查看: 1474|回复: 16
关于电磁铁的控制,求各路大侠指点。
发表于 2017-3-7 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个加工生产用的直振送料器,其原理是通过电磁铁的一吸一放制造振动来推动元器件运动。
这个直振器原配的控制器可能是可控硅控制的一个调压器,当时想省钱,没买。
我是用一个自耦变压器来调压的。用起来还正常,可缺点就是噪音大。除了电磁铁本身的噪音,还有桌子机架的共振噪音。
怎么能减少这个振动照成的噪音呢?
我在直振器下面垫上泡沫后,噪音小了,可是元器件就振不动了,头疼。
现在想请问,这个直振器能不能改成用单片机的pwm来控制直流电来供电呢?这样的话,频率什么的都可调了,这样应该能避开共振的噪音点吧?
刚看了几天arduino的教程,手上有arduino的开发板和几个tip127,有点蠢蠢欲动的,请大家指点。
发表于 2017-3-7 16:06 | 显示全部楼层
不清楚结构不好说,如果是直线供料的话为什么不用步进电机?
 楼主| 发表于 2017-3-7 16:42 | 显示全部楼层
就是交流的电磁铁能不能用脉冲直流电来供电?
发表于 2017-3-7 17:33 | 显示全部楼层
简单问题复杂化
应该能用更简单的额方案来解决的
自耦变压的问题,看看铁芯是否松了,坚固一下
送料器本来就是靠振动来工作的,最多略微改变一下共振点,比如加减一下它的负载
发表于 2017-3-7 17:43 | 显示全部楼层
这玩意本来就是有噪音的  没噪音就要看看日本的设计了  以前搞过这类设备  鬼子的就是直流电然后PWM 之类的  噪音很小
发表于 2017-3-7 22:24 | 显示全部楼层
你在发生共振的轨道上,贴点东西,超厚的胶带或者粘点其他的,改变他的共振频率就好了
 楼主| 发表于 2017-3-7 22:30 | 显示全部楼层
轨道上就是需要运送的铝螺丝,那个声响不大。
关键是机架被振很响,电磁铁的呜呜声也很响,那声音估计跟淘宝上的反击楼上振动马达差不多
发表于 2017-3-7 22:50 | 显示全部楼层
把他的机座加重!然后才能在下面垫泡沫之类的减震。
发表于 2017-3-8 09:11 | 显示全部楼层
这个不是独立电磁铁吧?应该有电路控制频率的,降低电压试试吧!还有,看你那个直线送料机应该有控制器的,你没用?
发表于 2017-3-8 09:15 | 显示全部楼层
类似这样的。
GMT+8, 2024-4-16 13:21 , Processed in 0.070486 second(s), 47 queries , Gzip On.
