楼主: 72hour
[51单片机] [转帖]用C2051制作单相同步电机变频调速,改塑封机为PCB热转印机
发表于 2012-8-3 22:24 | 显示全部楼层
热转印和湿膜各有好处,随自己喜欢吧,没有谁好谁不好的
发表于 2012-8-14 21:36 | 显示全部楼层
换个低速电机省事
发表于 2012-8-20 21:06 | 显示全部楼层
图的就是动手加动脑的过程····
发表于 2012-8-21 13:26 | 显示全部楼层
回复 5# 72hour
    有程序吗?帮忙上来,我也想做一个
 楼主| 发表于 2012-8-21 14:14 | 显示全部楼层
回复  72hour
    有程序吗?帮忙上来,我也想做一个
fujiachun 发表于 2012-8-21 13:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
  1. ;******************************************************************
  2. ; 2051变频调速
  3. ;--------------------------------------------------------------------
  4. ; P3.5高位MOS基极偏置控制,电平=0,基极偏置导通
  5. ; P3.4高位MOS基极短路放电控制,电平=1,短路放电,电平=0,MOS管导通
  6. ; P3.3低位MOS基极短路控制,电平=1,短路放电,电平=0,MOS管导通
  7. ; P3.0接收信号,电平=1,每分钟1转,电平=0,每分钟10转
  8. ;--------------------------------------------------------------------
  9. K0    Bit  P3.0                   ;开关信号,=1每分钟1转,=0每分钟10转
  10. ;-------------------------《2051变频调速驱动》------------------------
  11.             org    0000H
  12.             ajmp   START
  13.             org    0030H
  14. ;-------------------------《主程序循环》------------------------------
  15. START:     mov    P3,#0ffH        ;初始P3口赋值,关MOS管都不通
  16.                 mov    P1,#0FFH        ;初始P1口赋值,不显示
  17. MAIN:      jb     K0,TURN1        ;若P3.0=1,则跳转每分钟1转驱动,否则进行10转驱动
  18.                clr    P3.3            ;低位MOS管导通
  19.                acall  delayt10        ;调用延时10转子程序
  20.                setb   P3.3            ;关闭低位MOS管
  21.                acall  delay100        ;调用延时100微秒死区隔离
  22.             clr    P3.5            ;打开高位MOS管的基极偏置
  23.             clr    P3.4            ;打开高位MOS管的基极短路,MOS管导通
  24.             acall  delayt10        ;调用延时10转子程序
  25.             setb   P3.4            ;短路高位MOS管的基极,关断MOS管
  26.             setb   P3.5            ;关断高位MOS管的基极偏置
  27.             acall  delay100        ;调用延时100微秒死区隔离
  28.             ajmp   MAIN            ;转跳返回,重新开始
  29. TURN1:     clr    P3.3            ;低位MOS管导通
  30.             acall  delayt1         ;调用延时1转子程序
  31.             setb   P3.3            ;关闭低位MOS管
  32.             acall  delay100        ;调用延时100微秒死区隔离
  33.             clr    P3.5            ;打开高位MOS管的基极偏置
  34.             clr    P3.4            ;打开高位MOS管的基极短路,MOS管导通
  35.             acall  delayt1         ;调用延时1转子程序
  36.             setb   P3.4            ;短路高位MOS管的基极,关断MOS管
  37.             setb   P3.5            ;关断高位MOS管的基极偏置
  38.             acall  delay100        ;调用延时100微秒死区隔离
  39.             aJMP   MAIN            ;转跳返回,重新开始
  40. ;----------------------《每分钟10转=50Hz=10ms延时子程序》--------------------------
  41. delayt10:  mov    r5,#14h         ;定时10ms
  42. d10:       mov    r6,#0fah
  43.             djnz   r6,$
  44.             djnz   r5,d10
  45.             ret
  46. ;-----------------------《每分钟1转=5Hz=100ms延时子程序》-------------------------
  47. delayt1:   mov    r5,#0c8h        ;定时100ms
  48. d1:        mov    r6,#0fah
  49.             djnz   r6,$
  50.             djnz   r5,d1
  51.             ret
  52. ;-----------------------《死区隔离延时100微秒子程序》--------------------------
  53. delay100:  mov    r5,#32h        ;定时100us
  54.             djnz   r5,$
  55.             ret
  56. ;------------------------------------------------------------------------------
  57. END
复制代码
客官来玩啊。
发表于 2012-8-21 19:26 | 显示全部楼层
回复 25# 72hour
    太感谢啦,高压一直有恐惧症,有您的程序俺少炸管子啦
发表于 2012-11-28 10:31 | 显示全部楼层
谢谢您以及您的经验分享!!!!
发表于 2012-11-29 21:32 | 显示全部楼层
回复 1# 72hour
    LZ,我用555做了个,也是参考网上的,但是转的时候一动一动的,不连续。请问下您这个电路控制在低速的时候,转起来会不会有不连续的现象!
 楼主| 发表于 2012-11-29 22:39 | 显示全部楼层
回复  72hour
    LZ,我用555做了个,也是参考网上的,但是转的时候一动一动的,不连续。请问下 ...
yanyun 发表于 2012-11-29 21:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    网上你那个应该是继电器延时接通才一顿一顿的。
这个不会。这个作者是模拟变频器的原理的。低速好多了。没感觉一顿一顿,后面那个我做的视频可以看出。
我做的在一次频率非常高的正反转时炸管了。洞洞板做的懒得修了,直接买了个低速电机换上了。。
客官来玩啊。
发表于 2012-11-30 07:56 | 显示全部楼层
回复 29# 72hour
    是用555做的,但是也会我把继电器输出改成了可控硅输出的,但是会听到电机一顿一顿的,不连续。那等有空了做下你这个图试试!谢谢您解答!
GMT+8, 2024-5-8 03:09 , Processed in 0.049709 second(s), 30 queries , Gzip On.
