钻石会员
回帖0
积分11532
阅读权限50
注册时间2011-3-15
用过MAX1879就知道,脉冲充电可以缩短差不多三分之一充电时间,用TP4056会发现,如果电池容量大,从4.19到4.20要十几个钟时间,是因为CV充电过程电流是逐渐减小的,减小到1/10C停充过程非常漫长。脉冲充电就不存在这个问题,只要电压足够高,基本上整个过程都是恒流。
单锂电有1879,任意多串的可找不到有现成的芯片方案,所以设计了这个电路。
这个图只是设计,未经实际验证的。我不是电子专业,元件参数取值不一定合理,有兴趣的可以试一试。
A1是脉冲发生器,这里参数应该有十几KHz,LM358可能达不到那么高需要降低。
A2是一个跌落保持比较器,有约4%的跌落迟滞量,这可以使得比较器在低于设定电压的96%时才会再次翻转开启充电,这就可以实现:达到设定V时停充,低于96%V时自动再次启充,比如一个12V铅酸蓄电池,在13.8V停充,低于13.3V再次启充(和CN3722、3705类似),可以作为在线式使用,不需要人工干预,而且算法适合铅酸蓄电池、锂电池。
设定可能要麻烦一点,需要外接一个大容量电容并一个放电电阻,测量得到的电压大致就是停充电压。
因为没有温控,电流不要取太大,不然电池发热不好办。 |
