查看: 5981|回复: 20
[其他综合] 磷酸铁锂满电存放的衰减
发表于 2018-4-29 16:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个4串20Ah磷酸铁锂电池,组好整2年了,一个循环都没用过,不知道容量衰减了多少了。
期间好像停电用过一次,逆变带风扇,不过没用多久就来电了。
可能后来又补满电了,然后就到今天了。
一直被库伦表蒙蔽了(因为库伦表不会计量电芯的自放电),表显还有19.8AH,用14.2V10A恒流充电,20分钟左右结束恒流期,此时充入3.5AH左右,40分钟后,电流还有5A左右,具体不知道充入多少容量了。由于后面进入恒压充电了,没法估算充入容量了,自放电貌似不算小。
充至电流还有1A左右就拔掉不充了,直接放电测试,10A放电,负载只能这么大电流了。
2个小时整后,库伦表显示剩余0AH,又3分钟后保护板关断。因此,放出电量就是20.5Ah。至于初始容量是多少我忘记了,可能是21Ah多?
发表于 2018-4-29 20:19 | 显示全部楼层
电池不错啊!
 楼主| 发表于 2018-4-29 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2018-4-29 20:19
电池不错啊!
ATL的,贼贵
发表于 2018-4-29 22:00 | 显示全部楼层
三元锂满电存放内阻变大是亲身体会,磷酸铁锂据说没事,我的磷酸铁锂也是满电存放的
发表于 2018-4-29 22:59 | 显示全部楼层
感觉铅酸电池可以退役了,用上动力锂电,就不想用铅酸了。
 楼主| 发表于 2018-4-30 04:06 来自手机 | 显示全部楼层
原来不知道多少内阻,现在外部测出18.5毫欧,打开盖子大概测了一下:4串电池两端10毫欧+两个接线柱2毫欧+内部电池组正负极走线1.5毫欧+电流采样电阻1.4毫欧+保护板内阻3.3毫欧=18.2毫欧,其中电池两端的10毫欧包括3段短线和螺丝压接的8个铜鼻子。
电流采样电阻实际是1毫欧的,我测得1.4毫欧,是因为含有了2个压接铜鼻子,因此可以推算出一个铜鼻子为0.2毫欧,4串电芯8个铜鼻子就是1.6毫欧,再去掉电芯连接短线,所以10毫欧应该去除2毫欧左右,最终,一个电芯内阻2毫欧应该是比较准确的。
 楼主| 发表于 2018-4-30 04:40 来自手机 | 显示全部楼层
保护板充放各用10只75nf75和10毫欧电阻并联,75nf75内阻也是10毫欧左右的,理论计算应该总共2毫欧,测得3.3毫欧,可能是pcb走线和焊锡造成的吧。
当初我给保护板接线时,这pcb和焊锡的内阻还害我搞了好久:我把进出线都接在一排管子的中点位置,理论上来说这样接,一排管子两边发热应该比较平衡。可事实是10个管子发热不平衡,最后不断调整焊接位置,差不多偏到最旁边的位置发热才比较平衡,可能是管子离散性造成的?
 楼主| 发表于 2018-4-30 04:53 来自手机 | 显示全部楼层
这货当初花了400多,成本实在太高,接线柱就没舍得用纯铜的了,居然有1毫欧,60A放电两个接线柱就要耗掉7.2w[衰]
发表于 2018-4-30 09:40 | 显示全部楼层
三元锂 据说最好80%电量保存
发表于 2018-4-30 11:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 14:44 , Processed in 0.039085 second(s), 30 queries , Gzip On.
