楼主 |
发表于 2012-1-10 10:36
显示全部楼层
告诉你这个时间?!
. [2 ~: f2 p. I- a# ?% m. YSTN液晶到帧缓冲区?
% z0 b( S8 e; n" K* D- [' W新年的球买了便宜货■aitendo的电子车间11月中旬,对电子车间Aitendo页的“新年砍价”找到一个已经公布的计划。不喜欢与接近年底各个项目正在增加,但为了你将在我的两个液晶显示模块不够好★★7.24インチ在这样一个低调讨价还价是[CMW72NS46P在$ 900(含税)商品。他是七年多的宽屏LCD,STN不幸英寸。所以便宜,但像样的投影,900日元分开,但有了一个2680日元RGB转换器设定价格,只好打就好。现在,我买了这样一个小组,这是到2008年12月底。STN液晶由卡西欧生产的,甚至更早的时候面板会写ぢ参议院,液晶显示,用于这种弹珠样板,内部结构是心照不宣的理解。我也觉得有点灵感了,很快就决定订购两个,包括业余时间爆发。所以,我们真正的Itadakou今天。顺便说一下,是灵感,80%和100%地说,我觉得这是不打(笑)什么。
2 J# f4 ]. D' V* M$ a: U$ z& K▲查看从机前面[放大照片]单位回头
0 E; w, H+ L( I▲[放大照片]上的正面和背面影像似乎从单位的角度。在冗余情况下的东西可怕的大外套,是锤击的空间。该说明是Aitendo的电子工作室已RGB转换器内的存储可以是内部为国家的更多摇铃(^ ^;顺便说一下,在许多液晶老虎机,但在该单位居住与画面的处理板不久的背面,但在本机上的情况下,只有在液晶面板上。另外,一个国家可能已经分离出基材的图像处理单元。因此,信息是否已经在许多弹珠机使用不知道。
, @" Q: I$ z9 O▲删除该工具打开装置[放大照片]
6 `" Y3 u* z( p6 E6 e▲进一步分解的子面板[放大照片]5 c/ H0 D" I" ?1 {6 @$ d; R8 J
打开单位和里面去进一步分解。打开盖子,里面有进一步的子面板,表参与市建局,这是两佛表在子面板夹着。取出被固定在子面板进一步表参螺丝,终于成为一个单一的液晶面板。在液晶面板和子面板表参方独自一人在右边的图像。或者是因为它们有利于保护,甚至没有一个从无到有的子面板显示屏幕,液晶显示器的表面,有一个干净的状态。' ]/ F( H+ o( l! a$ `5 F8 v
▲例复合视频输入(1)[放大照片]
* K+ c2 t/ o" q% F▲范例复合视频输入(2)[放大照片]; }& p- K- L( `, ? Y' v
对复合视频输入+ RGB图像转换显示的例子。输入源,MultiR以身作则硬盘。关于如何连接,即使他们的书面说明,当你购买此面板,这个主题是不是(笑),所以,我们将被省略。投影比较好,或者说仍然是体面的。在阴影“浮动黑”,是看到的,或者说重点是甜的决议一样高规格的整体印象。Soreto,是在同一地区连续亮线也固有的STN液晶色调来了。8 {( j' | R! q0 M
▲范例模拟RGB输入(1)[放大照片]
2 {: J2 q/ C. w; m& K' x% H: S: x▲范例模拟RGB输入(2)[放大照片]
" ~& i4 g3 w& d9 u& e下面是如何将RGB信号直接供应。通过逻辑电平,因此液晶面板所需的同步信号,CMultiR硬盘般的模型的替代连接从SYNC同步分离电路的视频信号是必要的。在这种情况下,C -成品,以供应通过RGB转换器同步,这是在向左侧一个小屏幕上显示只中毒。显示屏是成为略高于通过RGB转换器连接的更清晰的感觉,但重点仍然是甜的印象。然后,可通过RGB转换器提供不同的颜色,精细的调整可能是由于RGB颜色转换器我没有(^ ^;一个视频监控例子是不是在这一领域的主要话题。在任何情况下,它可以配置为超过7英寸宽液晶显示器是如此诱人的低价格,如果效用价值高达应用挑剔,所以我觉得质量高。取下盖子,往里背( R% ^, G- ^( x
▲[放大照片]主组的视频处理芯片负责0 ]8 u- S k& }3 V+ R9 K9 u
▲[放大照片]那么,这里的主要议题(笑)。
