查看: 16854|回复: 36
32*32汉字左移程序终于搞定了!发帖分享一下.
发表于 2010-11-21 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了沈老师的2块32*64双色LED屏,于是就天天捣鼓这两个屏的51程序了,搞得废寝忘食!
沈老师给了两个程序,一个是16X16左移四字显示程序,一个是万年历时钟程序,还下了一下64X64大字上移程序,都能通过.
就是没有32*32左移的程序,这是大多数走字屏用的显示方式!沈老师也发帖求程序,于是想着自己三脚猫功夫写一个.
着手仿着16X16的左移程序,写了一个32X32左移的.但是想破了头处理不好,于能逐字节跳动显示,见上一帖
点击:原贴子可看.
但是受不了一字节跳一字节的跳着左移,费了天大的劲,终于成功地搞出了平滑左移显示32X32汉字了.
实现方式:上下半分别用模拟串口控制,或一个串口一个模拟串口,各自用缓冲,再实现左移.程序效率较低,
要用到1T的STC单片机.如果用6T的STC89C52,我12M的晶振,闪得太利害了.没有24M的晶振试,不知如何?估计是可以的.最好用30M以上的.
接法在程序用有,如下所示,
R1=P3^3;
G1=P3^4;
CLK1=P3^5;
R2=P3^2;
G2=P3^0;
CLK2=P3^1;
STB=P1^7;
A->P1^0
B->P1^1
C->P1^2
D->P1^3
源程序如下:
/*以下是32*32点阵汉字在32*64屏,汉字从左到右流动显示。
  上半屏G1接P3.4,?CLK1脚接P3.5,下半屏G2接P3.0,?CLK2脚接P3.1,
  GABCD分别接P1.0-P1.3,STR脚接P1.7,E1、E2接地提高亮度
  用STC12C5A60S2单片机,也可以用STC系列1T的单片机.晶振12M以上.89C52的单片机速度不够.闪得很利害!
  作者:桃源客,  编写日期:2010年11月21*/
#include <AT89x52.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define SPEED 10                     //定义速度,根据晶振速度调节.
#define ALLNUM 17          //定义要显示总32X32汉字个数,计算方法:ALLNUM=汉字个数
uchar wor,col,col1,disrow;          //wor为要显字变量,col为位移变量,col1为字节偏移量,disrow为行变量
uchar code tab[][128];        //32*32汉字字模,
uchar BUFF[17];              //下半屏显示缓冲
uchar BUFF1[17];            //上半屏显示缓冲
sbit R1=P3^3;
sbit G1=P3^4;
sbit CLK1=P3^5;
sbit R2=P3^2;
sbit G2=P3^0;
sbit CLK2=P3^1;
sbit STB=P1^7;
void loadoneline(void);
void sendoneline(void);
void sendoneline1(void);
/*******根据列指针,由双字节合并为单字节的子程序模块12MHZ************/
uchar two_onebyte(uchar h1,uchar h2)
uchar temp,tempcol;
/*if(col<8) tempcol=col;
else tempcol=col-8;
tempcol=col1;
temp=(h1>>tempcol)|(h2<<(8-tempcol));
return temp;
/****************************主函数***************************/
void main(void)
uchar i;
bit f=0;
col=0;wor=0;
R1=0;
R2=0;
G1=0;
//G2=0;        //如果用到串口,不能对P3.0口赋值,否则串口不工作!
