真与否就当短篇小说看看。。
根深蒂固的聚合物锂电池容量/性能/安全性高于18650?你还在迷信完美的聚合物电池么?事实是这样么?
准备材料: 苹果IPAD3聚合物锂电池 3片聚合物,长125mm宽65mm叠起来总厚度10mm,容量11560mAH 松下18650锂离子电池 长65mm直径18mm,容量3350mAH
小科普: 聚合物电池实际也是锂离子电池,都是Li-ion,请放大宝贝图片看。只不过不得已为了实现软包有固定形状加了点聚合物polymer把液态电解质做成果冻。原理/电解质/正负极材料/循环次数/电压等参数完全相同。
容量体积比: 锂离子18650 9*9*pi*65=16540mm3,容量3350mAH,0.20254mAH每mm3 聚合物125*65*10=81250mm3,容量11560mAH,0.14228mAH每mm3 锂离子完胜,同样体积容量比聚合物高42.4%!!! 有人说了这不公平,18650是圆的,不可能完全占满空间,那好,我就用18650最小外接矩形来算 锂离子18650 18*18*65=21060mm3,容量3350mAH,0.15907mAH每mm3 锂离子再次完胜,就算矩形的18650容量也比聚合物高11.8%!!!
重量体积比: 锂离子18650实测46.13g,容量3350mAH,72.621mAH每克 聚合物实测210.91g,容量11560mAH,54.810mAH每克 锂离子无数次完胜,同样重量容量比聚合物大32.5%!!!
现在是大家最关心的安全性: 18650安全措施:正极防爆铝箔,熔断保险,压力保险,动力电池负极防爆纹。 压力大时:防爆铝箔外凸,顶断熔断保险 压力巨大时:防爆铝箔破,泄压,防爆铝箔厚度比聚合物外包装铝箔薄多了,破开压力小于聚合物 短路过流时:熔断保险 过热时:熔断保险 聚合物安全措施:整体铝塑包装,极少部分带双金属保险或PTC保险。 压力大时:胀肚子,但还能继续使用 压力巨大时:包装整个破损并释放大量气体(因为已经是圆形充满气了) 短路过流时:带保险的保险动作,无保险的可能导致着火 过热时:带保险的保险动作,无保险的可能导致着火
看上去18650安全性和聚合物也差不多一样了,18650还要比聚合物好一点反而。 以前频发的18650爆炸原理:以前的是纽扣状的盖子盖住泄压阀门,生锈或脏污导致卡死,无法泄压。那种老18650保险跳开后输出0V,可以用针把泄压阀按回去可以恢复输出。新的18650我拆过的,都是铝箔或类似膜片的了,用针捅极易捅破,不可能用以前那种方法修复。保险也是一次性的,压力高顶断或是过流烧断无法恢复。 爆炸不等于燃烧。18650和聚合物泄压后都极易燃烧,电解质烂苹果味,店主自己测试和酒精差不多燃烧只不过电解质有黑烟。多起18650爆炸实际都只是燃烧,若真是爆炸,笔记本甚至桌子都荡然无存。18650和聚合物发生燃烧事故概率基本一样。通过好的保护电路充电电路可以有效避免此类事故
18650和聚合物货源哪来的? 18650全宇宙笔记本通用,大可生产大批出来,像AA电池已经是通用的,所以市面上大量全新原装,当然拆机也很多 聚合物,排除国产垃圾不说,大厂的电池都是为某种电子产品定制的。比如某手机内置。问题就来了。为某款手机定制的电池咋会流落淘宝卖家手里?电池厂家会生产给你卖?价格一般都低得离谱?大错特错。3途径,1:拆机电池,这个最多,606168就是imac的电池。聚合物本身就要点焊加镍片,拆机痕迹可以掩盖的天衣无缝。2:生产线报废电池,这个也比较多,生产厂家防止丢自己脸会把型号抹掉,这类电池一般是真空没抽好,或是有杂质啥的,充几次就胀肚子。3:生产多了用不完便宜卖,呵呵千分之一。哦不万分之一。我宁愿相信根本没有3 别相信atl索尼啥的会接你一万片10万片的微量订单。人家开一次设备都是生产上千万甚至上亿片 别相信国产“聚合物”电池是聚合物电池,液态锂离子铝包而已。
总结下来,科技发展到现在,聚合物也不是当年的聚合物了。各种优缺点如下 聚合物优点:可以超薄,安全性貌似比钢壳好一些,成本低。 聚合物缺点,容量实在太小了。重量太重了。内阻大。容易胀肚子。包装容易弄破。不方便二手拆机回收。不方便组装。优质货源几乎没有。 锂离子优点:容量压倒性优势。货源压倒性优势。内阻小。不会胀肚子。包装皮实。方便组装。方便更换 锂离子缺点:圆形有时浪费空间较多。厚度大。感觉上不太安全。成本高。
注:以上所有比较都是基于ipad3的最新款聚合物电池和最新款18650的比较,国产垃圾电池勿扰。 |
