查看: 2913|回复: 9
今天终于,做了一个单LI充单LI的万能充了
发表于 2011-12-28 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来,用单LI升5V,再充手机,或接三星座充给电池充电,经计算,这种充电方法效率不到60%,十分的浪费,一直以来,总有单LI升4.2V给LI电直接充电(http://www.shoudian.com/viewthread.php?tid=219975&highlight=%E6%98%AF%E6%97%B6%E5%80%99%E4%BA%86
设想中,用PT1301,把电压调到4.2V直充LI电多好哇!
材料什么的早就准备好了(手上有个备用了1、2年了)
今天,就D吧
用的的高密李老师的3-5升压板,按公式,取R1=300K//3M(原有),R2原来的1M拆下,用100+15K,计算电压4.19V,接功率电阻后,电压总在3.9X,后来查明,是线太LJ!
起初走了不少弯路,原来是要先接电源,再换负载!
最后装好测试,用山寨手机电池测试,电池电压约3.8XV,测电压为4.17V,用了不到2小时,充满该山寨电池
因为从3.6VDC-DC到4.17V,效率应该在8、90%以上了吧,哈哈!什么1700都没这效率高了
发表于 2011-12-28 17:19 | 显示全部楼层
想法不错,升到4.2直接恒压冲就是。
 楼主| 发表于 2011-12-28 17:47 | 显示全部楼层
应急用嘛,追求的是最快速、最高效、最简单
发表于 2011-12-28 18:11 | 显示全部楼层
要是给手机当后备电源就稍有不足,
在只有一个电池的情况下
发表于 2011-12-28 19:10 | 显示全部楼层
只是充电效率高些,升压效率基本不变。
发表于 2011-12-28 19:14 | 显示全部楼层
没充电管理对电池不安全,很多充电管理芯片是可以低至4.3v供电的。
 楼主| 发表于 2011-12-28 21:47 | 显示全部楼层
只是充电效率高些,升压效率基本不变。
benli 发表于 2011-12-28 19:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
升压效率不是说压差越小,效率越高吗?特别是大压差时,接触电阻、线电阻的影响会很大
发表于 2011-12-28 21:49 | 显示全部楼层
回复 7# 国望堂
    这里相差并不太大的,效率提高非常有限
发表于 2012-1-6 00:04 | 显示全部楼层
用3r33升压也行……
发表于 2012-1-6 05:34 | 显示全部楼层
泼冷水:自我感觉效率高而已!其实在4.2V之前充电效率与升压到5V是一样的,充到4.2V之后的阶段效率才会比5V的高那么一点,不信你就实测比较一下。
GMT+8, 2025-4-30 07:52 , Processed in 0.048314 second(s), 34 queries , Gzip On.
