查看: 5993|回复: 21
GU256X64D-3900 VFD 请懂USB2LCD的人士帮忙编写USB2VFD程式
发表于 2013-6-29 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请懂USB2LCD的人士帮忙编写GU256X64D-3900(含中文字库的VFD)的程序,实现USB2VFD,可以用在LCDSMARITE这样的软件下显示PC信息。提供VFD屏幕操作指令、应用手册和网络上的C程序参考,最好是用MEGA8/16/32、PIC18F2550/4550这样的MCU构造硬件平台实现,有意请联系。
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/62107604/T2DgfVXbpaXXXXXXXX_!!62107604.jpg
发表于 2013-6-29 10:35 | 显示全部楼层
看来有一批屏了~~~
发表于 2013-6-29 10:40 | 显示全部楼层
LCDSMARITE?可以接到路由usb显示运行状态?
 楼主| 发表于 2013-6-29 10:53 | 显示全部楼层
1楼的图是接RS-232、官方软件测试的
发表于 2013-6-29 11:00 | 显示全部楼层
smatie不行,可玩性一般且主要针对windows平台及字符屏
avr的模拟usb比较占cpu,
靠谱的就是2550或者C8
发表于 2013-6-29 11:07 | 显示全部楼层
这屏多钱一个啊?
 楼主| 发表于 2013-6-29 11:09 | 显示全部楼层
最好能用LCDSAMRITE的USB2LCD插件、模拟4*40显示(实际只有4*16),之前有另一款GP1059A01找人写过软件,只是使用用串口、用其它的显示插件,兼容不了别的HTPC软件http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/62107604/T2tdjNXbJbXXXXXXXX_!!62107604.jpghttp://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/62107604/T2991MXlhbXXXXXXXX_!!62107604.jpg
 楼主| 发表于 2013-6-29 11:24 | 显示全部楼层
网上搜到的C++,LINUX
#ifndef _GLCDDRIVERS_GU256X64_3900_H_
#define _GLCDDRIVERS_GU256X64_3900_H_
#include "driver.h"
namespace GLCD
class cDriverConfig;
class cParallelPort;
class cDriverGU256X64_3900 : public cDriver
    cParallelPort * port;
    int portFd;
    cDriverConfig * config;
    cDriverConfig * oldConfig;
    int m_iSizeYb;
    int m_nRefreshCounter;
    int interface;
    bool useDMA;
    unsigned char readyMask;
    unsigned char readyHi;
    unsigned char ** m_pDrawMem; // the draw "memory"
    unsigned char ** m_pVFDMem; // the double buffed display "memory"
    long m_nTimingAdjustCmd;
    bool m_bSleepIsInit;
    int CheckSetup();
protected:
    void ClearVFDMem();
    void SetPixel(int x, int y);
    int InitSerialPort();
    int InitParallelPort();
    void InitNormalDisplay();
    void InitDMADisplay();
    void WriteSerial(unsigned char data);
    void WriteParallel(unsigned char data);
    void Write(unsigned char data);
public:
    cDriverGU256X64_3900(cDriverConfig * config);
    virtual ~cDriverGU256X64_3900();
    virtual int Init();
    virtual int DeInit();
    virtual void Clear();
    virtual void Set8Pixels(int x, int y, unsigned char data);
    virtual void Refresh(bool refreshAll = false);
    virtual void SetBrightness(unsigned int percent);
} // end of namespace
#endif
C++文件如下:
#include "common.h"
#include "config.h"
#include "gu256x64-3900.h"
#include "port.h"
namespace GLCD
static const unsigned char dSETSTART0      = 0x02;    // Set display start address (CMD prefix)
static const unsigned char dSETSTART1      = 0x44;    // Set display start address (CMD)
static const unsigned char dSETSTART2      = 0x00;    // Set display start address
static const unsigned char dSETSTART3      = 0x53;    // Set display start address
static const unsigned char nINITDISPLAY0   = 0x1b;    // Initialize display (CMD prefix)
static const unsigned char nINITDISPLAY1   = 0x40;    // Initialize display (CMD)
static const unsigned char nPOWER0         = 0x1f;    // Power on/off
static const unsigned char nPOWER1         = 0x28;    // Power on/off
static const unsigned char nPOWER2         = 0x61;    // Power on/off
static const unsigned char nPOWER3         = 0x40;    // Power on/off
static const unsigned char nSETBRIGHT0     = 0x1f;    // Set brightness (CMD prefix)
static const unsigned char nSETBRIGHT1     = 0x58;    // Set brightness (CMD)
