查看: 6071|回复: 11
关于Protel99se双面板走线
发表于 2012-1-7 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在仿制一电路,由于外壳小和走线复杂的原因,在设计PCB时不得不用双面走线。我用自动排线后,过孔都是在元件插脚兼过孔,这样的好处是自己做好的双面板不用再额外用费管脚做,只要将元件两面焊接很好就完成了。看到人家的设计很多不在元件脚上的过孔,想这些添加的过孔有没有什么窍门?以前做的都是单面走线,对双面走线没有经验。
发表于 2012-5-23 19:42 | 显示全部楼层
自动布线,多次试验,选择过孔最少的那一次。我感觉过孔多了会影响可靠性。
发表于 2012-5-23 22:08 | 显示全部楼层
还是手动布线吧 自动布线真的不咋滴
发表于 2012-5-23 22:19 | 显示全部楼层
还是手动布线吧 自动布线真的不咋滴
shakingaaa 发表于 2012-5-23 22:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
表示严重同意!!!
发表于 2012-5-23 22:35 | 显示全部楼层
先自动,后修改,我的一贯作风
发表于 2012-5-27 12:43 | 显示全部楼层
唉,从来没成功用过自动布线
也就是布不通
发表于 2012-5-28 13:59 | 显示全部楼层
有时候自动布线 更麻烦
 楼主| 发表于 2012-5-30 20:21 | 显示全部楼层
先自动,后修改,我的一贯作风
快活丞 发表于 2012-5-23 22:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我也一直这样做,现在想做块双面板,想了解一下是尽量用元件脚做过孔好还是另外添加过孔好?
还真没有做过双面板,没经验,想了解多点尽量提高成功率。
发表于 2012-5-30 21:11 | 显示全部楼层
还 ...
7r093 发表于 2012-5-30 20:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
  看你是打算打板还是转印,打板肯定不必另外增加过孔了。
如果转印的话,像IC之类的,你得双面焊接,那么为了连接两面方便,尽量将IC下面的过孔给搞到外面,或者先焊接过孔,然后上IC也行。另外就是IC引脚间不能布线了。有些元件的引脚压在下面,元件面焊接不到,那么就要把这面的焊接点给挪出来到外面即可解决问题。
发表于 2012-5-30 21:14 | 显示全部楼层
唉,从来没成功用过自动布线
也就是布不通
xiaorourou 发表于 2012-5-27 12:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   自动布线最关键的就是规则的设定。如果是打板的话,双面自动布线是没问题的。当然如果是你的焊盘和走线设置的比较大的话,有可能自动布线出现有些线没法布线了,这时候你再手动修改即可。
不管做什么板子,都要先自动再手动修改,一开始就手动,那要浪费很多时间滴
GMT+8, 2025-5-1 00:15 , Processed in 0.068782 second(s), 33 queries , Gzip On.
