查看: 25840|回复: 32
忘各位大大深谈tps40057应用
发表于 2011-11-16 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控采用了和MPD7K019S(5V/12V/6A)一样的40057芯片,但MOS管不同,采用了一颗TPCA8049-H和一颗TPCA8050H(MPD7K019S用的MOS管是TPCA8016-H)。电感也不一样,非常的彪悍,采用了双线并绕,电流一定不小。我目测这个模块应该相当于两个MPD7K019S的电流。
如果用这个做m8电源的前级 压差可以很小 就是两个mos导通压降+电感压降 因为控制ic输入可以到40V 所以电压没压力了
疑问:假如将一个模块的双nmos 换成好的 双mos并联.jpg
或者解决散热问题
电感 就用020s的改成双线并绕  可以做到多大电流 8A ++  ??   换上那个60V 28A  10毫欧的MOS 那就爽了 大电流神器啊
就是不理解tps40057那个提供/汲取电流 具有vout偏压   电流最大限流设置的I与Rlim 关系 还有电感电流和输出电流的关系
  还有020s的电感设置多大震荡频率合适 好像还要兼顾个三角波的频率
电路的取样电阻的大概范围 拟定 用hp32v 2.5a做电源 可以到35v5a
修改部分电路 就用tps40057及周围电路 引出 高端mos驱动 低端mos驱动 sw mos 电感电容外置 不知道可行性大么 用20s的1mm磁环电感 改造可以么 大电流走线.jpg
用tps40057应用模块
MYGTM01210    输出17A电流,满载时输出电压仅跌落10多毫伏
MPD7K019S/20S...      5A/3A 但是感觉mos 电感都一样 难道是散热造成的差异性
KIM-3R35 KIM-055         5A    8A
买点最便宜的自己改电路就好了 不知道KIM-3R35 KIM-055 的电感什么样的 mos什么样的
附上tps40057英文版数据手册
tps40057-en.pdf (888.59 KB, 下载次数: 1062)
中文繁体版数据手册
tps40057-tc.pdf (690.83 KB, 下载次数: 2019)
发表于 2011-11-16 23:41 | 显示全部楼层
话说我的M8电源前级就是用的TPS40057模块,表示毫无压力,据说电流可以到15A。
发表于 2011-11-17 08:42 | 显示全部楼层
40057好是好,但是有个最佳电压输入段,所以不宜用变压器供电。
发表于 2011-11-18 13:33 | 显示全部楼层
LZ图中那个模块不是tps40057的,是L6910主控的,所以最大只能承受15V输入电压。
至于tps40057,最高输出电压和最小启动电压与1脚的的斜率补偿电阻值直接相关,所以只适合定压输入或输入变化不大的电源,而不适合宽范围输入电压
 楼主| 发表于 2011-11-18 22:29 | 显示全部楼层
回复 4# xwj
    你正好说反了 看看范例  我到是想定输入  宽可调输出得m8输控电源  象用双mos并联得方式
发表于 2011-11-24 00:15 | 显示全部楼层
对啊。对啊,又木有高手总结一下。。。。。。像3R33那样就好啦。。。。。
 楼主| 发表于 2011-11-24 00:16 | 显示全部楼层
回复 6# mytomatoes
    西红柿来了握个猫爪
发表于 2011-11-24 00:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-24 00:48 | 显示全部楼层
回复 8# mytomatoes
    我就是不会算那些个 频率设定电阻RT 三角波 锯齿波补偿电路电阻电容还有反馈网络的阻值选取范围
发表于 2011-11-24 00:53 | 显示全部楼层
回复 9# lichuang1005
卖KIM 模块的店有修改方法。。。。。
GMT+8, 2025-12-13 18:56 , Processed in 0.043231 second(s), 30 queries , Gzip On.