static const unsigned char dSETBRIGHT0     = 0x02;    // Set brightness (CMD prefix)
static const unsigned char dSETBRIGHT1     = 0x44;    // Set brightness (CMD)
static const unsigned char dSETBRIGHT2     = 0x00;    // Set brightness
static const unsigned char dSETBRIGHT3     = 0x58;    // Set brightness
static const unsigned char BRIGHT_000      = 0x10;    // Brightness 0%
static const unsigned char BRIGHT_012      = 0x11;    // Brightness 12.5%
static const unsigned char BRIGHT_025      = 0x12;    // Brightness 25%
static const unsigned char BRIGHT_037      = 0x13;    // Brightness 37.5%
static const unsigned char BRIGHT_050      = 0x14;    // Brightness 50%
static const unsigned char BRIGHT_062      = 0x15;    // Brightness 62.5%
static const unsigned char BRIGHT_075      = 0x16;    // Brightness 75%
static const unsigned char BRIGHT_087      = 0x17;    // Brightness 87.5%
static const unsigned char BRIGHT_100      = 0x18;    // Brightness 100%
static const unsigned char nSETCURSOR0     = 0x1f;    // Set cursor (CMD prefix)
static const unsigned char nSETCURSOR1     = 0x24;    // Set cursor (CMD)
static const unsigned char nDISPLAYCURSOR0 = 0x1f;    // display cursor
static const unsigned char nDISPLAYCURSOR1 = 0x43;    // display cursor
static const unsigned char nBLITIMAGE0     = 0x1f;    // Display image
static const unsigned char nBLITIMAGE1     = 0x28;    // Display image
static const unsigned char nBLITIMAGE2     = 0x66;    // Display image
static const unsigned char nBLITIMAGE3     = 0x11;    // Display image
static const unsigned char dBLITIMAGE0     = 0x02;    // Image write
static const unsigned char dBLITIMAGE1     = 0x44;    // Image write
static const unsigned char dBLITIMAGE2     = 0x00;    // Image write
static const unsigned char dBLITIMAGE3     = 0x46;    // Image write
static const unsigned char WRHI            = 0x0f;    // any control pin to high
static const unsigned char WRLO            = 0x00;
static const unsigned char RDYHI           = 0x40;    // RDY
static const unsigned char RDYHIALT        = 0x80;    // RDY satyr wiring
static const unsigned char RDYLO           = 0x00;
static const std::string kWiringStandard = "Standard";
static const std::string kWiringSatyr    = "Satyr";
static const int kInterfaceParallel = 0; // parallel mode
static const int kInterfaceSerial   = 1; // serial mode
cDriverGU256X64_3900::cDriverGU256X64_3900(cDriverConfig * config)
:   config(config)
    oldConfig = new cDriverConfig(*config);
    portFd = -1;
    m_nRefreshCounter = 0;
cDriverGU256X64_3900::~cDriverGU256X64_3900()
    delete oldConfig;
int cDriverGU256X64_3900::Init()
    int x;
    width = config->width;
    if (width <= 0)
        width = 256;
    height = config->height;
    if (height <= 0)
        height = 64;
    m_iSizeYb = ((height + 7) / 8);
    // default values
    readyMask = RDYHI;
    readyHi = RDYHI;
    interface = kInterfaceParallel;
    useDMA = true;
    for (unsigned int i = 0; i < config->options.size(); i++)
        if (config->options.name == "Wiring")
            if (config->options.value == kWiringStandard)
                readyMask = RDYHI;
                readyHi = RDYHI;
            else if (config->options.value == kWiringSatyr)
                readyMask = RDYHIALT;
                readyHi = RDYLO;
            else
                syslog(LOG_ERR, "%s error: wiring %s not supported, using default (Standard)!\n",
                       config->name.c_str(), config->options.value.c_str());
