查看: 17666|回复: 35
简单的锂电池容量测量电路
发表于 2010-10-29 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CT有人想要一个锂电容量测量电路
http://ctwxdc.512j.com/viewthread.php?tid=43263
这种测量电路一般都是用单片机控制,电路相对复杂些,成本较高。
如果只是想大致知道电池的容量,可以用比较简单的方法来测量。
 楼主| 发表于 2010-10-29 12:59 | 显示全部楼层
放电电流大概100mA,小石英表的走时时间乘以100就是容量(mAh)。
评分
参与人数 1一乐金币 +10 收起 理由
benli + 10 非常简单实用的设计
查看全部评分
 楼主| 发表于 2010-10-29 13:01 | 显示全部楼层
使用NPN管:
把R2换成3.3 欧的电阻,就是200mA恒流放电的。
注意:必须是有保护板的锂电池!!!
 楼主| 发表于 2010-10-29 13:07 | 显示全部楼层
上面两个电路比较简单,适合有保护板的锂电池。
但是,他的测量误差比较大,电池到放电后期已经处于非恒流状态,放电电流已经减小,但计时石英表仍然计时,使得测出的容量偏大。
 楼主| 发表于 2010-10-29 13:13 | 显示全部楼层
下面这个电路,增加了以TL431为基础的电压检测电路,电池放电到设定电压后,切断放电电流,比较适合没有放电保护板的电池,同时防止小电流放电,得到不准确的容量值。
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
benli + 20 非常简单实用的设计
查看全部评分
 楼主| 发表于 2010-10-29 13:18 | 显示全部楼层
电路由被测锂电池本身供电,使用比较方便。因为只需要知道大致的容量,不需要绘出放电曲线,所以就采用小石英表来计时,廉价易得。外壳利用报废的手机电池万能充电器改造而成,尽可能利用里面原有的零件,比较容易制作。
IC2利用原来万能充里面的闪烁驱动电路:
 楼主| 发表于 2010-10-29 13:20 | 显示全部楼层
当SW2 断开时,两个3.3Ω电阻串联,放电电流大约是100mA,与石英表的走时时长相乘即是电池容量(mAh),闭合开关SW2,放电电流加倍,即200mA,可以节省一半测试时间,用于较大容量的电池测量。如果只是测量小容量的锂电池,SW2可以不装。
恒流电路的工作与否,由IC1 TL431和 R7 R8的分压决定,本电路的截止工作电压设计为3.3V,当然也可改成其它电压(如截止在3V),只需调整R7 R8即可。之所以截止电压设定在3.3V,是因为试验中发现锂电池电压下降到3.3V时,放电电流已经降到不足100mA,实际所余电量已经不多,截止电压过低对电池不利。R6提供一个正反馈,可以使电路加快反转,同时产生一个约0.3V的回差,电池电压降到3.3V,电路截止后会立刻上升至3.5V左右,此电阻可以避免电路频繁动作。
LED3 IC2 组成放电指示电路,放电过程中LED3以2Hz的频率闪烁,IC2有TO92和软封装两种封装形式,它的管脚排列如图中所示。LED1是电池反接指示,LED2是电池接入指示,放电结束后仍然点亮,提醒尽早取下电池。
 楼主| 发表于 2010-10-29 13:23 | 显示全部楼层
Q1用原充电器里的8550,也可用9012之类的Icm > 300 mA的PNP型三极管,Q2可选用9015、A1015等小功率PNP硅管,hFE大一些比较好,一般大于150即可。
D1 D2用常见的1N4000系列1A整流二极管,两只的正向电压降正好是1.5V。
R1 R2 R3用1/8 W金属膜电阻,其它电阻1/8 W 或1/16 W均可。
IC1、IC2、发光二极管和电池极性转换开关SW1使用原来充电器上的,有些万能充可能没有闪烁集成电路,可以在LED3上串一个几十欧姆的电阻代替IC2,SW2是小型卧式拨动开关。
测量其它类型的锂电池(如18650等),只需制作一个配套的电池夹,与万能充的弹性接触片相连即可。
接小石英表的引出线用红黑两种颜色的塑导线,焊上鳄鱼夹,使用时直接夹在石英表的电池夹上,石英表不用做任何改动。
发表于 2010-10-29 22:15 | 显示全部楼层
买了山寨版的B6,价格也不贵,充电、放电、测容量都有了,不再鼓捣这些东西了。
发表于 2010-10-30 00:08 | 显示全部楼层
什么养的小石英表?
GMT+8, 2026-6-16 21:34 , Processed in 0.050117 second(s), 31 queries , Gzip On.
