《【一乐论坛】RAV4 VFD 25363 车机屏DIY记~~ 20160809 - Powered by Discuz! https://www.yleee.com.cn/thread-56424-1-1.html》 淘宝买套件组装的真空荧光大屏时钟终于完工,高兴之余给这货写个操作说明 ~~
好让其它网友到手就能用,不用再琢磨了……手机拍照,简单扼要! 这个是我组装成功后的样子~~漂亮吧??!! 开机LOGO ~~ APPLE TM 还是动画滴,还有注册页面,只是太快不好拍照。 为了方便拍照先把外壳去了~~看起来更漂亮些。 这个是工作界面,也是这么多显示界面里我最喜欢的。 轮到小遥控器上场了! 1、电源键 :关闭屏显示。按任意键点亮屏。 2、按“+”“-”键调节字体亮度。同时屏上也会有0~6的数字显示。 0~2 为光控亮度,3~6 为固定亮度 3、按“▲”开启、关闭(0:30-5:30)定时开关屏,同时屏上有一电源键图标显示、消失。 (发现第一个隐藏:按数字“0”,会出现一个雪花图标,再按消失。) 按“MENU”键就出来菜单 1、 按遥控器上的数字“1”日期设置 2、 按遥控器上的数字“2”时间设置 3、 按遥控器上的数字“3”闹钟设置 4、 按遥控器上的数字“4”显示设置 5、 按遥控器上的数字“5”其它设置 按数字键输入年、月、日,按“TEST”确认设置 按数字键输入时、分、秒,按“TEST”确认设置 进入闹钟设置后,有三组闹钟可以开启。 闹钟设置:按“▲”开启、关闭闹钟,“TEST”确认后,再按数字设置时间,“TEST”确认 显示设置,目前有三组显示模式 显示模式一 显示模式二,有三组字体可再选择。 (这里有第二个隐藏功能,在显示二模式下按“▲”就会出现如下一组编码 {星期一后面这一串字符……} 红外线编码显示,简单地说:你可以测试红外线遥控器了) 显示模式三,也有三种字体选择。 其他设置 温度修正 这个功能有点BUG所以暂时取消了。 (第三个隐藏功能:在这个界面按“▲”就可以关闭开机LOGO,亲测可以,只是LOGO很好看,俺又把它开启了) 声明:本人只是写手,不出售此产品、及套件!!有需要请联系卖家~~ 南苑 2016年8月8日
