:
今天整理资料时,找到一张之前我实际制作的刀刻PCB图,现在贴出来供参考。
实际上C7可以去掉,这样PCB下边可以截断2mm,PCB长度可以减少2mm。
|一淘宝店|手机版|商店|电子DIY套件|一乐电子 ( 粤ICP备09076165号 ) 粤公网安备 44522102000183号
GMT+8, 2024-5-21 00:22 , Processed in 0.023524 second(s), 18 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4
