楼主: 社建电子
冻伤怎么治?好痛苦!
发表于 2011-12-7 18:41 | 显示全部楼层
唉!告诉你吧,白天擦冻伤膏,晚上泡萝卜热水,泡了睡觉。
 楼主| 发表于 2011-12-7 19:01 | 显示全部楼层
现在穿46号鞋。棉鞋!
发表于 2011-12-7 19:10 | 显示全部楼层
回复  社建电子
鞋穿的宽松点的 要保暖但是不要捂脚  晚上拿辣椒热水泡脚   鞋不要太单薄
lichuang1005 发表于 2011-12-7 18:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
除了药物治疗之外,
多活动——促进血液流通;
棉鞋要宽松、要保暖——促进血液流通;
睡前用热水泡脚、被窝电热毯预热——促进血液流通!
发表于 2011-12-7 19:31 | 显示全部楼层
回复 53# 无锡风
    无锡风老师 应该可以用热水里面泡辣椒 然后烫脚 缓解冻伤么
发表于 2011-12-7 19:40 | 显示全部楼层
看起来冻伤有点严重,小时候也是这样。热了奇痒无比。天冷衣着宽松暖和点,多运到可以防范冻伤。
发表于 2011-12-7 20:01 | 显示全部楼层
回复  无锡风    应该可以用热水里面泡辣椒 然后烫脚 缓解冻伤么
lichuang1005 发表于 2011-12-7 19:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我没有得过严重的冻疮,没有实践过“热水里面泡辣椒 然后烫脚 缓解冻伤”是否有效?
不过,从一般原理上看,“热水里面泡辣”应该是利于活血的罢??
 楼主| 发表于 2011-12-7 20:10 | 显示全部楼层
这里贴吧看到的
http://tieba.baidu.com/p/977207620
小小B事通
45楼
擦药是一回事,建议用一种药就够了,推荐好脸面鳄鱼油冻疮膏
主要是看你怎么生活的,我就是玩电脑冻的手,就是你鼠标上有那个保暖也没用,而是你手没活动,就用来点鼠标,导致血液活动速度慢了,再加上玩完后,又遇了冷!
建议:1.多带手套2.注意保暖{不止手部,全身都要,坚决抗议要风度不要温度!}
3.每天适当做下少量运动4.每天早中晚3次,每次跟手按摩30分钟!叫别人按效果更好{为什么呢?因为我也不知道,但是真的是这样,就像别人捞你腋下你觉得很痒,你自己捞没感觉的原因把}就说这么多吧,冻手千万要重视!1级红肿,痒。2级肿大,非常痒,肿的手指不能完全弯下来,3级手指完全烂了,没感觉了,4级危害到骨头,和皮肤内部组织!需要植皮截肢
你觉得你是哪种?
 楼主| 发表于 2011-12-7 20:11 | 显示全部楼层
有个方法,就是把买的避孕药(颗粒)拌在尿素霜里面,当护手霜用,我用了三天就全消肿了,颜色也淡了,也不痒了。就是没生孩子的就要注意了,当涂在手上的时候千万不要拿东西吃也不能间接吃到哦。就是我宝宝现在脸上有冻疮了,这个方法我不敢给他用,不知道怎么办了
 楼主| 发表于 2011-12-7 20:12 | 显示全部楼层
汗三奇北方的农村有生长,不过很罕见。不能打籽只能定棵生长。我冻了10来年的手脚都刘能打水很严重。老辈子人告诉我用它烫手脚,现在早好了
2011-01-25 15:35 回复
 楼主| 发表于 2011-12-7 20:13 | 显示全部楼层
这个有自制药方
http://www.xiulian.com/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=37761&extra=page%3D2
制作方法: (后面以一人份为标准)
原料 :干姜1两,姜黄1两,芝麻油250ml,蜂蜡适量(参考下面详述)
原料的注意事项 :干姜和姜黄最好买当年新制作的,有些药店卖的都是2,3年的陈货,效果比较差。一般来说,卖这些的地方,都提供打粉、磨粉、粉碎的服务,如果没有,在街上多找几家中药店,应该有提供药材磨粉的,我以前找药店磨粉,这2个磨粉一共收费1元人民币。芝麻油,据说用芝麻油效果是非常好的,如果在商店买瓶装的,注意看配方,有些是豆油加芝麻油,买了比较不划算,如果没有纯芝麻油,可以用豆油替换,听说效果稍微差一点,我做的都是用芝麻油,250ml也没多少钱。上面的分量其实比1人份要多很多,大概是2倍多,要是你能买到散装的油,可以按比例缩放,干姜和姜黄要等重。蜂蜡是做凝固用的,同时据说也有促进肌肉生长的效果,我以前做的都是买的蜂蜡,可以在蜂农,或者中药店买到。如果有条件,加以小块蜂房效果更好。蜂蜡对那种裂口很多的冻疮非常有效。要是买不到,可以用凡士林油(高浓度的)替代,不过效果会差很多。蜂蜡的用量按上面的药量,大概要5个塑料可乐瓶瓶盖那么大,我以前做的分量大,买的蜂蜡比较多,具体到1人份该多少,算不好了。蛋疼,这个蜂蜡是最后加,把低凝固温度的油调成较高温度就能凝固用的,最后成品应该是有点像奶油?黄油?凡士林擦手油?类似这个概念的那个粘稠度。
道具:
