楼主: jiamu
M8V6电子负载4MOS管并联使用经验:消震、均流
 楼主| 发表于 2012-1-14 01:53 | 显示全部楼层
回复 10# 寒月
    R23换10K试试,校准以后15A应该没问题。
发表于 2012-1-30 14:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享、学习了
发表于 2012-2-6 00:10 | 显示全部楼层
回复 11# jiamu
刚才放电测 试了一下,管子有偏流现象(手摸管子的冷热程度,热的电流肯定大),没来得及收手,差点
烫起泡,还搭上两只管子挂了!顺道请教一下,是不是四个管子老化程度不同?引起偏流?(4个1492的拆机管
    单管功率 140W,VDSS 250V)
 楼主| 发表于 2012-2-6 15:20 | 显示全部楼层
用这个方法均流必须提前挑管子,挑相同VGS下电流接近的,大电流测试必须做好散热。
想要完美的均流还是多个运放驱动单管
发表于 2012-2-20 10:48 | 显示全部楼层
  请教,照此搭了一个出来,4个mos管,发现放电开始的瞬间电流有过冲现象,不知道什么原因? 在给6S锂电池放电时莫名烧掉2个mos。
  另外,放电电流不太稳定,大约有20MA上下跳动,但在某些设定电流下放电又很稳定。2mos并联稳定。
  再有,用2片358搭的运放均流电路,放电开始的瞬间过冲现象没有了,但有电流不稳定的现象,与上述类似。
 楼主| 发表于 2012-2-20 12:22 | 显示全部楼层
回复 15# smoking
   应该是震荡了,我也遇到过,直接在MOS  G S 管脚上并接 1uF 左右电容
咱这个就是个简单的直流线性负载,并电容只会更稳定,其他副作用可以忽略不计
发表于 2012-2-21 14:39 | 显示全部楼层
并电容效果无改善,看来不是震荡问题。估计与两块358分别控制2mos、1mos有关? 另一mos由原电路板上358控制。
发表于 2012-2-24 22:44 | 显示全部楼层
直接 装个igbt不是更好么
发表于 2012-2-25 20:00 | 显示全部楼层
没有啊,也没用过。 现在换成324了,有效果,但某些放电电流下还是不稳定。
发表于 2012-2-26 23:27 | 显示全部楼层
不错呀 好贴呀
GMT+8, 2025-4-28 03:56 , Processed in 0.053003 second(s), 29 queries , Gzip On.
