查看: 2445|回复: 3
想用老沈老师的红外无线耳机做套无线音箱............
发表于 2011-10-24 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,想用老沈老师的红外无线耳机做套无线音箱,直接把左右耳机电源正负、接收二极管并联,没法接收,难道,原来的电池中心点也要接吗?怎么接?
 楼主| 发表于 2011-10-24 20:52 | 显示全部楼层
找到原因了,原来是测试的声道输出电容断开,而另一声道就正常
发表于 2011-10-24 21:08 | 显示全部楼层
实际很简单的,在耳机正常接收的情况下,把原来的2个耳机小喇叭换成小音箱就可以,再通过调节原来的耳机音量【控制输入电平】和小音箱的音量调节,达到最佳效果。
我没有试验过,不知道是不是这样。
 楼主| 发表于 2011-10-25 22:30 | 显示全部楼层
实际很简单的,在耳机正常接收的情况下,把原来的2个耳机小喇叭换成小音箱就可以,再通过调节原来的耳机音量 ...
shqi2003 发表于 2011-10-24 21:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是的,是这样的
但我用的耳机是全单独的,之间的线全没了,凭印象把相同的脚全部并焊起来
GMT+8, 2025-4-30 01:37 , Processed in 0.057073 second(s), 28 queries , Gzip On.
