查看: 5814|回复: 16
[其他DIY] 求助坛友:diy简易电子负载恒流效果不好
发表于 2016-12-3 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求坛友帮助:我按照矿坛坛友电路图制作一个电子负载,已调试好最大放电电流为10A。现在问题是恒流效果不好,如调到2A,电流会慢慢变小到1.9几A左右才能稳定下来,从0一10A之问都是如此。图中LM324我是用二只LM358代用,取样电阻为2W0.22Ω。
坛友的图: 214515h6ks3w2m83wx18zw.jpg
发表于 2016-12-3 08:22 | 显示全部楼层
换大功率的电阻.
或减小电阻值.
发表于 2016-12-3 10:04 | 显示全部楼层
对,检流电阻最好换锰铜的。
 楼主| 发表于 2016-12-3 10:15 | 显示全部楼层
谢谢两位坛友指点,可能是取样电阻取值不正确或电阻功率太小(电阻发热造成电阻率变化,即阻值变大电流变小)。
发表于 2016-12-3 13:28 | 显示全部楼层
R4 R24 R34 R44 去掉这几个会大幅度影响精度.
R5 R25 R35 R45 短路,驱动容性负载,引入额外相移但是没补偿回来.加上效果反而不好.
另外积分电容C5 c25 c35 c45 都是多大的?这几个选小了会震荡,选大了环路稳定起来速度巨慢
再者,输入端子正负之间并联一组RC串环(比如1uF串10Ω)路带载稳定性会高挺多(感性负载吸收网络)
发表于 2016-12-3 15:22 | 显示全部楼层
搭车学习学习
 楼主| 发表于 2016-12-3 16:36 | 显示全部楼层
R5 R25 R35 R45 短路,驱动容性负载,引入额外相移但是没补偿 ...
十分感谢您的指导,R4 、R24、R34、R44我用的是330k;C5、C25、C35、C45用的是104瓷片电容(计划用1000P的,因手头只有104);取样电阻用手上现有的2W/0.22Ω(原用于开关电源mos管限流电阻)。
发表于 2016-12-3 19:14 | 显示全部楼层
有 PCB圖 ,  想做
原理挺简单的,TL431提供的基准电压通过RK1、RK2粗调、
细调电位器送运放的同相输入端,0.1R检流电阻上的压降送运放的反相输入端,
经运放比较后驱动MOS管导通。0.1R电阻上的压降低于基准电压时,
运放输出电压上升,MOS管电流上升,电阻压降上升,
直至运放正反相输入端电压相同为止,实现恒流功能。反之亦然。
运放四周的阻容件起到消震作用,防止MOS自激。调整电位器改变基准电压,
也就改变了MOS管电流。
P4 CPU功率 大概在80-100W之间,用它的散热器每只承担75W左右的热功率,
4只散热器可以耗散300W左右。
控制板用的是洞洞板,本来是想偷懒,结果焊接时更麻烦,还不如做张PCB省事。
做過短時間 ,  機器手工組立
鑽尾磨利 ,  斷了會再磨
5/32 3/16  螺絲 攻牙器 的 關係
散熱風扇 , 要攻牙來鎖
風是往散熱器吹 ,  中間要有能鎖螺絲的牙
散熱器牙孔找好 , 才是PCB圖
找二手便宜CPU散熱風扇 , 攻牙完定位
做出的PCB才適用 , 早就想做一次完成的
不想實驗來做 , 太簡易不想花時間
散熱風扇比PCB還貴 ,  二手CPU風扇一堆
不想花錢買散熱 , 板子太無價了
CPU主流風扇 , 找好攻牙孔位置
才是有效的 PCB板
先有CPU散熱才有PCB , 不然是無效板子
发表于 2016-12-3 21:20 | 显示全部楼层
取样电阻太垃圾  要用精密大功率电阻的
发表于 2016-12-3 21:25 | 显示全部楼层
hxjss 发表于 2016-12-3 16:36
十分感谢您的指导,R4 、R24、R34、R44我用的是330k;C5、C25、C35、C45用的是104瓷片电容(计划用1000P ...
这种就不错  网上找的图片  不是给他打广告的
GMT+8, 2024-4-20 04:34 , Processed in 0.076115 second(s), 47 queries , Gzip On.
