查看: 3403|回复: 6
低手乱分析之:为什么叫有功功率电度表
发表于 2011-10-30 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
低手乱分析之:为什么叫有功功率电度表
纯文字分析,没图没真相:
为何电表都叫有功功率电度表?
因为电表内有2个线圈,一个是电压线圈,一个是电流线圈,这2个线圈都是工作在交流电下,即,在某时刻有个最大值,也会在某时刻为0
当后面带负载时,这2线圈分别产生磁场,当2线圈的磁场有重叠时,就能驱动转盘转动,从而对电能计量
如果后面是纯阻性负载,这2个线圈的磁场同时达到最大值、同时为0,这时使用的电能全部被电表计量
如果后面是容性或感性负载时,因为相位关系,电流最大值和电压最大值就不会同时达到,而电表只计量电压、电流重叠部分,另一部分是不计量的
高手大力拍,以便我等低手有机会学习,谢谢!
发表于 2011-10-30 20:00 | 显示全部楼层
偶是菜鸟。两线圈的合成磁场其值为电压电流之乘积
发表于 2011-10-30 20:27 | 显示全部楼层
楼主电度表还有无功电度表的
PS:街上地地摊卖节能器的就是用无功电度表来示范给顾客看的
 楼主| 发表于 2011-10-30 20:50 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2011-10-30 20:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
长见识,但,用的是白炽灯,加个电容,无功电度表应该会快点?
发表于 2011-10-30 22:37 | 显示全部楼层
国望堂 发表于 2011-10-30 20:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   错了,加了个所谓的节能器(就一电容)后功率因数会提高无功功率就会减少,因此就就会看到表转慢了
发表于 2011-10-30 22:42 | 显示全部楼层
白炽灯还有无功功率?难道是灯丝是螺旋形的有电感?
接头上演示节能器的那个电表是改装的,有两种,一种是连接插排的电线用的是屏蔽线,多芯的,插排内有暗开关,一种是改变了电表的电压线圈!不做手脚有功表无功表都做不到那样的效果!
发表于 2012-5-25 18:13 | 显示全部楼层
现在新的电表都是电子式的,无论有功、无功功率都能计量,而且出厂时都会人为调快一些(道理很简单,可以让供电局多创收。如果你不调快,供电局就不采购你的电表,工厂你就喝西北风去吧),所以很多家庭反映自从更换新电表之后,每月用电量狂升!我自己的也是如此,网上可以搜索到很多用户对此的气愤评论。
GMT+8, 2025-5-1 00:06 , Processed in 0.053878 second(s), 30 queries , Gzip On.
