楼主: 无锡风
【编程器和下载线的应用资料】
发表于 2010-3-11 08:34 | 显示全部楼层
买了,留货还没发呢。
对了写AT89C2051用下载线不可以吗?这种我有十几个呢。
社建电子 发表于 2010-3-10 23:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
社建,建议还是多翻翻书,有些问题有点考像熊这样的老师。好像你手中有一些《无线电》、《电子世界》之类的书,上面既有具体的实物制作,也有相关如编程器制作、相关单片机程序烧录流程等的入门知识介绍,如2007年、2008年上面杜洋老师的文章不错,可以翻翻, 有些不一定非要亲手实践,多了解还是有必要。
发表于 2010-3-11 11:14 | 显示全部楼层
如果不是专业搞开发的,业余玩什么都可以啊,我觉得不妨以玩带学,刚开始实验板什么的其实兴趣都不大的,拿现成的例程写进去,点亮个跑马灯什么的玩两下你就没兴趣了,这是学校里上课的教学模式,一砖一瓦从平地起。网上很多有趣的制作,建议你选一两个开源的,从套件开始,先照葫芦画瓢装起来玩起来,然后一点点对照这个东东去看源码,看源码时你又会遇到有些跟硬件相关的东西,然后看书把这些东西消化了,做一两个就上手了。我以前也没学过AVR,第一次接触AVR是冯老师推荐的R-2R数控电源,边摸边学就行。
发表于 2010-3-11 16:19 | 显示全部楼层
买了,留货还没发呢。
89C2051也是不支持下载的.
发表于 2010-4-9 10:09 | 显示全部楼层
1、第一个软件,并不是usbasp的配套软件嘛!!!当然是“不行”啦。
2、第二个软件,倒的确是usbasp的配套 ...
无锡风 发表于 2010-2-19 20:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请教几个高压编程的问题。
首先,我在作者网站下2.0版本的软件和“2009-01-11 包含BootLoader升级程序的编程器固件,将2008-11-12中两个BIN文件合在一起,适用2.0版PC程序。”刷好后,可以联机,测试通讯的时候显示连接成功。接着读取熔丝,标识什么都失败,曾经有一次是高压板的VCC,AVCC,REF和目标板的相连,那时候就读取过Flash,后来看帖子书说目标板的Vcc是不用供电,按这个改完之后,还是不能读任何东西。应该是什么问题?有没有什么注意的地方?另外,M8的bootloader和程序应该怎么刷,需要设置2次熔丝,还是先刷boot程序再刷程序?
 楼主| 发表于 2010-4-9 12:01 | 显示全部楼层
请教几个高压编程的问题。
首先,我在作者网站下2.0版本的软件和“  包含BootLoader升级程序的编程器固 ...
steven888 发表于 2010-4-9 10:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我是直接写入“编程器固件”,而不写“BootLoader升级程序”的。
可供参考。
发表于 2010-4-9 12:08 | 显示全部楼层
可供参考。
无锡风 发表于 2010-4-9 12:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那有2个Bin,只刷一个?
还有上述现象是否碰到过?今晚再换一条USB转线看看。看了ourdev的帖子,感觉是线的问题
 楼主| 发表于 2010-4-9 12:23 | 显示全部楼层
那有2个Bin,只刷一个?
还有上述现象是否碰到过?今晚再换一条USB转线看看。看了ourdev的帖子,感觉是 ...
steven888 发表于 2010-4-9 12:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我没有写过两个BIN文件!
所以,就不可能碰到您的消息。
另外。好像“BootLoader升级程序”,也不是“同时写进去两个文件”啊???
应该是先写进去“BootLoader程序”,再在BootLoader升级程序”的支持之下,“升级”应用程序的罢???
发表于 2010-4-9 12:50 | 显示全部楼层
我没有写过两个BIN文件!
所以,就不可能碰到您的消息。
另外。好像“BootLoader升级程序”,也不 ...
无锡风 发表于 2010-4-9 12:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
误解了,我刷的是另一个版本合并后的软件,今晚我再试试,谢谢!
发表于 2010-4-10 18:47 | 显示全部楼层
终于弄好了,其实很久之前就已经弄好了,问题在于我用于测试的M8都是坏的,直接导致我一直以为没做成功,最终拿一片全新的M8测试成功。已查明有3片M8已损坏,运气不错,刚好就是测试失败时候的3片。
发表于 2010-4-10 19:29 | 显示全部楼层
这个帖子要记号。。
GMT+8, 2025-4-28 17:00 , Processed in 0.052319 second(s), 30 queries , Gzip On.
