楼主: cptank
奇怪的串联电路
发表于 2012-1-6 14:04 | 显示全部楼层
开关里面被加了稳压管或电阻,你有种就头尾两个开关开关下,不要按顺序开关
发表于 2012-1-6 20:14 | 显示全部楼层
额滴大神啊,咋整的啊
发表于 2012-1-6 21:39 | 显示全部楼层
如果修改视频,代价太高。比较可行的办法,就是用的类似耳机多股漆包线,这样控制三个算什么?有条件10个也行啊    看完了,应该是两段视频弄在一块?
发表于 2012-1-6 22:08 | 显示全部楼层
又看了一遍,这线好像有一定硬度,不解....
   另外如果视频拼接,请注意焊接完成拿开烙铁的时刻,也没看到什么异常。其背景有秒表声音,未发现不连续
发表于 2012-1-6 22:16 | 显示全部楼层
看不懂 望高手破解
发表于 2012-1-9 13:20 | 显示全部楼层
在作者视频中尚有串联和并联混合电路演示. 曾想在开关器内加不同电阻和LED同样并上不同电阻产生不同电压降点亮LED, 试在计算上是否可以可行, 但都想不明白?
发表于 2012-1-11 18:22 | 显示全部楼层
整个电路不是单纯的直流回路^_^
每个器件都有玄机哦~
发表于 2012-1-11 21:27 | 显示全部楼层
整个电路不是单纯的直流回路^_^
每个器件都有玄机哦~
Atom 发表于 2012-1-11 18:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   我估计也是,后面的两个要做假的话不难办到,就是第一个还没想到玄机,会不会用到双向稳压管?怀疑9V层叠电池不是直流的,被改成交流稳压的(比如是交流9V),LED如果不是特殊制作的,那就用两脚变色发光二极管,一般都是透明的,可以涂成红色的,想法把里面的绿色管芯用高压打坏使之不发光(遇到过很多LED会这样),仅剩红色的发光,绿色的仅相当于一个二极管反向并联在红色LED上;
对于第2个电路,开关里面并联一个二极管,两个开关是串联的,但实际上还有两个二极管参与,两个二极管是反向串联的,LED两个反向并联,这样在两个开关都断开的情况下,由于二极管是反向串联的,也无法导通,两个LED均不发光,随便开一个开关,开关里面的二极管就被短接,形成一个单方向的电流回路,相应的LED就发光,反之是另一个方向的LED发光,而两个开关均闭合,肯定也是两个LED一起亮了;
对于第3个电路,如果有办法把二极管串联在开关里面,也是非常简单的,两个LED是反向并联
发表于 2012-1-11 22:25 | 显示全部楼层
鱼,你搞个破解视频,演示  讲解下
发表于 2012-1-11 22:47 | 显示全部楼层
我估计也是,后面的两个要做假的话不难办到,就是第一个还没想到玄机,会不会用到双向稳压管?怀疑9V层 ...
灰灰的丝丁鱼 发表于 2012-1-11 21:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我支持28楼的,顶一下。
GMT+8, 2025-4-30 15:46 , Processed in 0.050318 second(s), 30 queries , Gzip On.
