前几天家里一台空调出现故障,型号是海信KFR-26G/27BP,现象为:开机后外风机转十几秒就不转了,内风机一直转但只吹自然风而不制冷。翻半天找到发票、保修卡才发现已经过保一年多了,考虑到变频机大多有故障代码,决定先自己大体查一下。度娘上找不到型号机器的资料,参考海信其他型号机器的方法,试着连续按遥控器上的“高效”键,内机上显示“06”代码,查不着代码的含义,打服务电话4006111111,七拐八绕最后所谓的技术人员回了个电话,答复是俺家里电压不稳,建议换个时间段再试或安装稳压装置之类……(电压都测过了,此处省略N字)。 好在外机就在室外平台上,不用架梯子就能直接拆外机,外机有两块板,大板应该是负责整流滤波、外机供电和内外通讯控制的。 小板应该是负责变频控制的,小板上有三个LED,刚开机时三个LED 同步闪烁,十多秒后LED1 、LED2 常亮,LED3 闪烁,看来也是故障自诊功能,继续度娘。查到KFR26GW/27BP 机型代码表里这种情况含义为“过、欠压保护”!结合内机上的“06 ”代码,现在基本可锁定故障在电压检测电路上了。接着搜电路图,无果,再次打400611111 看能不能索要一份电路图,海信总部竟然让俺们当地的维修站给俺答复,这无异于与虎谋皮,就算维修站有图也不会给俺的,这等于是抢他们饭碗了! 不管了先拍照拆板,先拆大板,翻来覆去找了半天也没找着类似电压检测的电路部分,在度娘上找了份海信KFR-26GW 27FZBp空调资料,恰巧与大板电路是相同的,这上面确实没有电压检测功能。再拆IPM板,终于找到一处直流分压电路很像是电压检测部分,先测周边元件,嫌疑最大的俩大功率电阻都正常,但分压点对地的一个编号为R109的贴片电阻无阻值,表面印字4701,没见过这种标示,度娘上查得为4.7K,再查其他元件没发现问题,手头没有贴片,直接换上5色环4.7K电阻,装机试机一切正常。 http://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg2ODkxfGE4YTFiNDc0OGIxM2NmYTU2NTgwMWJiNmI5NzQ2NmIyfDE3MTQwODYwNjg%3D&request=yes&_f=.docattach://286892.pdf