        if (config->options.name == "Interface")
            if (config->options.value == "Parallel")
            else if (config->options.value == "Serial")
                interface = kInterfaceSerial;
            else
                syslog(LOG_ERR, "%s error: interface %s not supported, using default (Parallel)!\n",
        else if (config->options.name == "DMA")
            if (config->options.value == "yes")
                useDMA = true;
            else if (config->options.value == "no")
                useDMA = false;
            else
                syslog(LOG_ERR, "%s error: unknown DMA setting %s, using default (%s)!\n",
                       config->name.c_str(), config->options.value.c_str(), useDMA ? "yes" : "no");
    if (interface == kInterfaceParallel)
        port = new cParallelPort();
    else
        port = NULL;
    // setup linear lcd array
    m_pDrawMem = new unsigned char *[width];
    if (m_pDrawMem)
        for (x = 0; x < width; x++)
            m_pDrawMem[x] = new unsigned char[m_iSizeYb];
            memset(m_pDrawMem[x], 0, m_iSizeYb);
    Clear();
    // setup the lcd array for the "vertical" mem
    m_pVFDMem = new unsigned char *[width];
    if (m_pVFDMem)
            m_pVFDMem[x] = new unsigned char[m_iSizeYb];
            memset(m_pVFDMem[x], 0, m_iSizeYb);
    ClearVFDMem();
    if (interface == kInterfaceSerial)
        if (InitSerialPort() < 0)
            return -1;
    else
        if (InitParallelPort() < 0)
            return -1;
    if (useDMA)
        InitDMADisplay();
    else
        // claim is in InitParallelPort
        port->Release();
    *oldConfig = *config;
    // Set Display SetBrightness
    SetBrightness(config->brightness);
    // clear display
    Clear();
    ClearVFDMem();
    syslog(LOG_INFO, "%s: gu256x64-3900 initialized.\n", config->name.c_str());
    return 0;
int cDriverGU256X64_3900::DeInit()
    int x;
    if (m_pVFDMem)
            delete[] m_pVFDMem[x];
        delete[] m_pVFDMem;
    if (m_pDrawMem)
            delete[] m_pDrawMem[x];
        delete[] m_pDrawMem;
        if (portFd >= 0)
            close(portFd);
            portFd =- 1;
    if (port)
        if (port->Close() != 0)
            return -1;
        delete port;
        port = NULL;
    return 0;
int cDriverGU256X64_3900::CheckSetup()
    if (config->device != oldConfig->device ||
        config->port != oldConfig->port ||
        config->width != oldConfig->width ||
        config->height != oldConfig->height)
        DeInit();
        Init();
        return 0;
    if (config->brightness != oldConfig->brightness)
        oldConfig->brightness = config->brightness;
    if (config->upsideDown != oldConfig->upsideDown ||
        config->invert != oldConfig->invert)
        oldConfig->upsideDown = config->upsideDown;
        oldConfig->invert = config->invert;
        return 1;
    return 0;
int cDriverGU256X64_3900::InitSerialPort()
    if (config->device == "")
        syslog(LOG_ERR, "%s: unable to initialize gu256x64-3900!\n", config->name.c_str());
        return -1;
    portFd = open(config->device.c_str(), O_RDWR | O_NOCTTY);
    if (portFd >= 0)
        struct termios options;
        tcgetattr(portFd, &options);
        cfsetispeed(&options, B38400);
        cfsetospeed(&options, B38400);
        options.c_cflag &= ~CSIZE;
        options.c_cflag &= ~PARENB;
        options.c_cflag &= ~CSTOPB;
        options.c_cflag |= CS8;