while(1)
for(col=0;col<32;col++)// 循环32次,点亮并移动一个汉字,步进是一位,
{  col1=col%8;
  for(i=0;i<SPEED;i++)//汉字在屏幕上的停留时间(即移动速度快慢)
   for(disrow=0;disrow<16;disrow++)//扫描16行
   loadoneline();//装载上下两屏各一线点阵数据
   sendoneline();//发送一线点阵数据
      sendoneline1();//发送一线点阵数据
   P1=disrow;// 扫描行
         STB= 1;   // 点亮屏幕
wor=wor++;// 一个汉字移动后,指向下一个汉字
if(wor>=ALLNUM) wor=0;// 移动元ALLNUM个汉字后,重新开始
/**************装载上下半屏一线点阵数据****************/
        BUFF[0]=tab[wor][64+disrow*4];//~   装载下半屏一线点阵数据
        BUFF[1]=tab[wor][64+disrow*4+1];//~
        BUFF[2]=tab[wor][64+disrow*4+2];//~
        BUFF[3]=tab[wor][64+disrow*4+3];//~
        BUFF[4]=tab[wor+1][64+disrow*4];//~
        BUFF[5]=tab[wor+1][64+disrow*4+1];//~
        BUFF[6]=tab[wor+1][64+disrow*4+2];//~
        BUFF[7]=tab[wor+1][64+disrow*4+3];//~
        BUFF[8]=tab[wor+2][64+disrow*4];//~
        BUFF[9]=tab[wor+2][64+disrow*4+1];//~
        BUFF[10]=tab[wor+2][64+disrow*4+2];//~
        BUFF[11]=tab[wor+2][64+disrow*4+3];//~
        BUFF[12]=tab[wor+3][64+disrow*4];//~
        BUFF[13]=tab[wor+3][64+disrow*4+1];//~
        BUFF[14]=tab[wor+3][64+disrow*4+2];//~
        BUFF[15]=tab[wor+3][64+disrow*4+3];//~
        BUFF[16]=tab[wor+4][64+disrow*4+3];//~
     BUFF1[0]=tab[wor][disrow*4];//~    装载上半屏一线点阵数据
        BUFF1[1]=tab[wor][disrow*4+1];//~
        BUFF1[2]=tab[wor][disrow*4+2];//~
        BUFF1[3]=tab[wor][disrow*4+3];//~
        BUFF1[4]=tab[wor+1][disrow*4];//~
        BUFF1[5]=tab[wor+1][disrow*4+1];//~
        BUFF1[6]=tab[wor+1][disrow*4+2];//~
        BUFF1[7]=tab[wor+1][disrow*4+3];//~
        BUFF1[8]=tab[wor+2][disrow*4];//~
        BUFF1[9]=tab[wor+2][disrow*4+1];//~
        BUFF1[10]=tab[wor+2][disrow*4+2];//~
        BUFF1[11]=tab[wor+2][disrow*4+3];//~
        BUFF1[12]=tab[wor+3][disrow*4];//~
        BUFF1[13]=tab[wor+3][disrow*4+1];//~
        BUFF1[14]=tab[wor+3][disrow*4+2];//~
        BUFF1[15]=tab[wor+3][disrow*4+3];//~
        BUFF1[16]=tab[wor+4][disrow*4+3];//~
/***************串口方式发送下半屏一线点阵数据*******************/
char s;uchar TEMP,inc;
if(col<8)inc=0;
if(8<=col&&col<16)inc=1;
if(16<=col&&col<24)inc=2;
if(24<=col&&col<32)inc=3;
          for(s=0+inc;s<=8+inc;s++)
TEMP=two_onebyte(BUFF,BUFF[s+1]);
  SBUF=TEMP;
  while(!TI);TI=0;
/***************模拟串口方式发送下半屏一线点阵数据*******
       如串口方式不工作,可用以下方式替换串口方式,但速度慢,**********
char s;uchar TEMP,i,inc;
bit e;
if(col<8)inc=0;
   for(i=0;i<8;i++)
        e=(TEMP>>i)&0x01;   //取出最高位。
        R2=e;           //输出数据1
    G2=0;
    CLK2=1;              //发送时钟
        CLK2=0;
/***************发送上半屏一线点阵数据*******************/
bit e;
if(col<8)inc=0;
TEMP=two_onebyte(BUFF1,BUFF1[s+1]);
   for(i=0;i<8;i++)
        G1=e;           //输出数据1
    CLK1=1;              //发送时钟
        CLK1=0;
/********汉字点阵码PCtoLCD2002生成,方式:阴码,逐行,逆向32X32**********************/
uchar code tab[][128]=
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //留空
