设为首页收藏本站
 注册
查看: 718|回复: 13
[其他综合] 求教高手,电源安全断开电路这样可行嘛?
Rank: 5Rank: 5
高级会员
3
26
帖子
355
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2015-4-6
最后登录
2017-8-7
发表于 2017-1-6 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近要出门,做了一个12V的锂电池移动电源,需要在不使用的时候彻底断开电源输出,想过用Nmos,似乎并不太行,因为输出时只能断开负极。然后现在想的是用Pmos,可以断开正极,再加一只三极管就可以了。
连接图如图
采用三芯航空插头连接。
实验电路图
模拟插头插入状态
仿真是通过了,但实际使用中会出现什么问题呢?或采用什么样的电路,可以让插座处不输出12V,在信号线与负极短路后才有输出?
烦请有经验的高手解决一下我的问题。
Rank: 6Rank: 6
黄金会员
16
768
帖子
6500
积分
精华
0
阅读权限
40
注册时间
2013-9-17
最后登录
2017-10-20
发表于 2017-1-7 10:29 | 显示全部楼层
最简单加个开关就行,不过有些升压板需要激活这个麻烦
Rank: 6Rank: 6
黄金会员
6
769
帖子
8870
积分
精华
0
阅读权限
40
注册时间
2014-7-9
最后登录
2017-10-20
发表于 2017-1-7 12:08 | 显示全部楼层
你这个电路画的是不是有问题,怎么模拟通过的?按键闭合以后,Q1基极电流怎么产生?
我感觉Q1应该用NPN管,开关左边接12V就对了。
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
钻石会员
190
7052
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-10-20
发表于 2017-1-7 12:44 | 显示全部楼层
你这个电路居然能仿真通过?
把按键开关移到三极管位置就可以了,下面的三极管可以去掉。
Rank: 6Rank: 6
黄金会员
0
34
帖子
5161
积分
精华
0
阅读权限
40
注册时间
2015-5-4
最后登录
2017-9-17
发表于 2017-1-7 15:01 | 显示全部楼层
要用Q1的话将e c对调下.
低级会员
4
406
帖子
-7881
积分
精华
0
阅读权限
0
注册时间
2016-2-24
最后登录
2017-5-21
发表于 2017-1-7 15:25 | 显示全部楼层
P型 N型 MOSFET 會搞錯  ,  等同電晶體
http://www.talkingelectronics.co ... orAmplifier-P1.html
Question 16: If the motor takes 300mA,
what is the input current: 10mA or 1mA or 0.1mA
這問題 以前我就想過了 , 大概知道
但 不想知道
钻石会员
165
6537
帖子
2万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2008-12-18
最后登录
2017-10-18
发表于 2017-1-7 16:20 | 显示全部楼层
你这个图中,三极管接法是错误的。仿真能通过,只是碰巧它的一个PN结可以导通。
另外,电池端应该用母头,用电器端应该用公头。
钻石会员
165
6537
帖子
2万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2008-12-18
最后登录
2017-10-18
发表于 2017-1-7 16:29 | 显示全部楼层
10K再大点,5.1K再小点合适……
Rank: 6Rank: 6
黄金会员
0
34
帖子
5161
积分
精华
0
阅读权限
40
注册时间
2015-5-4
最后登录
2017-9-17
发表于 2017-1-7 19:45 | 显示全部楼层
7楼图片是怎样P出来滴....?
钻石会员
77
3010
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2010-6-12
最后登录
2017-10-15
发表于 2017-1-8 00:10 | 显示全部楼层
4楼大神正解,要三极管多余了,直接用MOS就OK
钻石会员
165
6537
帖子
2万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2008-12-18
最后登录
2017-10-18
发表于 2017-1-8 11:32 | 显示全部楼层
cmx 发表于 2017-1-7 19:45
7楼图片是怎样P出来滴....?
"画图"……
钻石会员
190
7052
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-10-20
发表于 2017-1-9 14:24 | 显示全部楼层
酱紫就可以了。
"画图"达到了PS 的效果
楼主1楼电路实际上是不能关闭的,一般硅三极管的be结反向击穿电压大概在8V左右,IRF4905 的GS电压4V 即可导通。
初学者最好实际搭电路测试,掌握所用零件的一些基本参数,不要用仿真程序,用电脑代替自己的思考过程。
钻石会员
165
6537
帖子
2万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2008-12-18
最后登录
2017-10-18
发表于 2017-1-9 14:56 | 显示全部楼层
原来是这个原因不能工作呀
Rank: 5Rank: 5
高级会员
1
19
帖子
64
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2017-2-19
最后登录
2017-2-20
发表于 2017-2-19 15:59 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
QQ|手机版|Archiver|一乐电子论坛 ( 粤ICP备09076165号-1
GMT+8, 2017-10-21 03:48 , Processed in 0.245353 second(s), 35 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.
