查看: 5681|回复: 27
[3AG1电路集锦] 继电器高压吸合、低压释放控制电路
发表于 2015-1-31 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
   看了 菜鸟小荆   的这个帖子:
   https://www.yleee.com.cn/thread-39553-1-1.html
电路要求:输入是直流,电压区间是在20-40V左右,要求当电压40V时 继电器吸合,电压低于25V时继电器可靠关断。
继电器使用的是24V的。
这就是一个回差电压很大的施密特触发器,用几只三极管就可以很容易实现,刚才想了想,画了个图,实际搭个电路验证了一下,可以满足要求:
调整VR1,让继电器在40V时吸合即可。
D1用15V左右的稳压二极管。
评分
参与人数 1一乐金币 +100 收起 理由
c.pc + 100 很给力!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2015-1-31 14:12 | 显示全部楼层
输入电源频率约100Khz,启动瞬间 还会有约2Mhz的高频干扰,就怕电路复杂了故障率升高,,。,
高频干扰可以用电容滤除掉。触发器的输入端加上 0.1uF 电容,可以滤除外来电磁干扰。
也可以在电源输入端加上滤波电容。
15V的稳压二极管可以用两只C1815的eb 结串联代替,实际测试了一下,串联后的反向击穿电压在16V左右。
如果对动作电压精度要求不高,VR1可以直接用36K电阻。
发表于 2015-1-31 15:03 | 显示全部楼层
收藏了
学习了
发表于 2015-1-31 18:36 | 显示全部楼层
多谢三阿哥指点,,帮大忙了
发表于 2015-2-13 10:16 | 显示全部楼层
电路有参考借鉴价值,收藏了。
发表于 2015-3-18 13:23 | 显示全部楼层
收藏学习,这个不错
发表于 2016-6-13 19:34 | 显示全部楼层
老师,能把这个电路改成高于13v继电器吸合,低于13v继电器断开吗?
 楼主| 发表于 2016-6-15 09:46 | 显示全部楼层
为啥要用这个电路改呢?
使用TL431不是更简单。
发表于 2016-6-15 14:38 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-6-15 09:46
为啥要用这个电路改呢?
使用TL431不是更简单。
麻烦您用TL431设计一个这样的电路。我是想接在汽车日行灯上,汽车启动才亮,汽车熄火就灭。谢谢。
 楼主| 发表于 2016-6-15 19:59 | 显示全部楼层
你直接用这个帖子里的电路改一下就可以:
https://www.yleee.com.cn/thread-11286-1-1.html
很简单的东西,根据自己的需要计算一下分压电阻:
GMT+8, 2024-4-17 00:22 , Processed in 0.076816 second(s), 41 queries , Gzip On.
