常见问题? 视频中瓶子里的白线
不是负离子发生器自带4根线中的白线,因为4根线,红接正极,黑接负极,褐色线接正极,就剩下白线不需要接,所以我们把它剪断,接在负极(黑线)当延长线用来给高压放电针当放电用,拍摄视频时只拍摄高压放电的一部分,后面接线的地方没有拍到,所以有很多朋友误认为我们的介绍和视频中的不一样,其实这个是误会,白线必须做好绝缘,不能接线。 问:国产的负离子发生器,有6个发射头,甚至更多,为什么你们的日立负离子发生器号称是进口的却只有一个? 答:人有多大胆,地有多高产,你家的洗手盆只有一个水龙头,多安装几个水龙头不见得能多流出来多少水,这是画蛇添足,适得其反. 问:国产的负离子发生器,为什么负离子量比你这个日立的负离子发生器还要大?
答:人有多大胆,地有多高产,山寨手机电池,动不动就号称超大容量6000mah,结果把包装拆开,里面是一颗使用过的二手600mah的进口电池,吹破牛皮它还是山寨货. 问:使用放电针和碳刷的有什么区别? 答:原理大同小异,都是通过负高压对地放电产生负离子,不管使用碳刷还是使用放电针,目的都只有一个,延长放电头的老化,不过质量好的负离子发生器,它是提高负离子量,减少臭氧的产生。 问:既然是负离子发生器,为什么会有臭氧呢? 答:凡药都三分毒,按照目前的技术,只要有负离子的产生,就会有微量的臭氧产生,好的负离子发生器考虑的提高负离子量,减少臭氧量,就像药品一样,好的制药厂考虑的是提高功效,减少副作用。 问:为什么进口的是使用金属放电针,而国产的使用碳刷头? 答:前面刚刚说过了,好的厂家考虑的是如何减少副作用,至于为什么进口的使用金属针,而国产的使用碳刷头,恐怕这就是技术原因了,有些朋友只喜欢表面上的东西,却忽略了副作用,说实话,这负离子发生器掌柜自己都不太敢相信它能有什么效果,要弄一个国产货给我用,我打死都不会用,不是我崇洋媚外,而是从技术的角度,对产品的负责任态度,在负离子发生器还是一个比较模棱两可,还没有被广大消费者认可的情况下,我更愿意相信进口的东西。 问:这个负离子我买回来就可以使用了吗?需要什么配件吗? 答:这个负离子发生器只是一个零部件,它不是一台完整的机器,需要加一个直流12V的电源就可以工作。 问:你们的直流12V电源跟这个负离子发生器是配套的吗?买回来插上电就可以使用了吗? 答:我们销售的直流12V电源跟负离子发生器不是一个完整的配套产品,只是方便没有12V电源的朋友购买而已,买回去还需要接好线才能正常工作,如果不会接线的朋友,可以留言备注,我们可以代接好线再发货。 问:这个负离子发生器可以用在车上吗? 答:可以的,只要在车内找个合适,方便安装的地方就可以。 问:这个负离子发生器为什么看不到火花? 答:这是负离子发生器,需要在黑暗中,用放大镜才能看到一个小亮点,它不是电焊机,肉眼是看不到火花的。 问:如何才能知道这个负离子发生器是否工作正常? 答:一般接线正确,放电针靠近手掌心,可以感觉到所谓的一股“负离子风”,也可以跟我们视频中的测试方法一样测试去烟雾,也可以把放电针靠近负极,在黑暗中用放大镜观察放电针尾部的一个小小的亮点。 问:这负离子发生器适合多大的面积? 答:这个原来是日立的1P空调上使用的,详细情况参考1P的空调的使用面积就可以,而通常1P的空调大概适合10平的空间,当然,您如果想要效果更好的话,可以适量多装几个。 问:1个适合10平的空间,那么我的房子是60平,需要多少个? 答:1个适合10平,2个适合20平........6个适合60平,7个适合70平。 问:为什么我能闻到一股刺鼻的味道? 答:可以把放电针适当的远离地线减少放电的电弧的产生,至于距离多少算合适?掌柜建议,湿度大的环境可以适当拉长距离,干燥的环境可以拉近一点,但掌柜还是建议,不管是干燥还是湿度大,都放长一些比较好,可以延长放电针的使用寿命。 问:这个负离子是如何产生的? 答:通过负高压,对地放电产生负离子,原理就是模拟雨天的时候的打雷闪电产生负离子的来电。 问:这个负离子是高压放电?会电人吗?正常工作的时候外壳有电吗? 答:这个负离子发生器虽然是高压放电,但它的工作电流非常是小,比冬天,比西北干燥的天气摩擦产生的静电的电流还要小,所以是电不死人的,不用担心负离子发生器漏电或者高压电死人的问题。 问:这个负离子发生器是高压放电的,我能用来改装成电棍防身用吗? 答:不能,为什么不能,请参考上面的原因。 问:这个负离子发生器是高压放电,我能改装电鱼机吗? 答:不能,至于为什么不能,请参考上面的原因。 问:按照你们的方法接好线,为什么没有效果? 答:如果按照我们的介绍方法正确接好线,如果没有效果,请直接点击退货退款,退货的运费由保险公司负责。 问:按照你们的方法,只能看到有电弧的产生,但为什么测试不出能去烟雾? 答:按照我们视频中提供的方法,可以简单用透明的塑料袋包裹起来,或者用透明的玻璃瓶把它装起来,如果测试不到能去烟雾的效果,请直接点击退货退款,退货的运费由保险公司负责。 问:为什么会没有效果?为什么不能跟你们的视频中的一样去烟雾? 答:掌柜梳理了一下问题的所在,一般有几个原因,一个是买家接线错误造成负离子发生器的损坏,一个是买家对产品的理解上存在误会,这个理解上存在的误会一般就是(跟想象的不一样)。