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x03,0x00,
0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,
0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,0xF8,0xFF,0xFF,0x3F,
0xF8,0xFF,0xFF,0x3F,0x00,0xC0,0x03,0x00,0x00,0xC0,0x03,0x00,0x00,0xC0,0x03,0x00,
0x00,0xC0,0x07,0x00,0x00,0xC0,0x07,0x00,0x00,0xE0,0x0F,0x00,0x00,0xE0,0x0E,0x00,
0x00,0xF0,0x1E,0x00,0x00,0x78,0x3C,0x00,0x00,0x78,0x7C,0x00,0x00,0x3C,0xF8,0x00,
0x00,0x1E,0xF0,0x01,0x80,0x0F,0xE0,0x03,0xC0,0x07,0xC0,0x0F,0xF8,0x03,0x80,0x3F,
0xFC,0x01,0x00,0x3F,0x78,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"大",0*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0xC0,0x03,0x00,
0x00,0xC0,0x03,0x00,0x00,0x80,0x07,0x00,0xF8,0xFF,0xFF,0x3F,0xF8,0xFF,0xFF,0x3F,
0x78,0x00,0x00,0x3C,0x78,0x00,0x00,0x3C,0x78,0x00,0x00,0x3C,0x78,0xFF,0xFF,0x3D,
0x78,0xFF,0xFF,0x01,0x00,0xE0,0x01,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x03,0x00,0xFC,0x80,0x07,
0x80,0xFF,0xC1,0x07,0xF0,0xC7,0xE3,0x01,0xF8,0xE1,0xFF,0x00,0x70,0xF8,0xFF,0x00,
0x00,0x3C,0xFF,0x00,0x00,0x9F,0xCF,0x01,0xE0,0xC7,0xCF,0x01,0xF8,0xE1,0xCF,0x03,
0x70,0x78,0x9E,0x07,0x00,0x3E,0x1E,0x1F,0x80,0x0F,0x1E,0x3E,0xE0,0x07,0x0E,0x3C,
0xF8,0xE1,0x0F,0x18,0x78,0xE0,0x07,0x00,0x00,0xC0,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"家",1*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x07,0x00,0x00,
0x80,0x07,0x00,0x00,0x80,0x83,0xFF,0x7F,0x80,0x83,0xFF,0x7F,0x80,0x03,0x00,0x7C,
0xC0,0x03,0x00,0x1E,0xFC,0x7F,0x80,0x0F,0xFC,0x7F,0xC0,0x03,0xC0,0x71,0xE0,0x01,
0xC0,0x71,0xE0,0x01,0xE0,0x79,0xE0,0x01,0xE0,0x78,0xE0,0x01,0xE0,0x38,0xE0,0x01,
0xF0,0xB8,0xFF,0xFF,0x70,0xB8,0xFF,0xFF,0x70,0x38,0xE0,0x01,0x78,0x3C,0xE0,0x01,
0xF8,0x1D,0xE0,0x01,0xE0,0x1F,0xE0,0x01,0x80,0x1F,0xE0,0x01,0x00,0x3F,0xE0,0x01,
0x00,0x7F,0xE0,0x01,0x80,0x7F,0xE0,0x01,0xE0,0x33,0xE0,0x01,0xF0,0x01,0xE0,0x01,
0xFC,0x00,0xFC,0x00,0x3C,0x00,0xFC,0x00,0x18,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"好",2*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,
0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,
0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,
0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,
0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"!",3*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x01,0x00,0x00,0xC0,0x03,0xCE,0x01,
0xC0,0x01,0xCE,0x01,0xC0,0x01,0xCE,0x01,0xC0,0x01,0xCE,0x01,0xC0,0x01,0xCE,0x01,
0xC0,0x01,0xCE,0x19,0xC0,0x7D,0xCE,0x39,0xFC,0xF7,0xCE,0x1D,0xC0,0xC1,0xCE,0x0F,
0xC0,0xC1,0xCF,0x07,0xC0,0xC1,0xCF,0x03,0xE0,0xC7,0xCE,0x01,0xE0,0x0F,0xCE,0x01,
0xE0,0x1D,0xCE,0x01,0xF0,0x1D,0xCE,0x07,0xF0,0x81,0xCF,0x1F,0xF0,0xE1,0xCE,0x3D,
0xD8,0x79,0xCE,0x39,0xD8,0x31,0xC6,0x01,0xCC,0x01,0xC6,0x01,0xC6,0x01,0xC7,0x01,
0xC0,0x01,0xC3,0x31,0xC0,0x81,0xC3,0x31,0xC0,0xC1,0xC1,0x31,0xC0,0xC1,0xC0,0x71,
0xC0,0x71,0xC0,0x7F,0xC0,0x19,0x80,0x3F,0xC0,0x0D,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"桃",0*/
