DT930F+四位半数字万用表的主控芯片是IC7129其LCD显示屏用的是三个背电极的专用屏.目前在网上可以买到的有两种屏(见图). 虽然这两种屏都可以直接替换原来的屏,但还是有些问题需要弄清楚. 现提供自己的一些体会与大家分享. 一. 这两种屏的相同处 1. 都是采用金属脚方式引出(使用时直接焊在PCB板上,一般PCB板上都有相应的焊孔.) 2. 对比度都需要调低些(在IC 7129的19脚与36脚之间串一只22K左右的电阻, 阻值无严格要求,可根据实际显示效果进行调整.) 二. 这两种屏的不同处 1. 显示的字符尺寸大小稍有差别(A屏稍大些, B屏稍小些),不影响使用. 2. 这两种屏的大小(机械尺寸)不一样. (见图). 3. 这两种屏的13脚与15脚的功能正好相反.(见图). 三. 调换时需要注意的地方 1. 因为是金属脚方式引出(焊上去容易,拆下来麻烦),所以可先点焊一下1脚及15脚,然后按照实际情况调整高度及倾斜角,确认无误后再正式焊接. 2. 一般情况下,原来的显示屏是导电橡胶方式的,则可用B屏来调换,且原来的显示屏保护盖(白色透明)还可安装在原来的位置上.如用A屏来调换,则就无法安装保护盖了. 3. 检查一下原来的线路(显示屏的13脚及15脚与IC7129的连线)是否与新换上去的显示屏一致,如不一致,则将相应的布线对调一下即可.
在TB上搜"4.5位表头 icl7129的液晶屏","四位半液晶屏 4位半液晶屏 ICL7129驱动","段式 液晶 段式LCD 四位半液晶屏 4位半LCD 万用表液晶屏" |
