至于什么是ESR表,我也不知道;
直接复制过来,不明白的去问度娘。
ESR表是检修电子设备、排除电路故障的强力工具和得力助手 ESR表生存里有和空间:电容ESR表的作用,用一句话概括,就是用于测量电容ESR值,凭此判断电容(主要是电解电容)的好与坏、正常与否。其功能虽然单一,但实用性很强,对检修电子设备带来莫大的帮助。众所周知,电解电容是电子设备中故障率最高、寿命和可靠性最差的元件之一,而电解电容的寿命在很多时候决定了设备的使用寿命。长久以来,广大电子爱好者普遍缺乏一种有效判别电解电容好坏的检测工具。电容ESR表的出现,正好可以填补这一空白。 ESR表主要功能和优势: 1.鉴别电解电容好坏,判断准确率高 从前面的介绍可以知道,ESR是直指电容性能缺陷的参数。无论是电解电容漏液、干涸这类常见问题,还是电解液失去活性这种隐蔽问题,都可以通过电容ESR 表检测出来。套用外国一位制作者的话说:可以找出95%以上有问题的电解电容。他没说100%,背后一个重要原因是,电容ESR表(非特殊设计的)不能检出电容两接点之间存在的短路性故障。幸好,电容出现这种短路性故障的概率,远低于电容自身失效的概率。纵使电容出现短路性故障、又或者与其并联的器件出现短路性故障,电路的外在表现将十分明显,容易被普通万用表检查出来。比如,电容两端的电压、直流电阻远低于正常值。 2.可在路测量,无需将元件拆下,大幅提升检测效率 “在路测量”,是指不将元件从电路板上拆下、又不通电时对元件进行的检测。不少人都知道,常见的二极管、三极管、电阻等分立元件可以用万用表进行在路检测,找出故障元件的成功率还颇高。而电容却不行,因为需要交流信号驱动,万用表对此无能为力。由于电子设备普遍都要使用电解电容,有些设备的使用量甚至超过一百只。在路测量所带来的方便性,使得检修者能够从容应对,大大减轻了工作量,个中意义殊为重要。 3.体积小、重量轻、耗电省,携带方便,使用简单灵活 电容ESR表用电池供电,可做成便携式,打开电源开关即可使用,无需繁琐的设置。LCR电桥虽已具备了电容ESR表的功能,但是售价高,测试频率最高仅 1kHz的低档国产LCR电桥售价也要超过千元,让囊中羞涩的爱好者望而却步。LCR电桥大多属于台式仪器,体积大、重量重,而且需外接市电才能工作,使用时拖着一条尾巴,让人觉得处处不便。而手持式LCR电桥的测试电平一般是固定的,典型值为0.3Vrms(即848mVpp)。这样的电平,已达到很多半导体器件的导通阀值,导致在路测量的部分结果变得不可靠。 |
