设为首页收藏本站
 注册
扫一扫,访问微社区
查看: 3117|回复: 17
[其他DIY] 拆车奥德赛Vfd显示屏
Rank: 5Rank: 5
高级会员
31
58
帖子
866
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2014-3-6
最后登录
2017-1-20
发表于 2014-6-29 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知 如何驱动!
不知道有没有知道驱动方法或是接口定义的好心人!
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
钻石会员
22
976
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2011-6-3
最后登录
2017-3-24
发表于 2014-6-29 22:35 | 显示全部楼层
外观很漂亮的。
Rank: 6Rank: 6
黄金会员
2
302
帖子
9973
积分
精华
0
阅读权限
40
注册时间
2011-6-4
最后登录
2017-3-24
发表于 2014-6-29 22:40 | 显示全部楼层
我家有辆07年广本奥德赛,什么时候有空拆开看看怎么接线的
Rank: 3Rank: 3
初级会员
1
262
帖子
241
积分
精华
0
阅读权限
10
注册时间
2014-6-9
最后登录
2014-7-6
这个看引脚,vfd内部是带驱动的,要找到对应的应用手册才驱动得了的!
钻石会员
98
2712
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2010-10-1
最后登录
2017-1-8
QQ
QQ
发表于 2014-6-29 23:58 | 显示全部楼层
做个数控电源应该是超漂亮吧
钻石会员
9
2332
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2009-8-1
最后登录
2015-11-2
发表于 2014-6-30 00:08 | 显示全部楼层
看着引脚数较少,应该是COG的,如果是拆机的有原来的应用电路的话,可以很容易找到驱动脚的,和那个热水器12864 一样方法驱动即可
Rank: 5Rank: 5
高级会员
7
200
帖子
4095
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2010-11-4
最后登录
2017-2-2
发表于 2014-6-30 01:13 | 显示全部楼层
这个有CAN总线的,要驱动得要知道协议。
Rank: 6Rank: 6
黄金会员
12
716
帖子
9433
积分
精华
0
阅读权限
40
注册时间
2009-4-29
最后登录
2017-3-14
发表于 2014-6-30 07:01 | 显示全部楼层
我也有个,一直没能力搞,存收藏了
钻石会员
1
332
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2010-4-24
最后登录
2017-3-24
发表于 2014-6-30 09:37 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2014-6-30 00:08
看着引脚数较少,应该是COG的,如果是拆机的有原来的应用电路的话,可以很容易找到驱动脚的,和那个热水器1 ...
是VFD哦,还COG呢,当LCD了?
钻石会员
9
2332
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2009-8-1
最后登录
2015-11-2
发表于 2014-6-30 09:39 | 显示全部楼层
zhoukefei 发表于 2014-6-30 09:37
是VFD哦,还COG呢,当LCD了?
不懂可以去百度,不要不懂装懂哦~
VFD就不能有COG的?
钻石会员
69
1846
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2011-1-9
最后登录
2017-3-22
发表于 2014-6-30 11:17 | 显示全部楼层
是VFD哦,还COG呢,当LCD了?
COG的意思是把驱动芯片直接集成在显示模块基板上,只允许LCD有是什么状况??
貌似见过cog的LCD  OLED LED VFD EL这些屏
钻石会员
9
436
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2011-12-17
最后登录
2017-3-24
发表于 2014-6-30 13:08 | 显示全部楼层
想玩VFD最好还是找块通用屏吧,你现在拿到的这个太复杂喽,是段位和点阵的混合屏,如果没有厂家的DS,基本上没希望摸出来,尤其是COG的,搞不好就损坏接口(你不知道数据端和高压端)或者是烧点,有可能是好不容易摸索出点东西,这个屏就废了,想继续玩又找不到同样的屏。
Rank: 5Rank: 5
高级会员
1
361
帖子
4988
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2011-11-18
最后登录
2017-3-25
发表于 2014-6-30 21:10 | 显示全部楼层
这货六碟,蓝牙,USB,啥高端车上面的?
Rank: 6Rank: 6
黄金会员
6
1213
帖子
5361
积分
精华
0
阅读权限
40
注册时间
2013-1-11
最后登录
2017-3-24
发表于 2014-6-30 21:40 | 显示全部楼层
能利用起来真的是非常漂亮。一块好屏啊!
钻石会员
9
2332
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2009-8-1
最后登录
2015-11-2
发表于 2014-6-30 21:46 | 显示全部楼层
发论坛的东西要便宜又有量的话肯定能研究出来,比如5块钱一块有几百上千块的话,肯定能玩起来。
只有单独几块、或者太贵的话肯定会砸手里的。
Rank: 5Rank: 5
高级会员
31
58
帖子
866
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2014-3-6
最后登录
2017-1-20
 楼主| 发表于 2014-8-29 23:23 | 显示全部楼层
Rank: 4
中级会员
2
40
帖子
37
积分
精华
0
阅读权限
20
注册时间
2015-12-10
最后登录
2016-1-3
发表于 2015-12-24 07:26 | 显示全部楼层
这个东西高大上
Rank: 4
中级会员
0
1
帖子
10
积分
精华
0
阅读权限
20
注册时间
2017-1-11
最后登录
2017-1-11
发表于 2017-1-11 23:01 | 显示全部楼层
0000000000000
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
QQ|手机版|Archiver|一乐电子 ( 粤ICP备09076165号-3
GMT+8, 2017-3-25 17:41 , Processed in 0.096521 second(s), 32 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.
