楼主: litchiate
暂且伪装成时钟吧.---就算不准------10块钱OLED
 楼主| 发表于 2010-5-12 14:38 | 显示全部楼层
是 Mega 16? 把你的熔丝设置贴出来看看.
发表于 2010-5-12 14:40 | 显示全部楼层
回复 87# litchiate
    我用的ATMEGA16L-8PU.我之前给单片机供电用过5V,后来看要用3.3V,这样不会烧掉屏幕吧??
 楼主| 发表于 2010-5-12 14:44 | 显示全部楼层
回复  litchiate
    我用的ATMEGA16L-8PU.我之前给单片机供电用过5V,后来看要用3.3V,这样不会烧掉 ...
lanjie13515 发表于 2010-5-12 14:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我没试过, 有可能会损坏,  还有可能就是 JTAG位的熔丝..  如果使能了.也会出问题的.
把你的熔丝贴出来看看,  如果再不行就换个模块试试了.
发表于 2010-5-12 14:57 | 显示全部楼层
回复 91# litchiate
内部1M,其他的都是出厂默认!
 楼主| 发表于 2010-5-12 15:04 | 显示全部楼层
所以说要看 JTAG 熔丝么..
把JTAGEN 那个勾给去掉试试.
发表于 2010-5-12 15:05 | 显示全部楼层
JTAGEN这个使能才可以进行ISP下载吧???对了,版主老大。如果这个去掉就不能进行ISP下载了吧?
 楼主| 发表于 2010-5-12 15:07 | 显示全部楼层
回复 94# lanjie13515
    那个是 JTAG调试用的, 关了不影响 ISP功能.
发表于 2010-5-12 15:17 | 显示全部楼层
JTAGEN不使能还不可以用!!55555555555!没有一点反应。看来不行网上再去我朋友那要一块屏,试试。(那个JTAGEN是影响C口吗?)
 楼主| 发表于 2010-5-12 15:29 | 显示全部楼层
回复 96# lanjie13515
    对的.
发表于 2010-5-13 16:59 | 显示全部楼层
老大,我的点亮了,谢谢你。 是屏幕估计给烧掉了,换了个屏,亮了。。谢谢
GMT+8, 2025-4-28 11:19 , Processed in 0.050835 second(s), 32 queries , Gzip On.