( ^* m* a. J% f) H8 Z" _让我们来看看里面的液晶面板。从左上角的图像。取下盖子,看里面的液晶面板背面,看主电路在单一国家局总结。朝左上方块是背光逆变器。是由两个高压变压器组振荡电路,它是连接到另外两个荧光管驱动。块的中央部分似乎已经安置了视频处理主电路。作为主芯片,该芯片包含了120Pin QFP CASIO标志MB87A921A。富士通定制芯片?然后,从有到最后两OKI -30J MSM518221。但图像帧存储器256KWord × 8位。灵感是一个Atari或(^ ^)而在右边块,LCD的行,包括必要的电源为列信号线驱动电路组。该板还连接到怀疑热敏电阻为温度变化补偿外。· · · ·申请及调查和准备,如电路装置■从目前的资料,让我们来考虑是否有可能,我想要的。在一次,LM32C041 SHARP STN液晶由被秋月光电子出售,折叠连我都记得很普遍的实验显示各种图案,并从外部连接到单片机我想。早已被抢购一空LM32C041,如果我们相信,类似的实验,希望这一次。点,MSM518221冲电气作为帧存储器正在使用 - 是两个30J。如果你看一下下载网站从冲电气数据表立即,此功能已被写入。% |8 g- d3 A# F- G0 g6 S
*.512 × 512 × 8位配置*.快速FIFO操作9 z% h E" [8 A) p* v
*.可变长度的延迟位(600-262215)
# L) v' F6 r& z3 M; F*.所有输入和输出TTL兼容
1 `( f* L6 D$ B! C( M) Y: m3 o*.快速循环时间 - 25ns的最低 R' J8 S0 K4 Q+ b
*.读/写异步
3 E5 K: n# w" S1 k) P( }*.内置自刷新控制电路3 N- N C) ]9 `4 w6 ~* ]
*.控制可以被写保护或写在字数据4 G) @. D, E& D7 r9 @# T
*.可以控制或禁止在读字的读数据
- n1 u5 [# U& c, n9 r y*.单电源5V ± 10%5 \$ [% v1 i) T; \# S; F. M
*.封装:28引脚塑料SOJ 400mil事实上,即使在帧存储器是用来LM32C041,uPD42280芯片是由NEC安装。Netabara状态,但很少,这么大的麻烦,提高uPD42280'll保持的功能在没有MSM518221固有之一。在以前的列表的功能,它相当于写保护,可以在口头或书面的数据控制项目。停止写作uPD42280但也有可以停止更新地址的限制,也有优势,只有通过写一个虚拟地址更新也停在MSM518221写作。控制是使用三个写/ WE / WRST WCK的方式uPD42280,做MSM518221写控制使用四个WE IE RSTW SWCK。换句话说,WE = 1,有一个很大的好处只能做更新解决的IE = 0设置的行为。注意到在一个字或以上意味着什么想法6 z( y$ s# c( U) G% k& B% C+ v2 p# K. [
*.uPD42280(LM32C041)所以我们可以重写整个屏幕数据提供一个。传输速率,但几乎没有内存限制为框架,以便只有一个重写屏幕部分是不可能的。2 h0 ^: Y* J; L: z
*.MSM518221(CMW72NS46P)提供,可以改写为屏幕的任何部分的数据。传输速率是几乎没有限制,因为在地方的数据帧存储器控制终端书文换Etakunai IE有一项功能,它可以容纳。这意味着,即使是小的单芯片微型计算机,它是没有必要提供一次整个屏幕数据,所以我可以说,它可以重叠各种形状和文字更加容易。做什么?我想尝试,现在?(笑)。所以,你想要去的,但很快推广,并与各种修改下面几页的实验,因为先前已经泄露到BBS在2009年1月14日在目前,实验环境粘贴不同。顺便说一下,接口被视为一起在这里暂时与我做了什么。2009年1月18日丰Kyotani(发布临时数字)2009年1月25日丰Kyotani(更新)2009/02/01丰Kyotani(公职人员加)[图]至顶[图]通过试剂盒对您的LCD菜单自己收集样品图像[图]外围电路和修改实际MSM518221' e! @& p; Y( c4 B; } Z$ W, r
http://translate.google.com/translate?hl=zh-CN&ie=UTF8&prev=_m&sl=auto&tl=zh-CN&u=http://www.hct.zaq.ne.jp/kyotani/lcdmonitorkit/analogrgblcd/cmw72ns46p_01.htm |
