查看: 6032|回复: 17
两个电容参数一样,体积相差如此之大
发表于 2011-10-4 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样都是35V 1000uF 105度的电容,体积相差这么多
 楼主| 发表于 2011-10-4 21:39 | 显示全部楼层
两来两张与63V 1000uF的电容比较
发表于 2011-10-4 21:49 | 显示全部楼层
这个没标准
发表于 2011-10-4 21:51 | 显示全部楼层
看看两个是不是一个系列的,如果是,就一定有一个是山寨的,如果不是就是正常的,不是一个系列的他的很多参数是不一样的
发表于 2011-10-4 21:56 | 显示全部楼层
只能说容量和耐压一样  其他参数就难说了
发表于 2011-10-4 22:43 | 显示全部楼层
一个是大电流的,一个是普通电流的
发表于 2011-10-4 23:01 | 显示全部楼层
大的那个感觉个头不小。我买的63V10000UF的估计还没这个那么大
发表于 2011-10-4 23:06 | 显示全部楼层
如果耐温一样,大的长寿
发表于 2011-10-4 23:22 | 显示全部楼层
小的35V看上去咋像假的?
 楼主| 发表于 2011-10-4 23:41 | 显示全部楼层
大的直径19mm 高40mm,小的直径12.5mm,高20mm。
小的应该不是假的,是从明基显示器里拆来的,这个品牌不会用假货吧
大的是从无功功率补偿器里拆来的。
GMT+8, 2025-4-30 01:40 , Processed in 0.059753 second(s), 37 queries , Gzip On.