        tcsetattr(portFd, TCSANOW, &options);
    else
        return -1;
    return 0;
int cDriverGU256X64_3900::InitParallelPort()
    struct timeval tv1, tv2;
        // use DirectIO
        if (port->Open(config->port) != 0)
            return -1;
        uSleep(10);
    else
        // use ppdev
        if (port->Open(config->device.c_str()) != 0)
            return -1;
    if (nSleepInit() != 0)
        syslog(LOG_ERR, "%s: INFO: cannot change wait parameters  Err: %s (cDriver::Init)\n", config->name.c_str(), strerror(errno));
        m_bSleepIsInit = false;
    else
        m_bSleepIsInit = true;
    port->Claim();
    syslog(LOG_DEBUG, "%s: benchmark started.\n", config->name.c_str());
    gettimeofday(&tv1, 0);
    for (int x = 0; x < 1000; x++)
        port->WriteData(x % 0x100);
    gettimeofday(&tv2, 0);
    nSleepDeInit();
    m_nTimingAdjustCmd = (tv2.tv_sec - tv1.tv_sec) * 1000000 + (tv2.tv_usec - tv1.tv_usec);
    syslog(LOG_INFO, "%s: benchmark stopped. Time for Port Command: %ldns\n", config->name.c_str(), m_nTimingAdjustCmd);
    return 0;
void cDriverGU256X64_3900::InitNormalDisplay()
    Write(nPOWER0);
    Write(nPOWER1);
    Write(nPOWER2);
    Write(nPOWER3);
    Write(1); // power on
    Write(nINITDISPLAY0);
    Write(nINITDISPLAY1);
    Write(nDISPLAYCURSOR0);
    Write(nDISPLAYCURSOR1);
    Write(0); // off
    Write(nSETCURSOR0);
    Write(nSETCURSOR1);
    Write(0); // low byte x
    Write(0); // high byte x
    Write(0); // low byte y
    Write(0); // high byte y
void cDriverGU256X64_3900::InitDMADisplay()
    Write(dSETSTART0);
    Write(dSETSTART1);
    Write(dSETSTART2);
    Write(dSETSTART3);
    Write(0);
    Write(0);
void cDriverGU256X64_3900::ClearVFDMem()
    for (int x = 0; x < width; x++)
void cDriverGU256X64_3900::Clear()
void cDriverGU256X64_3900::SetBrightness(unsigned int percent)
        port->Claim();
    if (interface == kInterfaceParallel && useDMA)
        Write(dSETBRIGHT0);
        Write(dSETBRIGHT1);
        Write(dSETBRIGHT2);
        Write(dSETBRIGHT3);
    else
        Write(nSETBRIGHT0);
        Write(nSETBRIGHT1);
    if (percent > 87) {
        Write(BRIGHT_100);
    } else if (percent > 75) {
        Write(BRIGHT_087);
    } else if (percent > 62) {
        Write(BRIGHT_075);
    } else if (percent > 50) {
        Write(BRIGHT_062);
    } else if (percent > 37) {
        Write(BRIGHT_050);
    } else if (percent > 25) {
        Write(BRIGHT_037);
    } else if (percent > 12) {
        Write(BRIGHT_025);
    } else if (percent > 1) {
        Write(BRIGHT_012);
    } else {
        Write(BRIGHT_000);
        port->Release();
void cDriverGU256X64_3900::WriteParallel(unsigned char data)
    if (m_bSleepIsInit)
        nSleepInit();
    if ((port->ReadStatus() & readyMask) != readyHi)
        int i = 0;
        int status = port->ReadStatus();
        for (; ((status&readyMask) != readyHi) && i < 1000; i++)
            // wait until display ack's write but not forever
            status=port->ReadStatus();
    port->WriteControl(WRLO);
    port->WriteData(data);
    nSleep(100 + (100 * config->adjustTiming) - m_nTimingAdjustCmd);
    port->WriteControl(WRHI);
    nSleep(500 + (100 * config->adjustTiming) - m_nTimingAdjustCmd);
void cDriverGU256X64_3900::WriteSerial(unsigned char data)
    write(portFd, &data, 1);
void cDriverGU256X64_3900::Write(unsigned char data)
        WriteSerial(data);
    else
        WriteParallel(data);
