版主
帖子
积分10609
阅读权限200
注册时间2008-11-22
LINUX 系统命令- r, \6 `6 d: `: O1 s
O1 R- y( z, P8 V5 \* r# u; S
# uname -a # 查看内核/操作系统/CPU信息
$ o% _/ }: @% `& l% Q# head -n 1 /etc/issue # 查看操作系统版本
0 d* n: |, g' |$ m# cat /proc/cpuinfo # 查看CPU信息" x5 G5 Y* G. e/ I' \
# hostname # 查看计算机名% i- S7 n5 y8 N
# lspci -tv # 列出所有PCI设备
3 M) f1 I$ [/ {# lsusb -tv # 列出所有USB设备
4 @7 A1 l' w4 O1 S7 |, ]2 V) V# lsmod # 列出加载的内核模块
1 }$ |/ p0 @$ }( r w/ G/ W# env # 查看环境变量
, `* Y/ Q. K t3 f9 A$ V- F- u+ Z* b7 H6 [
资源% J/ i) `3 D1 y( ]' c, U! N, y
/ I) N% A3 g" B4 x
# free -m # 查看内存使用量和交换区使用量' K8 |% a8 Q' e& [6 Q
# df -h # 查看各分区使用情况
* I8 x3 Q6 C) |1 Y. l# du -sh <目录名> # 查看指定目录的大小( O! O2 [( O; A- D4 {) N
# grep MemTotal /proc/meminfo # 查看内存总量
1 d+ Y6 s. ^# J; `& R) y: D5 k# grep MemFree /proc/meminfo # 查看空闲内存量+ |. l2 ^7 r5 T6 {$ {% }0 a
# uptime # 查看系统运行时间、用户数、负载5 [% N5 T( H$ o0 p; z
# cat /proc/loadavg # 查看系统负载
: g9 E. A% F5 X* Q. @ ?8 v3 I9 y# F# _% {. `6 D( R: L6 O
磁盘和分区- ?4 [0 n; Q4 F8 h! C
7 j5 E1 C# X0 u0 A" o( s+ ^# mount | column -t # 查看挂接的分区状态
9 `4 S, l6 L) Q* h/ K* W2 |# fdisk -l # 查看所有分区
# ?5 o. c( E0 x. b- B) i# swapon -s # 查看所有交换分区* o: M9 E. ^9 b+ U
# hdpARM -i /dev/hda # 查看磁盘参数(仅适用于IDE设备)
& u0 j# Q$ z. J5 |8 e, }- n. v# dmesg | grep IDE # 查看启动时IDE设备检测状况0 h5 j0 G+ { r- o$ a
% F3 q* T3 n( d0 e& A网络
8 d0 s6 C, X. O( a+ ^. Z) K, i) k
2 o$ u, T1 a! d) G0 E' J" @# ifconfig # 查看所有网络接口的属性2 H' G2 ~' @: C5 y B2 y1 T% p
# iptables -L # 查看防火墙设置
. b/ H5 h7 ^0 G9 N# route -n # 查看路由表& A7 a1 ^* r1 j4 g% A; W: ~, o, f
# netstat -lntp # 查看所有监听端口
e- `; }* u% ~) z$ }# V4 C! A# netstat -antp # 查看所有已经建立的连接8 ~' `) M- k6 Y; n- k
# netstat -s # 查看网络统计信息4 ]. I! P5 B) s4 j' J6 d
! m; w& D+ z+ \8 {( f: W* O进程( f. @1 ^" s3 S" \* c
' K, K0 e2 ^1 R/ k6 Q; y
# ps -ef # 查看所有进程
& a( ~6 T1 a- z) n# Y& t# top # 实时显示进程状态
7 E" V/ M& v- Z' _9 M" P) I' r; \+ H; |$ O( h+ T
用户9 r Z; ?: q H
I6 V$ z% l4 b& Q5 f# w # 查看活动用户
; ^ f8 U/ F( S. E& d% K6 l) X4 F6 C# id <用户名> # 查看指定用户信息5 ?3 N& m3 O" E6 L
# last # 查看用户登录日志) y! ^; ?: X7 o' y1 |% Q
# cut -d: -f1 /etc/passwd # 查看系统所有用户
+ T6 Y+ }- p) V; E% g* C# cut -d: -f1 /etc/group # 查看系统所有组 d, W0 @8 y9 S. r! v! o
# crontab -l # 查看当前用户的计划任务
3 P7 E3 C/ l4 m- O8 w F+ O* S. f+ Q& j: K
服务
2 y4 f5 s# x; a8 M$ s3 P
$ \" ?5 l2 O# V# chkconfig --list # 列出所有系统服务
* S; o* w% ?2 ?( T4 |' R, B8 W3 p5 s' S# chkconfig --list | grep on # 列出所有启动的系统服务
1 M6 A$ U3 ~4 K" h4 |9 q7 {- ^7 `5 d5 _. q
程序, [5 A. g2 l1 z% s% {1 B
. m/ K2 E4 ]4 f# `( S# v6 h
# rpm -qa # 查看所有安装的软件包) m- G' ], z' n1 J
& Z) v. q; L9 i9 Z U" }常用命令整理如下:) C3 O8 T, @" E7 _) }4 i! q# q
查看主板的序列号: dmidecode | grep -i ’serial number’
