查看: 3322|回复: 6
请教20*2 VFD模块的问题
发表于 2009-5-24 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚将20*2 VFD接好并口线,准备接到电脑,接之前测了一下,1和2针脚怎么是通的?然后我又拆掉所有的线,直接测VFD屏上的1和2针脚,结果还是通的。这两个针脚应该分别是接电源负极和正极,怎么会是通的呢?
发表于 2009-5-25 20:36 | 显示全部楼层
电阻为0?
因为VFD工作电流还是很大(130ma)的,所有应该有一定阻值的吧?
还有电压方向反了电阻也比较小
发表于 2009-5-25 21:27 | 显示全部楼层
不会吧。我都都挺好的啊。21欧啊。
发表于 2009-5-25 21:52 | 显示全部楼层
哈哈!印象中21欧姆在数字万用表里就算通的呀!
 楼主| 发表于 2009-6-10 16:06 | 显示全部楼层
已经成功接上电脑了,一切正常,谢谢各位。
发表于 2009-6-11 16:19 | 显示全部楼层
弄好也发张图欣赏一下嘛!
 楼主| 发表于 2009-6-17 11:25 | 显示全部楼层
回复 6楼 yleee 的帖子
呃……直接接到电脑的,跟论坛里用单片机驱动的高手相比,技术含量太低了,不好意思发上来。
GMT+8, 2025-4-28 19:10 , Processed in 0.049202 second(s), 32 queries , Gzip On.
