返回列表 发新帖
楼主: hicool
俺没忍住,还是买了高分屏
 楼主| 发表于 2012-1-11 13:35 | 显示全部楼层
回复 10# xrff_z
    我担心的也是这点,要说这些电脑厂家也太吝啬了,几根线都要省!网上查到国产神船默认都配的是双通道屏线。直接换屏就可以了。
发表于 2012-1-11 14:06 | 显示全部楼层
回复 11# hicool
    看看同样型号的有没有高分屏配置的,同型号主板走线应该一样的。不过,看dell图上比较危险,lvds的接口(22页)是30脚的,里面放不下两组信号的。
 楼主| 发表于 2012-1-11 14:13 | 显示全部楼层
回复  hicool
    看看同样型号的有没有高分屏配置的,同型号主板走线应该一样的。不过,看dell图上比 ...
xrff_z 发表于 2012-1-11 14:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    屏线确定是40P,而非图纸上的30P。我提供的DELL资料上是Inspiron 14R N4010(属上一代产品,intel 5系芯片组),我的笔记本Inspiron 14R N4110实际是SNB平台的二代i7,intel 6系芯片组,N4110的图纸倒是在淘宝有得卖,15元一套,JS太黑,我已发邮件直接向戴尔技术支持索取。
发表于 2012-1-11 14:40 | 显示全部楼层
DELL用的屏ROM有特殊,不知道LZ买屏时候有特别跟卖家说明没有?
 楼主| 发表于 2012-1-11 14:50 | 显示全部楼层
回复 14# mzzmd
    听说过,本来就是抱着小白的想法才买的,上机后能点亮,我信心大增。
发表于 2012-1-14 09:38 | 显示全部楼层
高分屏俺改过,在宏基的4650的机器上,改成功了。
能改成功,需要3个条件。
1. 笔记本主板的LCD接口,支持高分屏。具体说有6对查分数据线,2对查分时钟。
2. 有管脚兼容的高分屏
3.笔记本显卡BIOS支持高分。
俺看了下楼主的资料,楼主的条件2是符合的。只要1,3条件符合,连接上LVDS的20-30 脚即可。
不幸的是,根据楼主提供的笔记本原理图, 笔记本主板的液晶接口,只有3对数据输出,没有6对。这样
应该改不成的。
即使安装上高分,会出栅栏屏。因为少3对数据信号。
发表于 2012-1-14 09:51 | 显示全部楼层
屏线确定是40P,而非图纸上的30P。我提供的DELL资料上是Inspiron 14R N4010(属上一代产品,intel ...
hicool 发表于 2012-1-11 14:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果楼主的主板接口和图纸不同,不是30P而是40P,那基本上应该能搞定的。建议楼主找一下正确的笔记本图纸,把LVDS的20-30脚连上,即可。
GMT+8, 2025-4-30 07:52 , Processed in 0.045164 second(s), 27 queries , Gzip On.
