楼主: edisonlee
考拉这淘的4位半小台表修复记
发表于 2012-1-13 17:35 | 显示全部楼层
这台没事。我盖上壳子前,怕无水酒精没完全干,用电吹风吹了几分钟。DC电压测量数字没飘。
edisonlee 发表于 2012-1-13 17:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那看来还是洋货稳定性好.呵呵.
发表于 2012-1-13 17:43 | 显示全部楼层
这种所谓的小台表确实属于低端产品,俺的第一台四位半就是这玩意的国内仿制品,发现热稳定性不太好,不知道进口 ...
cosine 发表于 2012-1-13 16:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
国内好多这么造台表的,打开看看都是手持表+供电模块+外壳
发表于 2012-1-13 17:45 | 显示全部楼层
俺有一个VC9807A+就算了,再高的送我家里也没地方放,偶自己都快要被赶出门了
fat 发表于 2012-1-13 16:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
呵呵,俺也是啊。破烂存了一间房,整天被老婆埋怨俺搞的家里乱。
edisonlee 发表于 2012-1-13 16:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我是台表、雕刻机根本不看,连示波器都弄个MP4那种凑合。剩下的台表钱换个F187,也凑合用了呀
发表于 2012-1-13 19:22 | 显示全部楼层
回复 1# edisonlee
    你有2480R?请教下电阻档不归零.一开就跳字,应该怎么查?其他档没问题
发表于 2012-1-13 21:02 | 显示全部楼层
高人啊。。。
 楼主| 发表于 2012-1-13 21:18 | 显示全部楼层
回复  edisonlee
红塔山 发表于 2012-1-13 19:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    红塔山兄弟,先传一份手册给你参考。
DATA PRECISION 2480, 2480R Instruction.rar (1.9 MB, 下载次数: 1160)
先看一下50页4-1的原理框图。
再看一下34页图4-7和4.3.5的电阻测量原理。
然后根据65页的部件图,重点测一下电阻档的相关元件。
这个表没有电阻档调节。你碰到的问题俺也确定不了原因,只能大略的给您参谋一下。
因为电压档没问题,说明3相AD没问题。因此问题应该只是出在电阻的激励电压2V和图4-7的电阻测量部分。建议先测一下
2V的激励电压,如果没问题,再测不同档的精密电阻。如果再找不到问题,再测一下Q7,Q8,Q11,Q12的开关管是否良好。
发表于 2012-1-13 22:09 | 显示全部楼层
回复 16# edisonlee
    谢谢了,这个资料我没有.仔细研究看看,英文版的太难懂了,专业术语又多
发表于 2012-1-14 01:27 | 显示全部楼层
Q7,Q8这些是三极管还是场管,什么拆出来量,特征像三极管?
 楼主| 发表于 2012-1-14 11:21 | 显示全部楼层
红塔山 发表于 2012-1-14 01:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
看一下手册43页的,电阻档测量信号特征。
先调到电阻的1K欧档,测表两输入脚的电压,应该在+1.75的20%范围内,如果不对,测Q1的C极,应该在2.1v的20%范围内。
 楼主| 发表于 2012-1-14 11:24 | 显示全部楼层
    建议搭示波器量。它的检测过程分为三阶段,不同阶段Q7,Q8,Q11,Q12的开关状态不同。
GMT+8, 2025-5-3 19:30 , Processed in 0.054848 second(s), 32 queries , Gzip On.
