钻石会员
帖子
积分11988
阅读权限50
注册时间2011-1-9
钽电容淘宝KEMET的KO-CAP钽聚电容基本上是公认最好的,不过价格极高,特别感人三洋的POSCAP 钽聚也不错,价格高
松下的铝聚用起来还行,价格偏中上
国产很少有钽聚,我大性价比国都是奉行价格便宜量又足的典范,从不盲目堆料.
如果只是想买钽电容的话基本上都一样,只要使用严格按照电压及浪涌电流做限制就很难失效
另外为什么要买钽电容呢?在乎体积还是在乎ESR?
很多电路不是需要盲目堆料的,可能你用了4个25V 33uF的KEMET钽聚(一个2块5),还没有人家用10个1206封装的4.7uF 25V X7r MLCC(一个1毛)好
提供几个选电容的方法参考一下:
MLCC坚固可靠性高且ESL(使用频率高)和ESR(电流大)低到丧心病狂 因此一般首选.不过脆,容量会随电压升高下降,会产生压电效应这几个严重限制了它的使用.
钽系电容 避免了绝大部分MLCC的缺点,同时小,ESR较低,因此在某些场合替代MLCC会取到很好的效果,ESL,ESR(特别是低耐压钽聚)低,体积小,不过最大缺点是危险性(钽锰),贵(钽聚)
铝固态电容 与钽系电容差不多,不过不会爆炸,且价格相对便宜很多,ESR和ESL比钽稍高一点,最大缺点是体积大...
铝电解不算数,价格便宜不过esr不行,堆数量可以用低于固态的价格得到固态的效果,但是要有很多的地方....
因此,如果不是十分差体积或者使用环境要求(存在音频段的大电流开关操作,或者使用电压高时在乎电容容量),优先使用MLCC电容,此外,电源开关频率超过1.5M输入输出主滤波电容必须选用MLCC
此外如果不能使用MLCC,请先考虑用固态电容,使用台湾系固态电容甚至大陆系固态电容很多时候也能取到接近甚至超过钽聚的滤波效果,但是价格便宜很多.据我所知 35V 100uF ESR<40mR的
台系固态电容很容易买到1元以下的 而实现同等电压下同等ESR 钽聚需要5元以上