/* (32 X 32 , 宋体, 加粗 )*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x18,0x00,0x30,
0xE0,0x70,0x00,0x78,0xE0,0xF1,0xFF,0x0F,0xC0,0x31,0xE0,0x01,0xC0,0x31,0x60,0x00,
0x00,0x3C,0x30,0x00,0x00,0x3C,0x33,0x1C,0x06,0x36,0xFF,0x3F,0x0C,0x36,0x07,0x1C,
0x38,0x33,0x07,0x1C,0x78,0x33,0x07,0x1C,0x70,0x33,0xFF,0x1F,0xB0,0x31,0x07,0x1C,
0x80,0x31,0x07,0x1C,0x80,0x39,0x07,0x1C,0xC0,0x38,0x07,0x1C,0xC0,0x38,0xFF,0x1F,
0xE0,0x38,0xE0,0x00,0x60,0x18,0xE6,0x00,0x7C,0x18,0xEE,0x07,0x70,0x1C,0xE7,0x0E,
0x70,0x8C,0xE3,0x1C,0x70,0xCE,0xE1,0x38,0x70,0xE6,0xE0,0x38,0x70,0x73,0xE0,0x38,
0xF0,0x19,0xFC,0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"源",1*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x03,0x00,
0x00,0x80,0x03,0x00,0x60,0x00,0x03,0x18,0x60,0x80,0x01,0x3C,0xF0,0xFF,0xFF,0x7F,
0x70,0x38,0x00,0x1C,0x78,0x78,0x00,0x0E,0x38,0x3C,0x60,0x00,0x00,0xFC,0xFF,0x00,
0x00,0x3E,0x70,0x00,0x00,0x67,0x38,0x00,0x80,0xE3,0x1C,0x00,0xC0,0xC1,0x0F,0x00,
0xE0,0x80,0x07,0x00,0x30,0x80,0x0F,0x00,0x00,0xE0,0x3C,0x00,0x00,0x78,0xF0,0x01,
0x00,0x1C,0xC0,0x7F,0x80,0x07,0xC0,0x3F,0xF0,0xFE,0xFF,0x1B,0x1C,0x06,0xC0,0x01,
0x00,0x06,0xC0,0x01,0x00,0x06,0xC0,0x01,0x00,0x06,0xC0,0x01,0x00,0x06,0xC0,0x01,
0x00,0x06,0xC0,0x01,0x00,0xFE,0xFF,0x01,0x00,0x06,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"客",2*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,
0x80,0xC3,0x00,0x0C,0x00,0xC7,0xFF,0x1F,0x00,0xC3,0x01,0x0E,0x00,0xC0,0x01,0x0E,
0x00,0xDC,0x01,0x0E,0xFC,0xFF,0x01,0x0E,0x00,0xCE,0x01,0x0E,0x00,0xCE,0x01,0x0E,
0x00,0xC7,0x01,0x0E,0x80,0xC3,0x01,0x0E,0x80,0xC3,0x01,0x0E,0xC0,0xC3,0xFF,0x0F,
0xE0,0xCF,0xCC,0x0E,0xE0,0x1D,0xCC,0x00,0xB0,0x39,0xCE,0x00,0x98,0x19,0xCE,0x00,
0x8C,0x01,0xCE,0x00,0x86,0x01,0xCE,0x00,0x80,0x01,0xCE,0x00,0x80,0x01,0xC7,0x60,
0x80,0x01,0xC7,0x60,0x80,0x81,0xC3,0x60,0x80,0xC1,0xC1,0x60,0x80,0xC1,0xC0,0x70,
0x80,0x71,0xC0,0x7F,0x80,0x39,0x80,0x3F,0x80,0x0D,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"祝",3*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x78,0xFC,0xFF,0xFF,0x0F,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"一",4*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x03,
0x80,0x01,0xFC,0x07,0x80,0xFB,0x0F,0x00,0x80,0x0F,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,
0x80,0x03,0x0F,0x00,0xC0,0x01,0x07,0x00,0xC0,0x01,0x07,0x00,0xC0,0x01,0x07,0x00,
0xC0,0x01,0x07,0x00,0xC0,0x01,0x07,0x18,0xC0,0x01,0x07,0x1C,0xE0,0xFF,0xFF,0x3F,
0xC0,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x0C,0x67,0x00,0x00,0x1C,0xC7,0x00,
0x00,0x1E,0xC7,0x01,0x00,0x0F,0x87,0x07,0x00,0x07,0x07,0x0F,0x80,0x03,0x07,0x1E,
0xC0,0x01,0x07,0x1E,0x60,0x00,0x07,0x1C,0x30,0x00,0x07,0x1C,0x1C,0x00,0x07,0x00,
0x00,0xE0,0x07,0x00,0x00,0x80,0x07,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"乐",5*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x01,0x00,0x00,0x80,0x03,0x70,0x00,
