多功能移动电源,买的是5V3A的USB模块,制作也挺简单的!欢迎指正,请欣赏! 这个可为2路手机充电用,电量指示用的是电压比较器芯片LM339吧,手电功能用7404芯片制作。充电用万能充。 PS:万能充是4.2V 350mAH的,我那次把电用完足足充了一天一夜才充满,充到图片上显示的3390mAh,我估计是万能充扛不住,万能充说明写着 充2000mAh以上锂电>12h。 18650电池挺耐用的,5月6号充过电,到现在都6月中旬我都没再充过电,不过也没怎么给手机充,没怎么出差,不过天天都用手电筒功能的,手电省电吧·到现在还有一半电呢。 好了具体参数及功能请看下面:接着就上图! 参数:a.容量:3.7V 3300mAh b.充电:3V-4.2V c.输出: 5V/3AV(双USB) 功能:a.同时为两路手机充电 b.具有过充、过放、短路保护 d.支持苹果ipod接线定义 尺寸:91mm*55mm*35mm 使用事项: 在给移动设备充电时,负载指示灯会根据实际输出电流状态常亮或者慢闪,这是我们升压电路自带保护系统,根据负载充电频率不同,部分大电流设备开始充电和快结束时会出现亮10秒熄1秒,属于正常现象。 注:单向5V升压输出,不可逆向输入! 避免短路,高压危险,注意安全,未使用时关闭所有电源。 图片位置:图片被我整合了,减少网站压力 外观手电及电量指示 充电测试,充了24H
另一个 多功能移动 可调电源使用说明@-带高压 待完成后,与大家分享!