金属容器一个,如学校食堂用的铁饭缸,或者饭缸上面的小碗之类的小金属容器。
支架一个,在热源上撑起金属容器用。
热源,可以用酒精(盛放容器要注意安全),固体酒精块,几个蜡烛(加热慢),煤气灶等等。。。。
金属筷子或者不打算要的竹子筷子,不推荐用木头筷子,搅拌用。金属最好,容易清洗,不浪费。
小碗一个,盛大半碗凉水。凉水。
制作流程:
1,组装好道具,将芝麻油导入金属容器中,开始加热,加热用的火源温度不要太高,如煤气灶要开小火,因为后面温度高容易弄糊。
2,待温度加热到滴水成珠,马上加入干姜和姜黄粉末,用金属或竹筷子搅拌均匀,想办法保持温度不变,加热几分钟。
3,降低温度(把热源平移出一半或者其他方法),加入蜂蜡调节粘稠度。
制作时注意事项:
1,加热的时候,如果你第一次做,温度不要太高,温度太高加热速度太快,会跳过滴水成珠的步骤。
2,滴水成珠是中医制作膏类药剂时使用的词语,可以在搜索引擎上查询相关注意事项。新手第一次操作,从加热开始,每过半分钟左右,用筷子插进油里,然后迅速提起,移动到盛放凉水的碗上,让筷子上的油滴下1滴,看油的形状,如果有散开的感觉,继续加热。直到这个油滴在凉水上,真的是和水界线分明,就像热猪油滴到凉水上一样,开始加入干姜和姜黄粉。这里要注意的是,如果你热源温度不高,而且是新手,可能一碗水不够。。。因为你总是要滴下试试,一会水上就没位置了,可以准备2碗水。。。。嘿嘿。
3,加入药粉后,新手要降低温度,可以把如酒精灯或酒精块移动到容器底部外缘,让火苗一半在容器低,一半在外面,这样降低加热速度。这个时候保持温度就可以 了,但是不要降温,用筷子讲药粉搅拌均匀,不要用太多时间搅拌,很容易控制不好温度,烧黑了药粉或者筷子,比较均匀就行了,搅拌匀后,自己想办法保持温度不变,加热几分钟,温度不用控制太严格。
4,加入蜂蜡,蜂蜡是调节粘稠度和凝固温度用的。现在油是热的,加些让油看起来有点粘稠,像比较稀的油就行了,如果现在看着就感觉非常稠了,凉了就成固体了,使用效果差。所以加入蜂蜡的时候,一小块一小块的加,如果实在没把握,可以先加一点,然后等全部液体冷却,然后看看有没有凝固了的猪油那个粘稠度,没有,就加热液体,再加一点点蜂蜡。注意不要把液体粘稠度调成冷却后变成蜡的感觉,那样药效非常差。如果已经过量了,那就少量加点油。如果油要补加很多,要加热好了再补进来。
————————哇!大功告成的分割线————————
做好后,放在一个小药瓶或者用个小塑料袋装起来,不要暴露在空气中,油脂会蒸发和挥发。
做好的药膏,颜色应该是暗黄色或者浅一点。
如何使用:
1,白天和夜里都要用,如果白天不方便,那就只能夜里用。但是白天也要注意保持冻伤部位的温度不要遇到忽冷忽热的情况。
2,使用的时候,在冻伤部位涂抹做好的药膏, 至少要有一张白纸那么厚吧 , 可以涂的稍微再厚一点。
3,因为是油状的药膏,你需要在药膏上面覆盖起来,以免油污染了其他物体,我建议使用纱布,药店有买,普通的一小卷纱布一块钱,今年也许是2块了吧。1个星期大概要用2,3卷。先买一个用就行。还有要买医用白胶布,也是1,2块钱一卷,买一个。
4,用纱布把药膏盖起来,边缘要比药膏大,然后用医用白胶布固定,如果是整个手指,要把手指尖也包好,纱布超过手指尖,然后折一下就包好了。用胶布固定好。
5,如果不方便购买纱布,或者因为使用有很多问题,比如学生或者小孩子自己弄不好,可以让他用手纸叠2,3层,用医用白胶布固定,效果也可以,但是药要稍微多涂一些,因为手纸会吸一点点的油。
6,在这层覆盖物(纱布或者手纸)外面,最好戴个手套,比如小卖店都有2元一双的劳动线手套,这样夜里睡觉,非常难把胶布固定的纱布或手纸移位,因为手套固定好了,如果是在脚上,那就穿一双打算不要的厚袜子。头上的,可以戴个帽子。总之,目的是进一步固定纱布,防止夜里睡觉药膏污染被褥,相信我,冬天你不想洗的,而且姜黄很难洗。如果冻疮在特殊部位的,。。。。别问我,自己想办法吧,但愿你不会把药弄的到处都是,嘿嘿。。。。。。。。。。。
7,在涂药期间,晚上要早睡觉,要是天天熬夜,效果很差。因为要用到普通人夜里11点开始的子时状态,所以你要10点睡觉。
8,每天早晚用温水清洗冻疮上的药膏,使用药膏的时候,肉会有轻微发黄,停止1个星期后就会消失,别怕。有条件可以一天洗3,4次,多换几次。如果只能夜里用,在涂药前和早起后都要用温水清洗冻疮部位。但是,如果你的冻疮有裂口,露出真肉了,要注意卫生,可以用干净的纱布或者棉花沾热水擦,擦干净后马上弄干,然后继续涂药,不要暴露在空气中,防止空气中的细菌感染伤口。
9, 千万别忘了 ,第一次用药前要给我照个 照片 ,过2,3天就继续照一个,然后继续照,直到它好了再照一个。谢谢啊~~~~~
————————哇!哇!哇!哇!大功告成的分割线————————
大概就是这样了,写的比较详细了,其实操作起来异常的简单。
祝冻疮们早点好。
GMT+8, 2025-4-28 07:02 , Processed in 0.050077 second(s), 31 queries , Gzip On.
