查看: 4117|回复: 11
求助三阿哥,科海户户通极化转换电路
发表于 2019-10-26 00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上的科海户户通电源板都集成了极化转换电路,购买的万能电源板没极化转换电路是用不了的。就想把科海户户通电源板极化电路单独做出来,这样用普通电源板+极化电路板就可以正常工作。可否把极化电路部份元件精简、做得更小。
科海原装电源板
市面上的万能电源板
科海户户通原装电源板电路图
网上找的改装图
按照上面的改装图,接上5V/15V/20V/GND可正常工作,但这样体积太大了装不了,想简化后做得更小,谢谢三阿哥
发表于 2019-10-26 12:46 | 显示全部楼层
不知道科海户户通是干吗的,网上搜了下,才明白原来是卫星接收机。
你要的应该是13V / 18V 极化电压切换电路。
发表于 2019-10-26 12:54 | 显示全部楼层
可否把极化电路部份元件精简、做得更小。
简单的 13V / 18V 极化电压切换电路,可以这样做:
电源板上已经有 +15V 、+20V 电压,再加上上面电路 6 个零件就可以实现。
1N4004 有0.7V 左右的压降,电缆本身也会产生一定的电压损耗,到达高频头时,电压大概就是 13V / 18V 。
一般极化电压有5V 左右的压差就可以识别。
 楼主| 发表于 2019-10-26 18:50 | 显示全部楼层
收到,感谢三阿哥的指导!
发表于 2019-11-10 10:26 | 显示全部楼层
万能三阿哥系列,哈哈 顶!!!
 楼主| 发表于 2019-12-5 11:41 来自手机 | 显示全部楼层
三阿哥你好!按照你的电路我做了PCB,焊接后测试不工作,LNB电压不变,水平/垂直都是14.6v,二级管我用的4007有影响吗?
NB-CTR是高电平么  详情 回复 发表于 2019-12-5 12:32
发表于 2019-12-5 12:32 | 显示全部楼层
qiantu 发表于 2019-12-5 11:41
三阿哥你好!按照你的电路我做了PCB,焊接后测试不工作,LNB电压不变,水平/垂直都是14.6v,二级管我用的400 ...
NB-CTR是高电平么
NB-CTR一直是低电平[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-12-5 12:46
 楼主| 发表于 2019-12-5 12:46 | 显示全部楼层
8055 发表于 2019-12-5 12:32
NB-CTR是高电平么
NB-CTR一直是低电平
你这个接收机有极化控制输出信号吗? NB-CTR 控制端必须有高低电平变化,才能进行13 / 18V 极化电压转换。  详情 回复 发表于 2019-12-5 21:12
这个小板上的NB-CTR端口直接连接到5V上试一试,看看可以切换电压不  详情 回复 发表于 2019-12-5 13:10
发表于 2019-12-5 13:10 | 显示全部楼层
qiantu 发表于 2019-12-5 12:46
NB-CTR一直是低电平
发表于 2019-12-5 21:12 | 显示全部楼层
NB-CTR一直是低电平
你这个接收机有极化控制输出信号吗?
GMT+8, 2024-4-16 12:14 , Processed in 0.076943 second(s), 55 queries , Gzip On.
