黄金会员
帖子
积分7030
阅读权限40
注册时间2013-11-22
请各位老师帮我看看,没啥问题我就开始做实物了
最近在看《晶体管电路设计》上下册,刚好没事弄ESR表,就想提高ESR表测量几mV电压的线性,弄着弄着,就萌发做个毫伏表的想法。花了1天时间,画了个电路图,用软件仿真了下,线性还不错。仿真分辨率是10uV左右.
Q1和Q2构成小信号放大器,放大倍数为100倍,1mVp输入的时候,输出100mVp的信号。供电部分使用单电池1.5V供电,为保持电压变化时放大倍数稳定,集电极电阻用4.7mH-10mH色环或者工字电感替代。
Q2和Q3构成交流信号整流电路。整个电路在负载R6、R7获得的放大倍数为2.5倍。当输入1mVp信号的时候,刚好使表头满副(因为我打算用它做MF47表外挂,MF表的0.05mA/0.25V档位刚好可以满幅)。为保持1.5V电压变化时放大倍数不变,集电极电阻用4.7mH-10mH色环电感替代,同时可以提高输出的摆幅。
VR3用于为D1和D2的提供偏置电压,降低电路对晶体管放大倍数的要求,改善非线性。
原件参数:
Q1-Q4使用S9018,该三极管在Ic=5mA,VCE=5V的时候,特征频率特性最佳。Q1-Q4在1.5V工作的时候,电流为1.5-2mA左右。如果使用3V供电,Ic电流为3.5-5mA左右,如果使用锂电池供电,需要将R1、R3、R4、R5阻值修改为100KΩ。
D1和D2使用IN60。
L1-L4使用色环电感或工字电感,电感直流电阻尽可能小于50Ω。
耦合电容使用高频特性好的电容,如果不考虑低频,可以使用0.1uF的瓷片电容,或者涤纶电容。也可以使用CBB或者独石电容。
C4和C7建议使用漏电小的电解电容22-220uF并联0.1uF瓷片电容。
VR1和VR2使用100Ω可调电阻,VR3使用200-500Ω的可调电阻。
调试:
测量Q1-Q4的Ic电流大小,1.5-5mA均属于正常,电流过小会影响频率响应宽度,过大太浪费并会降低放大倍数。
找一信号发生器,或MP3等接电位器,在电位器调整脚接示波器使信号幅度为1mVp,然后接上IN1,通过调整VR1使Q2输出为100mVp,调整VR2使表头刚好满幅。
对地短路IN1或IN2,调整VR3,使表头刚好有小于1uA电流以内。如果懒得调整,该可调电阻可以用1个1N60代替,这样免调试,可以减少1N60至少一半的门槛电压。
设计的时候是用于MF47表的外挂,所以50uA档是0.25V满幅,内阻相当于5KΩ,如果使用50uA或者100uA表头,根据表头内阻须加外围调整电路以保护表头,必要的时候,需要调整VR2的值。
使用说明:
我是打算当外挂使用的,将来把ESR表,电感表以及这个电路合成一个板。用现在的垃圾MF47表改。这样就可以有外壳了。电池仓也刚好是现成的。所以我计算的时候都是按MF47表的参数设计的。
如果要扩展量程,可以用波段开关,切换分压电阻,将档位变成X1mV,X10mV,X100mV,X1V,X10V。
如果对输入阻抗有要求前级可以加设计跟随器,在设计跟随器的发射极电阻上分x1mV,x10mV的档位。
如果对电路有更高的要求,整个电路可以使用稳压电源供电,比如稳压二极管1.5-3.2V的稳压二极管或再加个三极管扩流供电,或给Q1-Q4的基极单独用稳压供电,简单的比如1.5V以上的用两个1N4148供电,1.5V的用一个1N4148和1个1N60,也可以用1个1N4148串一个10K电阻。
原理图部分
将VR3换成1N60的图
