黄金会员
帖子
积分7030
阅读权限40
注册时间2013-11-22
2013年12月11日 : 文氏桥振荡电路完成今天下午抽空用洞洞板搭建了前级100KHZ正弦波振荡电路。用万用表测得振荡频率却是38.9KHZ,真是奇怪。按公式计算应该是106KHZ啊。 没有示波器,所以调试也只能是凭感觉。不过好在有频率计。电感电容的万用表也可以测量。
采用文氏桥RC振荡电路,IC用的是LM358,原计划是用9013搭建RC移相振荡电路的。结果找原件的时候发现不用的联想4.2V座充里面有贴片的358,于是就拿来做文氏桥振荡电路。很多人说358的频率增益积太小,不适合做高频放大,不过第一级只需要3倍的放大。LM358的带宽可以做到330KHZ,所以100KHZ我觉得还是够了。另外LM358的可以3V工作。很适合用3.6V的锂电池供电。
一会上LM358的电路图。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2013年12月10日 突然想做一个模拟电路的ESR表
昨天晚上失眠,想起前辈们用MF50或者47改的ESR指针表。晚上脑子想了一晚上,想用个最简单的办法把我的数字万用表外挂模块测ESR。趁现在先把思路写下来,暂时不知道可行不可行,欢迎大神指点。至于喜欢冷嘲热讽但是没有实质性的口水的还是免了。
1、供电:用1.5V电池或者旧手机聚合物锂电供电。
2、频率:工作频率计划是100KHZ。
3、运放:计划用一块双运放,想用TL062或者LM358,因为可以不用升压,直接用锂电池供电。但是驱动能力不行(看前辈的资料)。用NE5532需要双电源或者单电源但是需要升压。前辈队NE5532评价很高。
4、测量方法:采用电容分压法测量。我采用的是与前辈不同的测量方法见图:
测量和检波
运放1构成电流反馈,放大倍数是ESR/R1。让R1流过的电流为50mA,则R1上的电压稳定为50mV,当在测试端用1欧姆电阻调整电路,1欧姆两端的电压应该等于R1两端的电压50mv。运放2构成20倍放大器,实现电压与欧姆成比例关系。
目前分析有一个问题是电阻数值和电压数值差10倍。计划增加一个档位切换,先看原理可行不。
5、100KHZ信号源:前辈用的是文氏桥RC正弦波振荡电路,TL062的一个运放负责振荡,另外一个运放负责提供中点电压。我不打算用这个振荡电路。我的想法是用升压模块的振荡频率做信号输入源。
6、升压电路:这个是1纠结的问题,如果用NE5532的话,用升压电路就把很多问题一次解决了。两个三极管+LC振荡可以产生需要的100KHZ信号,正负电源。还可以做到不接负载不开机。
借用网上一个比较流行的图纸:利用变压器的次级可以正负5V电压。反馈绕组可以输出大概1vpp的脉冲信号。
7、这个电路后面可以接表头或者4位半的LED电压表,就可以不需要万用表了。
8、也可以用DT830B万用表的改装。
评分
查看全部评分
