楼主: yleee
1U服务器改静音为家用的可行性
发表于 2011-11-22 23:30 | 显示全部楼层
楼主的cpu,都是发热大户
可以这么改装
1 拆除暴力风扇,改成小功率的。
2 在cpu‘的部位钢板上方开方孔,安装普通cpu风扇。
发表于 2011-11-23 01:59 | 显示全部楼层
把强力风扇拆了,用电风扇来大面积扇热,声音会小好多,cpu就装一个
 楼主| 发表于 2011-11-23 23:57 | 显示全部楼层
把强力风扇改为大尺寸风扇应该就 可以的,双至强CPU虽然耗电,不过用起来爽。
发表于 2011-11-26 18:18 | 显示全部楼层
高中的时候,我碰到过一次中学的总变压器雷击损坏,导致变压器油泄露,当时变电站的人把能找到的大塑 ...
dradeng 发表于 2011-11-21 09:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这东西不贵的,五十块钱卖好大好大好大一桶
发表于 2011-11-26 22:52 | 显示全部楼层
俗话说:鱼与熊掌不能兼得!善哉善哉!!!
发表于 2011-11-27 19:52 | 显示全部楼层
水冷。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-28 07:57 | 显示全部楼层
CPU换大散热器,风扇换静音,
现在用的服务器什么配置的?
发表于 2011-12-1 09:12 | 显示全部楼层
我的已经改过了,我的dell的,将两个蜗轮风扇去掉了一个,只用了一个,而且也将速度调低了,家用应该没有什么问题。
电源没有改过。就是把1U的机箱换成普通的了,风扇去掉了一个
发表于 2011-12-1 11:27 | 显示全部楼层
比较困难,服务器风扇的转速是由主板根据温度控制的,服务器机箱开盖后风扇都全速运行,声音更恐怖。另外服务器3.5寸硬盘的噪音也不小。
发表于 2011-12-2 17:20 | 显示全部楼层
这要看物尽其用,1U的刀片服务器做家用似乎有些不太合适,先不说噪音和耗电问题,从性能上看,CPU,内存,硬盘都是很强悍的,但是刀片的集成显卡跟不上啊,这种集成显卡性能连看高清都吃力,放在家里有什么用,再者,家用的话,一台大尺寸显示器是必要的,这小显卡能不能驱得动大显示器也是个问题,看网页敲文字,但是满屏锯齿实在有些不合适吧,除了电影,游戏,貌似家用没有什么可以只依靠CPU,不依赖显卡了吧。总之,做家庭PC不是不可以,但是不合适。不过我就是拿服务器家用的,我那是塔式服务器,双至强3.4G,2G ECC内存,36G SCSI硬盘两块组RAID O,好就好在主板上有PCI-EX16的口,插了一块7900GT显卡,用是好用,其缺点如下:1.噪音,两个CPU各用一个12V,0.7A风扇,机箱两个12V,0.35A风扇,电源,显卡各两个,还有两块万转硬盘,吵!2.耗电,用功率表测过,开机进桌面,什么都不干就已经200W了,运行《使命召唤7》宏大场景可以达到320W。3.发热,夏天室内温度超过25度就必须开机箱盖,要不就过热自动关机了,可是,开机箱盖,噪音更大5.开机慢,SCSI卡每次开机是要自检扫描的,从开机到桌面起码两分钟。
GMT+8, 2025-4-30 15:50 , Processed in 0.043666 second(s), 29 queries , Gzip On.
