查看: 4641|回复: 10
线圈改造,能达目的吗?
发表于 2011-12-1 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个金鱼气泵,用的是一个线圈+橡胶气室的结构,现在是线圈烧了,没找到那么小的线,也没绕线机,只能用粗线和手绕
问题来了:按骨架,绕满后,匝数会比原来少几十上百倍,即原来可能有3000匝,现在最多100-200匝,如果直接上220V,必烧无疑
设想,能否加电容限流,从而能达到正常工作的目的?
发表于 2011-12-1 12:26 | 显示全部楼层
用降压变压器也可以的,这个要实际测试才知道什么电压,电流是适合的,
发表于 2011-12-1 13:04 | 显示全部楼层
电容不行,可用变压器降压。原来的匝数÷电压和现在的匝数÷电压相等即可。
发表于 2011-12-1 13:40 | 显示全部楼层
直接改成低压的,不是更好吗。就是多了个变压器
 楼主| 发表于 2012-1-24 11:15 | 显示全部楼层
按照上面朋友的建议,用0.4左右的线绕在原骨架上,不知多少匝,只是尽可能绕满
上9VAC,电流在2A以上,后来加了摩托车灯泡,电流降到0.5A左右
昨天小孩买了2小鱼,用此泵充气,到现在,工作20小时,没什么问题
发表于 2012-1-24 14:28 | 显示全部楼层
尽量降低功率,毕竟是长时间工作的。大了费电
发表于 2012-1-27 22:31 | 显示全部楼层
我那个是皮碗坏了,修不了,最后用一个24V无刷电机气泵.想想真是奢侈
 楼主| 发表于 2012-2-4 18:13 | 显示全部楼层
国望堂 发表于 2012-1-24 11:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
上面也就是1.23下午5时起,到现在,11天整,连续工作了260+小时,还很正常
发表于 2012-2-5 20:38 | 显示全部楼层
我的气泵早就改成了低压了,因为照明和循环水泵都是使用低压变压器供电的,气泵是高压的,我直接拆掉220V线圈,换成线径大一些的铜线重新绕上去,直接使用整个鱼缸使用一只原配变压器(功率余量够大的),减少了鱼缸的电源连线.
气泵不值钱,不然我这里可以免费提供各种皮碗,,快递的钱都足够买一个气泵了
发表于 2012-3-7 11:08 | 显示全部楼层
可以和补光用的灯泡串联用,还可以延长灯泡的寿命
GMT+8, 2025-5-1 00:05 , Processed in 0.055969 second(s), 34 queries , Gzip On.
