楼主: lho
M8 v6版电子负载可以在64位win7上用
发表于 2011-10-28 01:47 | 显示全部楼层
2 g; G7 O: w; _3 U
' ]0 c% k/ A0 [+ r! p" C$ u; n
, U0 T7 j& g$ z
    三极管B的测量方法,百度一下有很多。就PNP三极管来说用数字表测试,用二极管档,黑表笔接B.红表笔接C,E,导通。反之不导通。如何知道B,只要多测几下就知道了。
发表于 2011-10-28 10:11 | 显示全部楼层
fish,lho thanks!/ @7 J1 R0 m% d$ G. y
我测了我的三个S8550,B脚都在中间。我的OS也是WIN7 64BIT,看来得拆出三极管再焊。
发表于 2011-10-28 15:05 | 显示全部楼层
回复 10# fish8840   f; D. a& j0 o3 L" K, ?
$ @$ l/ w) H) [* ?2 R- {5 J( ~/ h1 R2 W* @  l" E
    fish,我使用的是60V/5A的可调成品电源,电流应该没有问题,可能是放电线过细,压降大。我换大线试一下。
发表于 2011-10-28 16:47 | 显示全部楼层
我换了功率板上连接MOS管的线,大概有2.5方粗,更换了主控板到功率板上的线大概20AWG,使用DCTest方式测试,负载使用19.1V,最大电流5A的可调电源。DCTest截止电流设为5.000A,右下角的电压,从开始放电时的19.11V(电流较低时)到放电到约4.5A时,电压为17.90V。压降还是比较大。可调电源的输出自始至终都显示为19.1V。不清楚是什么原因导致的。
发表于 2011-10-28 18:37 | 显示全部楼层
我今天用了两台电脑作了测试:(B脚的问题已经改正)
) n  b5 r4 e4 w3 v  [0 `) E( i1. 笔记本电脑,USB转串口线,win7 64bit,4 P' M* G5 o$ R0 T0 Q
在M8里一点击开始放电,电脑就自己重启。试了两次,两次自动Panic并重启,不敢再试。
7 h9 ~# O" v6 h5 d2 H
% ^/ D$ Y$ O" z2. 台式机,原生串口(Com1,com2),win xp 32bit
# O) H, A6 r3 W+ t在M8里点击开始放电,没有什么反应,图片里什么也没有显示,只是下面一行不断的跳出数据,应该是没有接收到数据的原因,再三检查,没有接错线。$ b3 o# U# W3 e" E; M% l. Z
) R+ z- G( U; S- r: d6 a) }试问一下,如何上传图片呢?
发表于 2011-10-29 00:33 | 显示全部楼层
电流增大电压被拉低,证明电源电流不够。或者放电线过细,压降大。
* o( Y8 h& W' t8 g$ h& ]fish8840 发表于 2011-10-28 01:43
# T% {: B8 i' R, W( \
. ^, z: a. y' a1 a1 F0 W0 l6 }1 c- K* d9 h: Q0 o
    fish,我认真查看了lm.cn的测试过程,发现他在测试时的情况和我说的基本一致,可能是我表达的原因,没有说清楚。0 Q0 s' y, |$ X7 _6 t( [
0 q# D6 C* m% Y6 H- f
$ {2 b# _( T+ ], o5 E: G10MA     ------------- 5.13V4 ]' ]& A2 D0 \* _* r. r
50MA     ------------- 5.09V5 y, o3 G1 s! v- N( {
90MA     ------------- 5.03V' F) ]# \- ?" r. \% Z
100MA   ------------- 5.03V4 @: }, f' c) I; [4 [$ A
150MA   ------------- 4.98V7 [# e1 k! X: \
190MA   ------------- 4.89V 5 ^, E& b5 D* m
200MA   ------------- 5.13V
" C" R3 @  a8 c+ x300MA   ------------- 5.13V
% A7 Q. w. K. s" a400MA   ------------- 5.08V, z; N# F/ T* e! U+ Y
500MA   ------------- 5.00V  u8 P9 _+ }, a7 b" I$ C
600MA   ------------- 5.03V9 y9 V# |& {% V7 Z" ^3 i- {
700MA   ------------- 5.03V$ s/ Z% q. e) m. M9 ]
800MA   ------------- 4.98V
8 b2 }! d4 b# j) q7 ]3 b: N7 _9 [( O900MA   ------------- 4.98V
" m6 x/ a; _$ d1A         -------------4.94V
3 D- o; [& S) M2A         -------------4.74V
/ Q6 z- ?; e# t" G- c3 N3A         -------------4.54V
! d0 P% Y+ E7 I0 |* [- @. y4A         -------------4.307V
- F0 y1 V& O( G* T+ q3 K1 x! \9 ~5A         -------------4.103V
9 ^% ~6 [8 i/ s# T
& t: b; g  T) A" u# N
即放电电流越大,显示的V数会降低。这是什么原因呢?
/ X* F: M3 a- M# J
发表于 2011-10-29 00:39 | 显示全部楼层
fish,我认真查看了lm.cn的测试过程,发现他在测试时的情况和我说的基本一致,可能是我表达的原因 ...  o# A$ a- ^( h) A8 n( K6 v! g
jim 发表于 2011-10-29 00:33
7 N9 V# g, @# m% u2 P
. q- Y: I$ k. N% L' K; K( [. l) ~
    FISH,你的教程上的测试值也有同样的情况存在。 " w8 R3 s- {! }% @) \3 D" o
& l" u& t& s# w: F8 t8 G* [& A: r200MA ---------4.65V8 I$ _6 u/ s5 J$ `# |) z- t6 Z
500MA ---------4.49V+ d; i2 C) N5 d; h' C
1000MA-------- 4.229V
发表于 2011-10-29 00:41 | 显示全部楼层
调试花了我大量的时间,等我调准后,我得好好总结一下,再与各位坛友交流。在这里,再三表示对FISH的敬意,FISH不厌其烦地回复我的问题。晚安!
发表于 2011-11-2 21:06 | 显示全部楼层
我都说了不能连电脑。我看了这么多贴的 也就只是卖家 和那位 lho 说可以连上机! t! N3 H$ V: e) u/ W
我什么都不想多说了,自己清楚
发表于 2011-11-3 17:51 | 显示全部楼层
各位大大:经过认真排查,发现是可调电源的输出线的问题,该线太细,经过更换了2.5方粗的线后,12V的输出,5A电流,在M8里显示为11.80V,压降只降低0.2V,改善了很多。多谢大家的帮忙。接下来是高度上机位软件及交流内阻,交流内阻焊好了,但是好象没有正常工作。
GMT+8, 2025-4-28 16:39 , Processed in 0.039038 second(s), 18 queries , Gzip On.