0x00,0x07,0x70,0x00,0x00,0x07,0x70,0x00,0x00,0x06,0x70,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,
0x00,0x18,0x70,0x00,0xFC,0x3F,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x70,0x00,0x00,0x1E,0x70,0x00,
0x00,0x0E,0x70,0x00,0x00,0x07,0x70,0x1C,0x00,0xC7,0xFF,0x07,0x80,0x07,0x70,0x00,
0xC0,0x1F,0x70,0x00,0xC0,0x3B,0x70,0x00,0xE0,0x73,0x70,0x00,0xB0,0x73,0x70,0x00,
0x98,0x03,0x70,0x00,0x8C,0x03,0x70,0x00,0x80,0x03,0x70,0x00,0x80,0x03,0x70,0x00,
0x80,0x03,0x70,0x00,0x80,0x03,0x70,0x00,0x80,0x03,0x70,0x30,0x80,0x03,0x70,0x78,
0x80,0xF3,0xDF,0x0F,0x80,0x03,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"社",6*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,
0x70,0x00,0x00,0x1E,0xF0,0xFF,0xFF,0x03,0x30,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,
0x30,0x00,0x60,0x00,0x30,0x00,0xE0,0x00,0x30,0x06,0xF0,0x00,0x30,0x0C,0x70,0x00,
0x30,0x38,0x38,0x00,0x30,0x70,0x3C,0x00,0x30,0xE0,0x1D,0x00,0x30,0x80,0x0F,0x00,
0x30,0x00,0x07,0x00,0x30,0x80,0x1F,0x00,0x30,0xC0,0x3D,0x00,0x30,0xE0,0x78,0x00,
0x30,0x60,0xF0,0x00,0x30,0x38,0xE0,0x01,0x30,0x1C,0xC0,0x01,0x30,0x06,0x80,0x01,
0x30,0x03,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x18,
0x30,0x00,0x00,0x3C,0xF0,0xFF,0xFF,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"区",7*/
0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x7F,0xFC,0x1F,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,
0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x7F,0xFC,0x1F,
0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,
0x60,0x70,0x0C,0x1C,0x60,0x70,0x0C,0x1C,0x60,0x70,0x0E,0x1C,0x70,0x70,0x0E,0x1C,
0x70,0x70,0x0E,0x1C,0x30,0x70,0x06,0x1C,0x30,0x70,0x07,0x1C,0x18,0x7E,0x03,0x1C,
0x18,0xF8,0xE1,0x1F,0x0C,0xF8,0x00,0x0F,0x06,0x60,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"朋",8*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,
0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x1C,
0xF8,0xFF,0xFF,0x3F,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,
0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x38,0xC0,0x00,0x00,0x38,0xC0,0x01,0x00,0xF8,0xFF,0x01,
0x00,0xDC,0xC0,0x01,0x00,0xDC,0xE0,0x00,0x00,0x8C,0xE1,0x00,0x00,0x8E,0x61,0x00,
0x00,0x8E,0x73,0x00,0x00,0x07,0x33,0x00,0x00,0x03,0x3E,0x00,0x80,0x03,0x1E,0x00,
0xC0,0x01,0x1C,0x00,0xC0,0x00,0x7E,0x00,0xE0,0x80,0xF7,0x00,0x70,0xC0,0xE1,0x03,
0x38,0x70,0x80,0x3F,0x18,0x1C,0x00,0x3F,0x8C,0x07,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"友",9*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x00,
0x00,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x0C,0x80,0xE3,0xE0,0x1C,0x80,0xFF,0xFC,0x1F,
0xC0,0xE1,0xC0,0x0C,0xC0,0x71,0xC0,0x3C,0xC0,0x70,0xFF,0x7F,0xE0,0x30,0xC0,0x0C,
0xE0,0x39,0xC0,0x0C,0xF0,0x38,0xC0,0x0C,0xF8,0xDC,0xF9,0x0F,0xD8,0xFC,0xC1,0x0C,
0xCC,0xC0,0xC1,0x0C,0xC6,0xC0,0xC1,0x1C,0xC0,0xC6,0xFC,0x3F,0xC0,0xC6,0xC0,0x00,
0xC0,0xCC,0xC0,0x00,0xC0,0xEC,0xC0,0x38,0xC0,0xF8,0xFE,0x0F,0xC0,0x79,0xE0,0x00,