8 E2 C/ \; R: q: D& S# V, Y3 I
5 Y& L. t }- v) y用硬件检测程序kuduz探测新硬件:service kudzu start ( or restart)4 A, U7 D5 ^6 N3 j7 ?. k: R7 k) |3 N9 S
3 v2 m- D6 U, J( e3 r; j* | d. \
查看CPU信息:cat /proc/cpuinfo [dmesg | grep -i 'cpu'][dmidecode -t processor]
- y( R- o# a4 B
( P8 T7 D+ l9 H6 D& ~/ W查看内存信息:cat /proc/meminfo [free -m][vmstat]
4 U8 h7 y7 D9 q! q2 A* b1 ^6 a N- ^
- d; O3 f! M' o查看板卡信息:cat /proc/pci4 |* S4 b0 S& I8 |% z
& M8 d( |" ~& l3 \! F8 e查看显卡/声卡信息:lspci |grep -i ‘VGA’[dmesg | grep -i 'VGA'] k- x& E C }+ A$ l" n& j
( `* F5 c4 a5 c0 C
查看网卡信息:dmesg | grep -i ‘eth’[cat /etc/sysconfig/hwconf | grep -i eth][lspci | grep -i 'eth']: @# Q. d9 ^* j: Q
- k; \0 n! c F, p
查看PCI信息:lspci (相比cat /proc/pci更直观)5 s' X; V) V' T9 [: O: u: E
8 z" t" D/ s1 N u9 N查看USB设备:cat /proc/bus/usb/devices% E v6 ^0 \* Q5 {
0 |! q: x. K& x/ ~8 h5 |2 N查看键盘和鼠标:cat /proc/bus/input/devices" j" H) G) f" g
! S1 n$ F5 a3 W. o; m/ i! _查看系统硬盘信息和使用情况:fdisk & disk – l & df
% L& M: I3 P$ k7 ?, G2 _: T, @" N
& R8 `+ p1 e3 B8 c; t7 Y, |查看各设备的中断请求(IRQ):cat /proc/interrupts
6 X/ K: ], L) ]9 |0 k1 M/ X, q) }8 u$ N w- F. p4 V
查看系统体系结构:uname -a
! G$ m# W( Y `' i+ l: y4 _# a4 u5 [, U" k2 w# K g
查看及启动系统的32位或64位内核模式:isalist –v [isainfo –v][isainfo –b]) O* E, @" ]- W
- y: n% y$ G/ } t; E4 Ddmidecode查看硬件信息,包括bios、cpu、内存等信息( @) t: n6 \/ \8 @* q$ R
, T0 ^" C/ k$ O! y2 J) N+ \/ _
测定当前的显示器刷新频率:/usr/sbin/ffbconfig –rev \?
' \4 ^* D0 p8 k; e, S
3 q" v9 g2 V x6 `9 h# f6 S+ L0 B查看系统配置:/usr/platform/sun4u/sbin/prtdiag –v
$ A8 V* X2 ~# t2 G D+ h! k9 x# H" ^) k& `
查看当前系统中已经应用的补丁:showrev –p
$ V( I T) g+ _+ l8 T, d K# z% f8 V# z. l5 [
显示当前的运行级别:who –rH2 u/ o) N! @) A
7 ?% [5 P' ^7 E$ W; g" K
查看当前的bind版本信息:nslookup –class=chaos –q=txt version.bind
# P9 @) A: p5 l7 t* ?( e) T7 _% z9 \' }1 q6 W4 ~8 R1 A
dmesg | more 查看硬件信息
: j5 {5 h) ^3 w; K; tlspci 显示外设信息, 如usb,网卡等信息
" `" h' B9 P% ]" s$ }% Plsnod 查看已加载的驱动
7 W# |( f/ G1 s- k5 q) @lshw
$ j' K6 O9 f5 t0 @psrinfo -v 查看当前处理器的类型和速度(主频)& ^8 [, F" j: ^
prtconf -v 打印当前的OBP版本号- }& \( t$ ^' o8 b% x/ [
iostat –E 查看硬盘物理信息(vendor, RPM, Capacity)8 P4 `* M# L" ]/ a
prtvtoc /dev/rdsk/c0t0d0s 查看磁盘的几何参数和分区信息
Z C" ^# z6 \* udf –F ufs –o i 显示已经使用和未使用的i-node数目
1 h+ a$ q t* jisalist –v
0 [9 ~7 a: E" P! w1 m# s+ e+ U3 D, |* A; I* [* @5 ~8 r* m
对于“/proc”中文件可使用文件查看命令浏览其内容,文件中包含系统特定信息:% y/ f: _4 K: T) z
Cpuinfo 主机CPU信息
( l0 U7 Q0 w- M% T- |4 UDma 主机DMA通道信息: f$ S. q: e/ q5 u) t
Filesystems 文件系统信息
; i9 G3 d' L- U2 u) Q7 n! sInterrupts 主机中断信息
3 Q# V- _' `! {3 o" j4 U1 ?; wIoprots 主机I/O端口号信息8 n) d* t* @. W9 ]2 E3 _/ o- U) u
Meninfo 主机内存信息( J+ E# _1 L& D9 }( U
Version Linux内存版本信息
# C4 L5 k% W" u& I% n |
