黄金会员
帖子
积分8953
阅读权限40
注册时间2010-12-19
收了tutu网友的盒子,系统是安卓2.3的,基本的软件都无法安装了。
从网上下载了 energy 的rom,可以将它刷入到盒子中。软件都从网上收集,提取了只 recovery.img。
链接: https://pan.baidu.com/s/1qYJcltU 密码: 7nsw
要刷到4.0.3 需要准备3个东东
1, 串口 ttl 线一条
2, U盘一只
3, 两只 0 欧电阻
第一步,下载 rom 文件,并将其中4个文件解压到 U盘
第二步,连接 ttl 线到盒子的主板,波特率为 115200, 要能够看到调试信息输出。
第三步,插入 U盘,敲入以下命令
usb start
... 会显示找到 U盘
fatload usb 0 82000000 recovery.img
... 显示一串小数点和文件装入完成
bootm 82000000
... 显示解压缩recovery.img信息
然后等待刷机完成,完成后不会重启。而是返回刷机界面,关机。
第四步,将两只 0欧电阻焊接到 FB34 和 FB7。如果不焊接电阻,会在内核检测sata 端口时挂掉。
第五步,替换 /etc/remote.conf, 使我们的遥控器能工作。
用 U盘中的 remote.conf 替换
开机,启动完成后,在终端中敲入
mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system
cp /mnt/sda/remote.conf /etc/.
重启,设置系统语言为中文,完成。
已知问题:
1、故障灯会常亮,嘿嘿。
2、hdpfan 可以运行,但下载进程会异常,不清楚原因。
3、自带usb wifi 没有驱动,无法工作
