查看: 6880|回复: 34
在手电被当成灌水贴了,在这里请教一下
发表于 2009-5-24 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘到个网络视频服务器,但是不知道ip是多少
于是网上找了几个ip扫描软件来扫,从1.1.1.1扫到255.255.255.255?那不知道要扫到哪天去了
所以先扫内网ip吧,A、B、C三类的内网ip开三个软件一起扫,扫了好久好久啊,百分之几还沒扫完吧
突然,当的一声,搜到一个:192.168.112.1,欣喜,将它输入ie地址栏,呃,没用。。。
怀疑是不是这玩意还做了端口映射,把80映射到哪里去了,于是又下端口扫描软件扫,扫来扫去也沒疗效
突然想起另外一个ip扫描软件资料比较多,打开一看,ip:192.168.112.1,系统:winxp。。。倒
再到我计算机的网络属性里一看,原来这个ip是我vmware虚拟出来的网卡的ip
请问有什么比较快速的方法知道它的ip是多少?实在不行只能从1.1.1.1扫到255.255.255.255?那得要几天了我估计
再有,我怀疑就算进到了页面,也还有可能是加了视频访问密码的,如果是这样有什么办法么?
机器上没有复位键之类的任何按键
就是图中这种,华日中科智能网络系统有限公司,型号dcw-240f
找到另外一个型号的(摄 像头和服务器一体的),背面和这个基本是一样接口的
其中关于D.I.O的说明:        D.I.O接口(S端子):RS232/RS485,PTZ控制,1路报警输入,1路继电器控制输出语音接口,复位接口(恢复出厂设置)
实测:dio输出的6个针里面,两个是3.3v,一个接地,另外3个是0v
看来搞清楚这个s端子的引脚就能复位了(后来我把每一根针都接地和接3.3试了,好像沒效果)
http://pic.ccn.mofcom.gov.cn/duomeiti/10645798/0011.jpg
发表于 2009-5-24 22:06 | 显示全部楼层
熊哥把IP扫瞄软件发上来共享吧。
 楼主| 发表于 2009-5-24 22:11 | 显示全部楼层
百度好多的啊  我随便就下了好几个
发表于 2009-5-24 22:13 | 显示全部楼层
按熊哥描述100%是Lanhelper 这套软件
 楼主| 发表于 2009-5-24 22:19 | 显示全部楼层
其中一个是这个软件 呵呵
发表于 2009-5-24 22:45 | 显示全部楼层
复位不是要接好久才有反应的?
 楼主| 发表于 2009-5-24 22:49 | 显示全部楼层
接了几秒钟了的,也试过复位再开机也不行
 楼主| 发表于 2009-5-24 22:52 | 显示全部楼层
不知道他这个dio里的232是什么数据的输出口?系统串口还是云台控制串口?云台接口一般好像都是485的吧?
我刚试了接带电平转换的232线到计算机,串口助手沒收到任何信息啊
发表于 2009-5-24 23:16 | 显示全部楼层
扫这个不在行
扫adsl账号密码倒是干过
嘿嘿
 楼主| 发表于 2009-5-24 23:37 | 显示全部楼层
D.I.O接口(S端子):RS232/RS485,PTZ控制,1路报警输入,1路继电器控制输出语音接口,复位接口(恢复出厂设置)实测:dio输出的6个针里面,两个是3.3v,一个接地,另外3个是0v
既然说了是rs232输出,应该就不再需要电平转换电路了,但是从量出来的电压来看,哪里有rs232的迹象啊。。。
另外,他的说明书提到“控制通讯口:RS232/RS485两个不能同时使用”,难道现在是工作在485模式?可是又不知道如何切换,板子上只有一个跳线,换了之后也沒发现有何不同。
板子是三块板子做的夹心饼,所以芯片大部分都看不见
GMT+8, 2025-4-28 19:01 , Processed in 0.050109 second(s), 35 queries , Gzip On.
