查看: 7266|回复: 6
[其他综合] LM358做锂电池充满电流检测 (szbruce888 进)
发表于 2015-7-26 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
szbruce888 想用LM358做一个锂电池充电电流检测电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-44182-1-1.html
要求如下 :
用LM358做一个300MA的电流检测 。
其实是5.2V  经过电池管理对锂电池充电,需要在5.2V端检测电池是否充满 ,检测5.2V 端的电流小于30MA时就表示充满了( 冲电灯亮,充满灯灭 )。
用LM358做一个电压比较器就可以,很简单的电路。
 楼主| 发表于 2015-7-26 13:19 | 显示全部楼层
像这种充电电流的检测电路,不需要很高的精度,如果想降低成本,TL431之类的电压基准,完全可以用三极管的eb 结代替。
三极管的 eb 结压降会随温度变化,但变化幅度不大,动作电流冬季、夏季会有大约几个毫安的波动。
回复 1 0
发表于 2015-7-26 17:00 | 显示全部楼层
建议直接用TP4054或TP4056,价格不高,恒流、恒压充电,指示灯也有了
发表于 2015-7-26 17:18 | 显示全部楼层
收藏备用。
发表于 2015-7-26 18:33 | 显示全部楼层
同意楼上,收藏着       。。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-26 23:13 | 显示全部楼层
这个东西有点特殊,  简单的说下, 平板的外设HUB需要对平板充电, 其实平板里面是有充电管理的 ,但是HUB要给平板充电,所以我需要在外面挂一个。
发表于 2015-7-26 23:14 | 显示全部楼层
谢谢 三哥!
GMT+8, 2026-6-17 08:26 , Processed in 0.041015 second(s), 27 queries , Gzip On.
