查看: 4351|回复: 6
沈老师请看,关于1.8“数码管
发表于 2009-6-4 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想利用1.8英寸共阳双色数码管设计多功能时钟,白天亮红色,晚上亮绿色;我想使用4片74HC595(贴片)分别驱动4只1.8"的数码管,使用9V电源,段限流电阻使用100欧姆的。以上电路是否可行?
发表于 2009-6-4 16:27 | 显示全部楼层
原帖由 gmliwei 于 2009-6-4 14:28 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
自己会编程序,就方便了,不像我不会,效果可以试验啊。
发表于 2009-6-7 12:19 | 显示全部楼层
1.8寸的限流20MA 9v要360,12v要470
 楼主| 发表于 2009-6-8 15:12 | 显示全部楼层
原帖由 haol 于 2009-6-7 12:19 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢,我试验一下,以前使用的是120的。
发表于 2009-7-17 10:43 | 显示全部楼层
楼主您好. 我手里淘了几块成品板, 有块跟你的描述一样的. 就是74HC595级连. 245 总线. 驱动的双色数码管. 最近刚刚点亮. 等我有时间给你画个草图哈.
我是学机械的. 三十岁学单片机做为业余爱好不容易. 有错误的地方还请指教.
发表于 2009-7-17 11:26 | 显示全部楼层
这个你该学习下计算的,毕竟很常用。
一般的红色LED额定工作电流20mA,工作电压在 1.7~2.2V 之间,取2V。
你的电源电压9V - 2V = 7V,然后除以电流 7V / 20mA = 350欧姆,取近似电阻值 360欧姆。
发表于 2010-3-22 20:45 | 显示全部楼层
haol 发表于 2009-6-7 12:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个你该学习下计算的,毕竟很常用。
你的电源电压9V - 2V = 7V,然后除以电流 7V / 20mA = 350欧姆,取近似电阻值 360欧姆。 ...
huayuliang 发表于 2009-7-17 11:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    “该学习下计算的,毕竟很常用”——的确如此。
     不过,一些基本的参数的调用,还是需要从“实际”出发......
     就   沈兄的这种双色 1.8'数码管而言,其各个“段”除了小数点之外,都是由“几个”发光管“串接”而成的。
     在通过电流小于10mA时,实测其“段压降”值、按照颜色的不同,分别是:
           红色:大于4.6V;
           绿色:大于5.6V;
           当电流达到20mA时,“段压降”值、还要增加!!!
     而合适亮度的通过电流,需要实验测定.....
     因此,楼上的计算,只能对于“小数点”的限流电阻值,才有一定的参考价值。
     实际上,楼主采用100欧姆左右的限流电阻值,更为接近实用值......
     考虑到驱动芯片的导通压降和留有亮度调节的余地,有可能还会稍微低一些——我使用68欧姆......
      https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=738&extra=&page=1
评分
参与人数 1 +10 一乐金币 +10 +10 收起 理由
yanxinboy + 10 + 10 + 10 精品文章
查看全部评分
GMT+8, 2025-4-28 12:18 , Processed in 0.052299 second(s), 32 queries , Gzip On.
