查看: 5527|回复: 9
12V美国拆机小气泵 最大压力150PSI
发表于 2012-1-14 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
带个气压开关,原来碎了,粘回去发现能动作,但是不会关断!
. K5 ~# `  K  C  L7 K% z, n- O把阀门关了,气压开关一下就动作了,105关断的!5 s0 _$ [* R3 {# }5 r
12V供电,400元不包邮资
' ]; p; p( L! ]* z: F
' a. H/ n/ g7 v: F4 m( f# b% F/ f0 ^" [% YPSI单位 百度资料: d! e9 }! T( p4 o3 C+ D6 S( z2 M
; r1 z% g9 h# t3 k' J
, d  f# w; B7 _# lPsi与MPa换算; ?3 g" `% Y5 z2 \4 {3 U; m' Q4 J
: ]. g! ]& Q0 p1 ^, @& w0 a- U6 b! ~psi是压力单位,定义为英镑/平方英寸,145psi=1MPa
- ?! h7 f8 A# |+ S8 z6 zPSI英文全称为Pounds per square inch。P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch。把所有的单位换成公制单位就可以算出:1bar≈14.5psi ,1psi=6.895kPa=0.06895bar 欧美等国家习惯使用psi作单位.
2 L. E& l" u0 o在中国,我们一般把气体的压力用“公斤”描述(而不是“斤”),体单位是“kg/cm^2”,一公斤压力就是 一公斤的力作用在一个平方厘米上。 " D0 ]& Y, l4 A' S+ H
而在国外常用的单位是“Psi”,具体单位是“lb/in2”, 就是“磅/平方英寸”,这个单位就像华氏温标(F )。 + L0 ?5 H7 J5 M% q
此外,还有Pa(帕斯卡,一牛顿作用在一平方米上),KPa,Mpa,Bar,毫米水柱,毫米汞柱等压力单位。 7 t" @3 J4 a/ g* v
1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=100千帕(KPa)=1.0197 公斤/平方厘米 / |/ P; U; A1 n6 @+ Z
1标准大气压(ATM)=0.101325兆帕(MPa)=1.0333巴(bar)
8 J: G( @: }: m. s/ L+ W# N因为单位相差都很小,你又不是工程人员。所以,可以这样记:
+ n( ?- m  w" f8 S/ e1巴(bar)=1标准大气压(ATM)=1公斤/平方厘米 =100千帕(KPa)=0.1兆帕(MPa)) l! t# H: k: |& U6 a
psi的 换算如下:
5 S4 z: W2 e9 g; A! O) v6 U1标准大气压(atm)=14.696磅/英寸2(psi) ) I# F0 K) `7 I
如果你有闲心,又肯钻研,看看这个换算关系表吧!
# k) k! H0 w) R" G7 g/ E: F; @压力换算关系: " n' ~' d+ ?( Z1 k( y+ ~
压力 1巴(bar)=10^5帕(Pa) 1达因/厘米2 (dyn/cm2)=0.1帕(Pa) 3 i& Z& K$ x0 w3 g" t8 V; l
1托(Torr)=133.322帕(Pa) 1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa) ; H: f" n/ M' C! Y; h2 U4 s
1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa) . B& S, X% z4 F' C! W/ P' b) ^& Q
1工程大气压=98.0665千帕(kPa) 6 A( p3 s4 c/ N* ^% K: r
1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)=0.0098大气压(atm)
) _  Y0 E. |( {* E1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2) =0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
% P2 R" P4 X8 U2 E- l1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar): C1 }! b! D8 X5 S2 |9 ]
阀门的体系有2种:一种是德国(包括我国)为代表的以常温下(我国是100度、德国是120度)的许用工作压力为基准的“公称压力”体系。一种是美国为代表的以某个温度下的许用工作压力为代表的“温度压力体系”7 c/ Q$ H+ N1 U; [" G- Y  R$ n. A
美国的温度压力体系中,除150LB以260度为基准外,其他各级均以454度为基准。4 v% w5 e  B7 z0 u  ]7 @
150磅级(150psi=1MPa)的25号碳钢阀门在260度时候,许用应力为1MPa,而在常温下的许用应力要比1MPa大得多,大约是2.0MPa。8 V4 l" J; q; _+ c0 j6 \
所以,一般说美标150LB对应的公称压力等级为2.0MPa,300LB对应的公称压力等级为5.0MPa等等。+ F  E2 f8 e. B4 r0 M; F& ]( I
因此,不能随便按照压力变换公式来变换公称压力和温压等级。
发表于 2012-1-14 18:49 | 显示全部楼层
楼主的东西都是好东西,可是那价钱不是普通人可以承受的!
发表于 2012-1-14 19:18 | 显示全部楼层
想起了网上的那个“电子直选”
发表于 2012-1-14 21:05 | 显示全部楼层
很漂亮,就是买不起。
发表于 2012-1-14 22:22 | 显示全部楼层
不知道整体 尺寸 怎么样啊  长宽高
发表于 2012-1-14 22:25 | 显示全部楼层
还有 就是 功率 怎么样
发表于 2012-1-14 22:52 | 显示全部楼层
干啥用啊?
发表于 2012-1-14 22:57 | 显示全部楼层
同问干什么用?
 楼主| 发表于 2012-1-14 23:05 | 显示全部楼层
. y. P1 L& n3 x
6 s% @9 b1 Q* r( H: |
3 D. {5 o7 z. s4 h% C* F) @, C    泵长22 高18 款8CM左右  不包含底板
 楼主| 发表于 2012-1-15 15:39 | 显示全部楼层
已经出了,谢谢大家帮顶!
GMT+8, 2025-4-30 20:41 , Processed in 0.050665 second(s), 25 queries , Gzip On.
