查看: 4704|回复: 15
[电源DIY] 笔记本移不动电源接近完成, 三串锂充电\5V输出\电量显示
发表于 2012-1-22 01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
做这个前前后后都2\3个月了, 画板,打样, 买元件,  现在都还没百份百完成...
主要目的可以给笔记本用, 还可以给T2的白菜白光用...
话不多说, 上图配说明
LM339的4LED电量显示 迷你板,1.8*1.2CM
壳子, 纯手工挖孔
三串锂充电板,2.8*2CM, 板子还画错了, 将就用了, 图中AO4410不适用, 在今晚已更换为FDS8958A(只用N, P的引脚挑起来)..就不重新拍片
电感3R33上拆的, 主芯片LTC4012-2, 上次凌特利特那申请LTC4011芯片, 居然发多了这个LTC40122, 为了整这个花了不少
光买那一盘 1% 0.05欧的电阻就差不多上千元, 更别板上那些1% 0603的电阻, 都整盘买的
USB 5V电路还没整, 之前某个朋友说送个DC-DC隔离电源模块, 结果等了我2个星期, 影都没见到...
看来又得自个整了, 计划用3R33转5V, 后级加一级用MOS的过压保护(超过5.8V起保护),防止烧坏设备
接口:19V笔记本电源适配器充电接口, 一个三串锂电的电压输出, 一个USB座
左边蓝色充电指示灯, 右边轻触按钮可显示电量
全局图, 电池好大, 所以这个叫做移不动电源, 单个体积是7*70*150MM, 居说有5A, 还没测,  EBD-AH还在一边吃灰....
之前说要做电容点焊机, 就是为了焊这几个电池的耳朵, 结果点焊机没整成, 耳朵就用些特殊的方法焊好, 感觉不是很好, 有时间再接着整点焊机补焊一下
上盖图
点亮电量显示
充电中....
发表于 2012-1-22 02:01 | 显示全部楼层
那两个挨在一起的输入输出插座不要用一样的座子,不然插错了就损坏了。
 楼主| 发表于 2012-1-22 02:09 | 显示全部楼层
回复 2# hbycwxb
插错也不会坏, 你要是看了充电板的原理图就知道了  , 在我另一贴里有原理图
发表于 2012-1-22 08:01 | 显示全部楼层
做得漂亮~
电池怎么焊的?什么特殊方法?
发表于 2012-1-22 09:03 | 显示全部楼层
输入、输出建议用不同的颜色或是贴上标注。
发表于 2012-1-22 10:14 | 显示全部楼层
多大的容量?盒子专门定制的?
发表于 2012-1-22 11:17 | 显示全部楼层
多大的容量?盒子专门定制的?
yleee 发表于 2012-1-22 10:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    目测应该是5Ah左右的单体电池,貌似用了两块。盒子好像是通用的塑料盒。
发表于 2012-1-22 12:50 | 显示全部楼层
移不动电源啊 顶起 新年快乐
发表于 2012-1-22 14:56 | 显示全部楼层
虽说都是常用电路,还是上个电路图看着舒服。
 楼主| 发表于 2012-1-24 10:38 | 显示全部楼层
三串锂电, 通用盒子
单个电池5A, 未实际测过容量, 单个电池体积7*70*150MM, 重183G.
GMT+8, 2024-5-19 18:10 , Processed in 0.062107 second(s), 37 queries , Gzip On.
