楼主: 无锡风
“液晶屏,自己DIY背光”征求帖
发表于 2009-5-31 19:05 | 显示全部楼层
有一个问题我还没有想明白:
上面说到拆偏振片时要醮酒精,拆下后要去除不干胶,那么后面再装回去时,这胶怎么解决呢?不需要再粘上了吗?请教怎么能保证压紧中间不留间隙?
发表于 2009-6-4 14:01 | 显示全部楼层
有人实验过用EL背光的吗?我买了两个EL背光的12864屏,用在ARM7 LPC2148上面,但是只要开着背光就会影响程序下载,最后没有办法只有不用背光。
发表于 2009-6-4 14:05 | 显示全部楼层
原帖由 gmliwei 于 2009-6-4 14:01 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
还没有用过,不过EL背光是需要高压的,是否升压电路产生的干扰影响下载
发表于 2009-6-4 20:02 | 显示全部楼层
回答20楼:偏振片翻转一片就可以了,用的白色发光管。其实用激光最漂亮,就是看久了眼睛花。
回答21楼:胶是将偏振片贴到玻璃上的,拆了就不要了,用封箱胶粘掉就可以了,在最下层垫点纸就可以吧中间
           的若干层压紧;蘸酒精再切背光是必须的,要不然切不动,或者将偏振片切伤。
回答22楼:EL是高压发光片,需要升压到400HZ的高压,升压部分对前级存在较大干扰,你在升压部分前加个
           LDO应该没问题了。
评分
参与人数 1 +20 收起 理由
fat + 20 非常感谢
查看全部评分
发表于 2009-6-7 16:48 | 显示全部楼层
厉害啊。
发表于 2009-6-7 18:58 | 显示全部楼层
这种蓝底白字很漂亮!不过我自己搞恐怕搞不成!
发表于 2009-6-10 17:47 | 显示全部楼层
刚把从yleee买的5元1602焊上白光控制器,准备装盒,发现显示效果确实太差了,拆开来了,反射膜也撕下来了。
对LCD原理实在不懂,有几个疑问请教:
1.sexmo切偏振片的那张图中,没看见液晶屏跟线路板上接线的那片垂直方向的东西,可以直接拿掉的吗?为什么呢?装回去时又怎么跟板上引脚对应正确?
2.上面提到的棱镜膜,可以用什么代替吗?雪妹妹图中手里拿的那个是什么膜?
3.加装的LED背光源是放到反射膜与PCB的中间夹层中吗?
谢谢!
发表于 2009-6-10 19:34 | 显示全部楼层
回答楼上:
1.那个啥“液晶屏跟线路板上接线的那片垂直方向的东西”俗称导电条,导电橡胶,直接拿掉。那是压久了才粘到
  液晶上的。就是最后对线麻烦点。要多试几次。
2.雪玫妹妹手里拿的就是棱镜膜,没有东西可以替代,不过即使不装的话背光只是不均匀而已。反正你已经翻转了
  偏振片,根本不需要反射了。
3.LED光源是照到导光板上的。
发表于 2009-6-10 20:11 | 显示全部楼层
原帖由 sexmo 于 2009-6-10 19:34 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
回答楼上:
2.雪玫妹妹手里拿的就是棱镜膜,没有东西可 ...
谢谢,明天再试试,就是直接把偏振片翻过来,然后中间加一个雪MM那样的导光板,最后是反光膜,然后发光LED,就可以了,是这样吧?
发表于 2009-6-20 18:27 | 显示全部楼层
LED对着导光板截面。
GMT+8, 2025-4-30 15:45 , Processed in 0.046755 second(s), 34 queries , Gzip On.