void cDriverGU256X64_3900::SetPixel(int x, int y)
    unsigned char c;
    if (!m_pDrawMem)
        return;
    if (x >= width || x < 0)
        return;
    if (y >= height || y < 0)
        return;
    if (config->upsideDown)
        x = width - 1 - x;
        y = height - 1 - y;
    c = 0x80 >> (y % 8);
    m_pDrawMem[x][y/8] = m_pDrawMem[x][y/8] | c;
void cDriverGU256X64_3900::Set8Pixels(int x, int y, unsigned char data)
    int n;
    // x - pos is'nt maybe align to 8
    x &= 0xFFF8;
    for (n = 0; n < 8; ++n)
        if (data & (0x80 >> n)) // if bit is set
            SetPixel(x + n, y);
void cDriverGU256X64_3900::Refresh(bool refreshAll)
    int xb, yb;
    if (!m_pVFDMem || !m_pDrawMem)
        return;
    bool doRefresh = false;
    int minX = width;
    int maxX = 0;
    int minYb = m_iSizeYb;
    int maxYb = 0;
    if (CheckSetup() > 0)
        refreshAll = true;
    for (xb = 0; xb < width; ++xb)
        for (yb = 0; yb < m_iSizeYb; ++yb)
            if (m_pVFDMem[xb][yb] != m_pDrawMem[xb][yb])
                m_pVFDMem[xb][yb] = m_pDrawMem[xb][yb];
                minX = std::min(minX, xb);
                maxX = std::max(maxX, xb);
                minYb = std::min(minYb, yb);
                maxYb = std::max(maxYb, yb + 1);
                doRefresh = true;
    if (config->refreshDisplay > 0)
        m_nRefreshCounter = (m_nRefreshCounter + 1) % config->refreshDisplay;
        if (!refreshAll && !m_nRefreshCounter)
            refreshAll = true;
    if (refreshAll || doRefresh)
        if (refreshAll)
            minX = 0;
            maxX = width;
            minYb = 0;
            maxYb = m_iSizeYb;
            // and reset RefreshCounter
        minX = std::max(minX, 0);
        maxX = std::min(maxX, width - 1);
        minYb = std::max(minYb, 0);
        maxYb = std::min(maxYb, m_iSizeYb);
            port->Claim();
            Write(dBLITIMAGE0);
            Write(dBLITIMAGE1);
            Write(dBLITIMAGE2);
            Write(dBLITIMAGE3);
            Write(0); // low byte address
            Write(0); // high byte address
            Write((m_iSizeYb*width)&0xff); // low byte size
            Write((m_iSizeYb*width)>>8); // high byte size
        else
            Write(nSETCURSOR0);
            Write(nSETCURSOR1);
            Write(nBLITIMAGE0);
            Write(nBLITIMAGE1);
            Write(nBLITIMAGE2);
            Write(nBLITIMAGE3);
            Write(width&0xff); // low byte width
            Write(width>>8); // high byte width
            Write(m_iSizeYb); // low byte height
            Write(0); // high byte height
            Write(1); // end header
        for (xb = 0; xb < width; xb++)
            for (yb = 0; yb < m_iSizeYb; yb++)
                Write((m_pVFDMem[xb][yb]) ^ (config->invert ? 0xff : 0x00));
            // parallel port writing is busy waiting - with realtime priority you
            // can lock the system - so don't be so greedy ;)
            if ((xb % 32) == 31)
                uSleep(1000);
            port->Release();
发表于 2013-6-29 14:00 | 显示全部楼层
还是串口好,操作方便,也是LCD_SMARTIE原生支持的接口。
楼主要的USB可以转成串口的,不知楼主有没有兴趣。
发表于 2013-6-29 17:06 | 显示全部楼层
楼主的这个屏是本来是串口的吧。用单片机做usb转串口没有现成的好。要用LCDSMARITE的话,自己做的硬件不光是单片机程序还要考虑显示插件(dll)。
编程的可以考虑一下直接读取计算机信息,然后通过串口(或者通过usb转串口)送给显示屏就行了。个人觉得这样硬件和软件都比较简单。
另外LCDSMARITE本来就支持串口的(选crystaldl),只是屏的指令不一样,显示不一定正常。方便的话,可以把屏的资料先传上来,大家学习下。
GMT+8, 2024-4-16 19:08 , Processed in 0.069830 second(s), 35 queries , Gzip On.