0xC0,0x71,0xE0,0x00,0xC0,0x71,0xE0,0x00,0xC0,0xF1,0xE0,0x00,0xC0,0xD9,0x03,0x00,
0xC0,0x8D,0x1F,0x78,0xC0,0x07,0xFC,0x3F,0xC0,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"健",10*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,
0x00,0x00,0x0E,0x00,0xE0,0x00,0x06,0x38,0xE0,0xFF,0xFF,0x0F,0xE0,0x00,0x06,0x00,
0xE0,0x00,0x0E,0x00,0xE0,0x00,0x06,0x03,0xE0,0xFE,0xFF,0x07,0xE0,0x00,0x06,0x03,
0xE0,0x00,0x06,0x03,0xE0,0x00,0x06,0x73,0xE0,0xFF,0xFF,0x1F,0xE0,0x00,0x06,0x07,
0xE0,0x00,0x06,0x07,0xE0,0x00,0x06,0x07,0xE0,0xFC,0xFF,0x07,0xE0,0x00,0x1E,0x00,
0x60,0x1C,0x1E,0x1C,0x60,0x78,0x36,0x1E,0x70,0x70,0x36,0x07,0x70,0xB0,0xE7,0x01,
0x30,0xE0,0xE6,0x00,0x30,0x38,0xC6,0x01,0x18,0x1E,0x86,0x03,0x98,0x07,0x06,0x1F,
0x0C,0xE3,0x07,0x7E,0x0C,0x80,0x07,0x18,0x06,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"康",11*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x06,0x00,0xC0,0x03,0x1E,0x00,
0xC0,0x01,0x0E,0x00,0xC0,0x01,0x0E,0x00,0xC0,0x01,0x0E,0x00,0xC0,0x01,0x0E,0x06,
0xC0,0xF9,0xFF,0x0F,0xC0,0x03,0x0E,0x06,0xC0,0x0F,0x0E,0x06,0xC0,0x1D,0x0E,0x06,
0xF0,0x1D,0x0E,0x06,0xF8,0x1D,0x0E,0x06,0xDC,0x01,0x0E,0x06,0xDC,0x01,0x0E,0x06,
0xDC,0x01,0x0E,0x36,0xC0,0x01,0x0E,0x7E,0xC0,0xFD,0xFF,0x0F,0xC0,0x01,0x1F,0x00,
0xC0,0x01,0x37,0x00,0xC0,0x01,0x37,0x00,0xC0,0x81,0x63,0x00,0xC0,0x81,0x63,0x00,
0xC0,0xC1,0xC1,0x00,0xC0,0xC1,0xC1,0x01,0xC0,0xE1,0x80,0x03,0xC0,0x71,0x00,0x0F,
0xC0,0x39,0x00,0x3F,0xC0,0x0D,0x00,0x3C,0xC0,0x07,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"快",12*/
0x00,0xE0,0x07,0x00,0x00,0x80,0x07,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"乐",13*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"!",14*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//留空
评分
参与人数 2一乐金币 +20 收起 理由
山东人 + 10 谢谢共享
shqi2003 + 10 谢谢共享!!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2010-11-21 13:43 | 显示全部楼层
视频截图: grab00146.jpg grab00337.jpg grab00631.jpg grab00714.jpg
源程序及HEX打包下载 32X32汉字左移程序.rar (6.74 KB, 下载次数: 1522)
点击看视频,因为视频太大,只传了一点上去,花了近半个小时。但也能看出效果了。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjI0MDg4NjI0/v.swf
发表于 2010-11-21 14:00 | 显示全部楼层
不错学习了!很好的东西!呵呵
发表于 2010-11-21 14:58 | 显示全部楼层
不错啊 我在老沈那里得了块32X80的屏 不知道可以用吗
发表于 2010-11-21 15:26 | 显示全部楼层
电驴 发表于 2010-11-21 14:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    应该可以,我试试。
发表于 2010-11-21 15:29 | 显示全部楼层
视频截图:
源程序及HEX打包下载
桃源客 发表于 2010-11-21 13:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    严重感谢!!谢谢共享!!
 楼主| 发表于 2010-11-21 17:53 | 显示全部楼层
回复 4# 电驴
    如果和我的结构一样,应是可以的。如果不一样,那要改下才可以。搞定了我这个,其它的实现方法应该一样的了。 不过我用STC89C52的6T方式,闪得很,用STC12C5A60S2的12M就很好了。
发表于 2010-11-21 19:57 | 显示全部楼层
记号一个,最近正在学怎么控制这玩意儿,呵呵
多谢LZ分享~
发表于 2010-11-21 20:48 | 显示全部楼层
不错,学习学习!!
发表于 2010-11-22 01:00 | 显示全部楼层
    晚上试验过了,完全可以在32X80上显示,只要A,B,C,D,STR,上下屏连接在一起,其他按照程序定义连接。
GMT+8, 2026-3-25 18:18 , Processed in 0.059708 second(s), 30 queries , Gzip On.
