一乐交易区摊主
帖子
积分60399
阅读权限30
注册时间2009-11-15
简单加3个继电器和简单连线就可以实现下述功能!5 E$ v, a. p. Q, W
每人一篇,先统计下,再放出淘宝链接
8 k2 ^: E+ x3 G+ s1 S) } X8 N
8 _0 @+ k/ \$ m# U# {6 {一般关电脑的时候,就是用电脑系统来关机的, k5 J" t( c+ m, a( W9 E
一般关机要等上它15-20秒.等电脑电脑系统后,
" a# g. \- v$ ]6 m7 g. j电脑显示器,音箱,和插在电脑同个插座上的电器还是没有关掉的.
" H& F; u. z5 |一般排插不拔掉的话,浪费点,要是市电有浪涌或者市电有故障的时候高压串进电脑,( Z1 s& G# k: y# k5 V. Q5 c/ E9 z7 }8 q
这样就容易损坏电脑,造成不必要的浪费和损失!+ v; \* i- ]6 { o0 L/ z2 L3 I2 @2 t3 O
我设计这个东西,就可达到用电脑系统关机后,自动会把插座上插的所有电器的电源关掉,
& s: ^$ |, d) \9 q( N一:达到没拔排插因为市电不稳定烧坏显示器,电脑电源的保护作用.5 ?2 b% g& y' |2 e
* n# Z5 _. \1 R8 ?9 U4 g2 y0 t
二:关机方便,就像正常开关机一样使用,按一下电脑电脑系统关机键,- e8 `- v2 b( {4 p" d$ l
就可以走了.剩下的工作就用这个开关完成了.
5 o( M( E9 d' E" s, `, w 它会把你排插上的电源全部切断!
$ w, D* K8 g/ k7 h 达到了显示器,电脑电源不待机,节省电力资源!7 ~+ P( F! M1 {5 q f% }. D
三:停电后再来电,排插上的所有电器不会自动开启!4 Q2 g; h4 n; x
$ }0 K9 Q% }& [! Z四.有效地防止因雷电或电压变化而产生的有害浪涌及电压波动对电器的伤害。
8 N+ j6 P, _3 k! F现在我们生活中的所有电器都有待机能耗存在(待机能耗是指产品在关机或不行使其原始功能时的能源消耗),这样就会电流一直出入电器而导致电路老化,并且还会产生待机电磁辐射,而小管家智能电源管理器就是帮您解决这些生活中的不方便。 ( ]8 N8 ?8 O: d: q( ~" x6 y7 r' \
我们有时关闭电脑主机,会忘记关电脑显示器、音响、扫描仪,打印机等,这样设备插在电源上面都是在消耗电能,少则有十几瓦,多则有几十瓦,就会一盏长明灯,让你花费不必要的电度,同时也存在火灾隐患。这种电脑电源自动开关,可以在电脑关闭的时候,会自动关闭所有周边设备的电源,开机的时候又会自动打开周边设备的电源,为我们“懒人”朋友带很大的方便!
3 m3 Z4 F) m8 {1 k7 v◎在电脑的OFF状态下就可以完全切断外设的待机电源
2 ~ w2 _) ]: H7 N在电脑处于OFF状态时,本产品可以切断电脑周边设备(显示器,音响,打印机等)的待机电流,减少不必要的电力浪费
, E. P( K% Z9 p/ i◎延长电脑的使用寿命 & \1 C" m% r8 y8 G5 @" S, L D3 a
使用一般的接线板时,即使关闭电源通常也会有待机电流通过,所以会缩短电子产品的寿命。但是使用本产品,再不使用电脑时,可以完全切断待机电流,所以可以延长机器的使用寿命。
. u! I7 \$ i, }( K# k e8 a' r, w◎切断电磁波辐射
2 H' r& d! d& r 电子产品在消耗待机电流时,会产生危害人体的电磁波。本产品可以完全切断待机电流,远离电磁波的危害。 |
